1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 62
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 31.05.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ещё пару дней и мы тебя дожмем. :aga::hndshk:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так как я уже запутался, то давай договаривай: до чего именно дожмёте? :faq:
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    До оптимального решения :)
    ИМХО, но мню пенопласта накидал бы и поверх стяжку, либо, если заморачиваться с лагами, то тогда эковатой засыпать и сверху фанерку (или какой другой плитный материал) бросить. С минватой тяжелее, бо резать надо, а это время и, если лаги вперекрёст, то вниз минвату затолкать проблемно, а вот засыпать чего - так запросто. Кстати, как вариант, можно пенопласту накидать, а сверху "сухую стяжку" сделать (типа керамзит мелкой фракции и гвл), чтобы с водой не возиться.
  5. Valeri64
    Valeri64
    Valeri64
    Мытищи
    Николай Николаевич а не рассматривали керамзит ...сантиметров этак 15...
  6. Valeri64
    Valeri64
    Valeri64
    Мытищи
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Про Эковату...
    БЕСШОВНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
    Способ монтажа ЭКОВАТЫ исключает образование швов и щелей и обеспечивает герметичность.
    Ведь, известно, что шов или щель толщиной 1мм и длиной всего в 1м при сильном ветре способны уменьшить качество теплоизоляции дома на 65%.
    НЕ БОИТСЯ ВЛАГИ
    Научные исследования показали, что в ЭКОВАТЕ не накапливается избыточная влага, она практически сразу выходит наружу – в атмосферу. Это подтверждается и практикой применения ЭКОВАТЫ в облегченных кирпичных стенах в Финляндии, Швеции, Англии, Германии, США и других странах, где пароизоляция и воздушная прослойка между кирпичным слоем и утеплителем не предполагается.
    ЗВУКОИЗОЛЯТОР
    ЭКОВАТА – сильный звукопоглощающий материал. Предотвращает проникновение звука в местах неплотного соединения стен и потолка, и в местах стыков плит. Поры материала гасят звук. Кроме того, дополнительно он ослабляется в пустотах волокон целлюлозы.
    ОГНЕУПОРНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
    ЭКОВАТА содержит природные минералы – бораты, эффективно предотвращающие пожары.
    При высокой температуре – бораты отдают воду и полимеризуются, превращаясь в огнеупорное стекло, защищающее внутренний материал от огня и воздуха. А целлюлоза раскладывается на воду и оксид углерода, поэтому газообразные продукты сгорания практически не токсичны.
    Если сравнить ЭКОВАТУ с синтетическими изоляционными материалами, то она в отличии от них – в случае пожара не плавится и не капает. То есть не образуются капли расплава, от которых может вспыхнуть покрытия пола и стен.
    Наример, если взять слой ЭКОВАТЫ в 40 мм, сверху положить монету и расплавить ее газовой горелкой (t°=1560°С), то расплавленный металл не прожжет изоляцию.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    коллективный разум:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/164765/page-64#post-10605879
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нету её у нас в продаже...
    Таскать его на чердак запаришься...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Добиваем забор - закупил отсев-блоков, щебёнки, арматуры. Наварил каркасы для сейсмопоясов.
    Ну и накололи камня, решил всё-таки и забор им отделать.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Итак, забор слева. выложили первый ряд, выровняв под уровень, подняли до половины. Опалубка под серединный сейсмопояс - ламинированная фанера 24 мм и зажимы "бабочки" на катанке 8 мм, конечно тоже выровняна по уровню. Когда всё уже есть готовое, получается быстро. Бетономешалка и погнали заливать. :)
    IMG_2390.JPG IMG_2391.JPG IMG_2392.JPG IMG_2393.jpg IMG_2397.JPG IMG_2419.JPG IMG_2420.JPG IMG_2436.JPG
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С утра пораньше залили, блтже к вечеру можно снять опалубку и положить ещё ряд блоков.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Забор справа. Серединный сейсмопояс уже был залит, поэтому только догнать блоками до верха, что и сделано, предварительно установив леса. Ну и сейсмопояс поверх забора, Т. к. он фигурный, сложный (такой же как на фасадном заборе) с расширением сверху - между соседями такой вроде и не нужен, но мой бугор заливает только такие принципиально. Устанавливаются стойки с винтами, укладываются бруски 80 мм, досками 50 мм толщиной формируется вылет и фанерой с зажимами "бабочками" всё это собирается. укладывается каркас сейсмопояса (4 арматурины 12 мм), прихватывается к каркасу колонн и заливается (даже с применением вибратора!).
    IMG_2410.JPG IMG_2411.JPG IMG_2413.JPG IMG_2415.JPG IMG_2433.JPG IMG_2434.JPG IMG_2441.JPG IMG_2442.JPG
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Заливка самомесом вёдрами - к концу дня реально устаёшь вёдра с бетоном тягать вверх.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Отмостка вокруг дома готова, неделю назад залили. Сверху бетона будет стяжка, поверх неё будет керамогранит (в поиске недорого). По контуру отмостки установил швеллер 80 мм, наклоны швеллера к ливневым стокам, стыки заварены и зашлифованы. Этот швеллер применил в качестве стоков для слива воды с отмостки, т. к. я её использую в качестве дорожки (участок маленький, приходится экономить площадь), стяжка будет уложена с наклоном от дома у швеллеру с перепадом 1,5-2 см (пока думаю, сколько нужно). При заливке стяжки будет использована как маяк, т. к. швеллер уложен по нитке.
    IMG_2398.JPG IMG_2400.JPG IMG_2401.JPG IMG_2402.JPG IMG_2403.JPG IMG_2404.JPG IMG_2412.JPG IMG_2448.JPG
