1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А вот зря...:|: я бы всё-таки рассмотрела все варианты...тем более, что у тебя плоская поверхность, а не скат, где только вату эту и можно использовать. ;)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какие именно?
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    ну, как уже предлагалось, например эковата, ППУ (можно и наливной), пенопласт, пеноизол в конце концов...:)
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Пеноизол после заливки садиться и трескается, ППС сложно нормально между балок засунуть будут щели, их нужно пенить, Эко вата на мой взгляд неадекватно дорогой материал для утепления перекрытия с холодным чердаком, и тем более по плитам, ппу ещё дороже Эко ваты. @Lulka, в чем по вашему преимущества этих материалов в данном конкретном случае?
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    П. С. хотя раз плиты значит и нет балок, то можно было бы и ППС, а при необходимости ещё сверху и стяжку залить.
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А минваты в чём, кроме цены? Она также слёживается, причем, в большинстве случаев не отрабатывая заявленый производителем срок эксплуатации, боится влаги, для чего её нужно помещать жить в "пироги", которые мне лично не внушают доверия, к тому же образует каменную микропыль, которая будет сыпаться с потолка на голову...:close:
    Живи и бойся, вечно проверяй-не намокло ли где там чего, не просочился ли конденсат, ничего нигде не село и не слежалось? :no:
    Хотя, да, всё чистая имха! Что угодно, только не вата. :close:
    (Ща злобные ватники тапками закидают!) :aga::aga::aga:
    А я про что! :|:
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Где дорогой? Эковата по теплопроводности равноценна пенопласту, цена на нее примерно 20 долларов за куб (плотность эковаты 35 кг/м3). Укладка проще простого - взял мешок 10кг и высыпал треть куба куда надо.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А разве сильно слёживается? Усадка, наверняка, у всех материалов есть.
    У меня монолитная плита, для меня это не минус.
    А эковата влаги не боится? И стяжку на чердаке делать не хочу. Не знаю, не сей сомнения, это всего лишь чердак, монолитная плита - засунул утеплитель и забыл. Лучше дай конкретный совет: типа, вот это самое лучше (потому что и потому что)...
    Не видел у нас... В принципе, я только обрешётку на чердаке добиваю - в неё и минвату и эковату можно засунуть. А эковата по теплу такая же как и минвата?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! А для чего обрешетка по бетонной плите? Собираетесь вентзазор сделать между плитой и утеплителем? Минвату можно и просто на плиту положить, а чтобы от пыли избавиться - закрыть ее сверху стяжкой.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Доски кинуть, чтобы ходить можно было. Я так понял, что по минвате ходить нельзя.
    А чтобы сделать стяжку по минплитам, то нужно брать плиты высокой плотности.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну ты, блин, даёшь...:ogo: Самого лучшего утеплителя еще не придумали:)], тут каждый сам конкретно под свою ситуацию подбирает. Я просто посоветовала поштудировать инфу про все утеплители и из всех зол, для ТВОЕЙ ситуации, выбрать меньшее.
    Если стяжку делать, тогда уж лучше ЭППС, ятакдумаю. :|:
    Ты вообще себе как всю констракшн с утеплением представлял? На перекрытие лаги штоль класть собираешься, чтот я не пойму? :no: Если лаги-то либо вата твоё всё, или эковата. Если ЭППСку настелить, то тоже сверху можно чёнить кинуть... наверное...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, лаги, 100х35 на ребро в два слоя. Общая толщина слоя - 200 мм.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Понимаешь, в твоей ситуации (плита и горизонтальная) можно кинуть что нибудь получше ваты...ну понадёжнее, попрочнее, побезгеморойнее чтоли... и забыть нафиг. Я б даже на пенопласт согласилась, Ей-Богу!:aga:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А это странное слово - паропроницаемость? Мозги зас...лись окончательно... беру паузу, займусь чем-нибудь другим.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, а паропроницаемость в утеплителе на чердачном перекрытии не имеет значения, мы же всё равно снизу ставим паронепроницаемую плёнку. Просто вата это самый доступный, технологичный и беспроблемный вариант, особенно в твоём случае.
