1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 2 эт газоблок Фунд ТИСЭ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Маринова, 31.05.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Маринова, трапик пересыхает благодаря теплому полу за неделю, поэтому ставьте сразу с сухим затвором, иначе потом его будет не сменить, он же в пол заливается.
    А скамейку можно из дерева сделать переносную, из акации или лиственницы или же из тика, я очень хочу тик увидеть в душе, вот жабу свою душу на эту тему.
  2. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Да, конечно заложил бы теплым полом. Это очень комфортно.
    В банно - помывочном комплексе, который я планирую делать в будущем. я постараюсь учесть все ошибки и пожелания.
    Вообще девочкам эта лавочка более нужна, чем мужчинам.
  3. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Батареи
    Вот, собственноручно повешенные, обвязанные, опресованные и подключенные батареи) На первом этаже сейчас работает теплый пол, батареи, и еще камин) Африка.
  4. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Штробы в газоблоках
    Возвращаясь к моей любимой теме :)] Как я уже писала, наиболее удобным оказался метод вырезания отверстий в стене дрелью коронками по дереву. Они дают и нужную глубину, и нужную ширину штробы (подобрать диаметр коронки по диаметру трубы). Сверлишь кружочки, а потом стамеской легко выламываешь) Далее ручным штроборезом чуть подправляешь глубину и сравниваешь гребни.
    Физические затраты не в пример меньше, чем на всю глубину штроборезом скоблить. Даже девочка справится ;)
  5. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Ну, в принципе, да. Ваша идея про дерево в санузле загородного дома мне еще давным-давно понравилась :|: А если вот взять и сделать скамейку из дерева указанных Вами сортов, обработать ее финским маслом, которое оттонировать в какой-то цвет, отшлифовать хорошенько... Саму скамью замуровать в кладку: не подвешивать на стену (наши все будут бояться, что она рухнет). И переносная нам не подойдет. Вот сделать что-то типа того, как на картинках.
  6. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Каминный дымоход
    Расскажу, может, кому пригодится. Не так уж это и сложно: собрать дымоход... (тьфу-тьфу-тьфу). Главное - разобраться)
    Итак, топка у нас куплена самая простая, чугунная Ferlux C17. Под ее диаметр мы заказали дымоходы у производителя: заводик Теплопромек (или Технопромек?) в поселке Рудный. В их отделе продаж нас подробно проинструктировали, что куда крепить и пр. (мы приехали с фото дома снаружи и изнутри и размерами всего), скомплектовали набор труб и запчастей различных. Через пару недель мы все увезли на нашей маленькой машинке.
    Забегая вперед, скажу, что их инструкции были очень подробными и правильными. Но мы все равно до конца не врубились) Объяснить узбекам не смогли, что куда крепить. Узбеки что-то прикрепили, что-то бросили. Потом я подумала пригласить мастера для монтажа. Он приехал, все подробно рассказал, что куда, но загнул высокую цену. Я не согласилась. Съездила в один из каминных салонов (конкретно - на Малышева-Восточную), там отличный консультант Ренат подробно меня проинструктировал, глядя на фото дома внутри и снаружи) Далее я еще позвала соседа, который уже в двух своих домах по камину установил. И тут маленько стала врубаться :)]
    С помощью отца Т за день сварили раму под топку из уголка (остался от контура заземления) и прямоугольных труб 20х40 (остались лаги от забора). Рама получилась отличная, крепкая, идеально по размерам подогнанная к топке. Не то, что продается готовым в Леруа, например)
    На след день вместе с ним собрали дымоход. Перебрали узбекское творение полностью, кроме отрезка, который из крыши торчал. Мастер-флэш на нем надо поправить весной.
  7. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Устройство каминного дымохода
    Порядок сборки такой:
    1. от топки сначала метр стальной трубы, не сэндвич. К топке примазала на термостойкую мастику.
    2. далее - шибер (заслонка с ручкой), также герметизировала соединение мастикой,
    3. переход на сэндвич, также на мастику,
    4. сэндвич пошел вверх до самого выхода на крышу и выше конька.
    Посредине второго этажа дымоход закрепили на спец кронштейн к стене, чтоб не болтался) Проход в плитах перекрытия пока ничем не закрыт, просто дыра выломана. В этом месте плиты у нас лежат с промежутком. Правда, недостаточным, как оказалось. Дымоход требует дыры побольше своего диаметра, а мы это не учли. Отломали от плиты немного. Плохо, но ничего не сделаешь теперь.
    В перекрытии второго-третьего этажа, где деревянные балки и фанера, положили потолочную разделку, которая создает воздушный зазор между сэндвичем и деревом. Я еще проложу дерево на всякий случай асбокартоном. Хотя температура трубы в этом месте близка к тем-ре тела, всего-то. Но лучше перебдеть) Также поступлю и с проходом через кровлю. Приезжий каминный мастер сказал, что наверху третьего этажа, к кровельному проходу, температура трубы поднимется от силы градусов до 60. Но лучше перебдеть) Еще на первом этаже закрою стену (прямо до потолка) каминной теплоизоляцией: роквул, плита 3 см с фольгой (на картинке за топкой стоит). Это также из серии перестраховки. Да и трубы отопления, которые идут за камином, убережет от высокой температуры.
    Вот и все. За день (полдня) - рама, за день - трубы.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Немного недопонимаю. Вроде как дымоход должен раскрепляться так, чтобы основное усилие приходилось на крепление дымохода к несущим конструкциям здания. Исходя из Вашего описания я вижу, что дымоход всей своей тяжестью ложится на камин и давит на его самую нагретую часть. Вроде как так не рекомендуется делать в силу возможной деформации верхней части камина. Не могли бы Вы подробнее остановиться на данном моменте ? Каким образом всё-таки снимается нагрузка с верхней части камина ? Или это камин такой специальный ?
  9. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Здравствуйте! Посредине второго этажа установлено специальное крепление, сделанное как одно целое с сэндвичем (такая стальная площадка). Эта площадка лежит на мощных стальных кронштейнах, закрепленных на стене. Получается, что вес дымохода, по крайней мере, его половины выше крепления, лежит на этом самом кронштейне.
  10. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Крепление дымохода
    На картинке сфотографированы запчасти, отметила площадку крепления и кронштейны.
  11. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    а как штукатурить планируете? снова все откручивать.
  12. Маринова
    Маринова
    Маринова
    да, трубы придется отводить от стены, а батареи снимать. Поэтому с батареями я сейчас приторможу, оставшиеся навешу после штукатурки. Эти повесила, чтобы теплее было. Сейчас в доме даже на втором и третьем стекла почти совсем сухие, а раньше "плакали". Даже ревели ручьем)
  13. Маринова
    Маринова
    Маринова
    С Новым годом, друзья! :)
  14. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    @mat2k,
    Я вот тоже в раздумьях: https://www.forumhouse.ru/threads/232853/
    Будут ли у Вас какие либо комментарии?
  15. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    А у Вас уже есть намётки по планировке и устройству банно - помывочного комплекса (может поделитесь...)?
