1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 2 эт газоблок Фунд ТИСЭ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Маринова, 31.05.13.
  1. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Есть гофра металлическая, а есть из пленки. Вроде как металл громче
  2. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Типа того) :)]
  3. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Не знала, что бывают из пленки) У меня обычная, металлическая фольга.
  4. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Штробы
    Спасибо всем, кто предложил различные способы штробления газобетона :hndshk:. Рассказываю, к чему пришли. Дрелью-сверлом не получилось, дрелью-дисками не получилось, болгаркой - это просто ужас (минуту резали - весь дом покрылся тонкой пылью). Остался ручной штроборез. Им и скоблили стены.
    На картинке: я проскоблила штробы в котельной под трубу холодной воды, диаметр трубы 25 мм ("магистраль").
  5. cid
    cid
    cid
    Любой автоматизированный метод будет связан с повышенным пылевыделением, в закрытой коробке дома оптимально:
    мы для штробления пазов в ГБ-блоках использовали ручную циркулярку с диском по дереву - в разы быстрее чем болгарка, однако пыли не на много меньше
  6. cid
    cid
    cid
    Маринова, почему отказались от перекрытия плитами в пользу деревянных?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я бы не прятал трубы в стены в котельной, по стенам надежнее и проще.
  8. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Перекрытия плитами у нас сделаны на двух уровнях: фундамент - первый этаж и первый-второй. Со второго на третий лежит фанера ФК 21 мм сорт 2/4. Ибо и так уже тяжело)
  9. Маринова
    Маринова
    Маринова
    В стене котельной проходит только труба холодного водоснабжения. Остальное - ГВС, отопление подача и обратка - по стене. Далее (за пределами котельной) все идет по стене, за исключением некоторых мест, где трубы прячем (в санузле в душевом уголке под плиткой, например).
  10. cid
    cid
    cid
    еще по плитам - плиты ПБ, с Бетфора с петлями для монтажа или без? чем вызвано увеличение времени кладки - вялостью таджиков или технологическими ограничениями?
  11. Маринова
    Маринова
    Маринова
    На цоколь укладывали ПК. Как я уже писала, они ровные снизу и корявенькие сверху. Их положили на ровный ростверк как придется (на них - стяжка). Плиты на потолок первого этажа я заставляла класть по уровню, так, чтобы потолок можно было тонко оштукатурить. Вот и ровняли долго. Все равно в итоге криво уложили: в одном месте перепад в полсантиметра точно. Штукатуркой сровняли.
    Еще задержка явно была вызвана крановщиком. В первый раз приезжал кран, простаивавший на соседнем участке. Положил все махом. Второй раз приезжал специально нанятый, с почасовой оплатой. Таджики грешили на него, что он задерживает. А он - на таджиков, что, мол, безрукие. Я ругала обе стороны.
    Технологических ограничений не было. Плиты - да, Бетфор, с петлями.
  12. Игорь4343
    Игорь4343
    Игорь4343
    Киров
    Прочитал с интересом, купил землю и собираюсь строиться. Вы просто молодчина, только нескромный вопрос, а где у вас сильная половина? По заливке всяких не замерзаек, я так же с вами согласен. Вапрос, как у вас ведет себя отопление, все ли прогреваются точки одинаково? Я занимаюсь сантехникой и мне показалось, что будет не совсем равномерно работать.
  13. Маринова
    Маринова
    Маринова
    У меня есть два сына, оба уже не живут дома. Младший учится в суворовском, старший - в училище олимпийского резерва. Поэтому помогать на стройке они не могут, разве что раз-два в месяц. Сильная половина у нас я.
    Из отопления сейчас работает пока только теплый пол. Работает, как в книжке. При полностью открытых шести контурах расход везде одинаковый. Поддерживает в доме температуру 15-18 градусов (большие теплопотери на первом этаже, сырая стяжка, сырые стены, очень дует с лестницы на второй-третий этажи, сифонит в вентиляцию и каминную трубу). Сегодня начала ставить батареи на первом этаже.
    ...и да, я понимаю, что стройка - не женское дело. Но такова селяви. Я уже устала, но не бросить же дом на полдороги?
    ...На днях опять был анекдот в стиле "Есть женщины в русских селеньях". Приходил технадзор принимать котельную. Бригадир монтажников говорит инспектору, мол, вот, познакомьтесь, товарищ инспектор. На меня показывает. Мол, вот, смотрите, эта женщина - сама строит. И ведь все она понимает! Мол, я тут одному мужику объяснял, какой газовый шланг надо купить, так он, балбес, сто раз спросил и потом еще звонил из магазина! А она - и на меня показывает - всего-то спросила "три четверти, мама-папа"? Инспектор охает-ахает. Я стою краснею. А кто, говорит, Вы по специальности? - а я учитель русского-литературы... "Ох-ах, я сама строитель, но одна бы не взялась. Все-таки есть женщины в русских селеньях!"... А я стою, понимаешь, краснею.
    Хотелось, чуваки, процитировать ей Наума Коржавина, но вдруг бы она решила, что я выпендриваюсь. Так что я вам процитирую. Вам-то некуда деться. Хоть это и разбаянистый баян, но зато по теме.
    Столетье проходит, и снова, как в тот незапамятный год,
    Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет.
    Ей жить бы хотелось иначе - носить драгоценный наряд...
    Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят.
  14. Маринова
    Маринова
    Маринова
    А почему Вам так показалось? Расскажите, пожалуйста. Я ж ведь чайник. Делаю, потом переделываю.
  15. Игорь4343
    Игорь4343
    Игорь4343
    Киров
    Добрый вечер, вам придется регулировать кранами, так как у вас от главного стояка отходят в разные стороны плети по две на каждом этаже. А вода как известно идет по меньшему сопротивлению, вот и получается, что надо делать балансировку на каждой батарее. Внизу по прижать, а чем выше, при открыть. А вы плети горизонтальные по этажам тоже штробили? Какие краны поставили на батареи? Надо хотя бы регулировочный один поставить, а другой шаровый.
