1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 2 эт газоблок Фунд ТИСЭ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Маринова, 31.05.13.
  1. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Цокольное перекрытие - плиты. Значит проникали под дом между грунтом и ростверком. И вообще, на фото не видел, чтобы была сделана отмостка. Даже удивительно, что при таких "продухах" грунт не промерз. Скорее всего снегом занесло, а дом снизу немного обогревает.
    Не заметили как грунт поднялся к ростверку из-за пучения? Если будет возможность, замерьте в начале февраля высоту между грунтом и ростверком, в некоторых местах, а летом, при повторном замере, увидите насколько "пучило" ваш грунт.
  2. Маринова
    Маринова
    Маринова
    В трубу и на трубу кабели разной системы (в трубу - экранированный, дороже).
  3. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Дом на уклоне стоит. В том месте, где каналья, ростверк поднимается на высоту 15 см от грунта. Замеряли летом. Замерим весной. Визуально - пока нисколько не поднялся. На противоположной стене ростверк значительно выше, до 60 см, вроде, что позволяет пролезть под дом некрупному человеку)
    Соответственно, где грунт близко, сугробы намело, ветра под домом нет.
    Греет ли плита перекрытия? По идее, маловероятно: и высота над землей у нее минимум эти 15 см + 50 см (высота ростверка).
    А вот, понимаешь, не промерз.
  4. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Читаю тему с самого начала - очень интересно и познавательно! Сам в данный момент продаю квартиру и рассматриваю вариант строительства дома. В теме мелькала цифра в 3 миллиона - это текущие затраты на строительство+земля или БЕЗ земли?
  5. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Без земли.
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Блин. Значит в 3 миллиона не уложиться с землей :(
  7. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Да почему! Все же от проекта зависит. Вот я бы сейчас дом раза в два меньше стала строить. И уложилась бы в три с землей...
  8. Charum
    Charum
    Charum
    Почему?
  9. Charum
    Charum
    Charum
    Что Вы поняли такого, что нам, не начавшим стройку, не мешало бы осмыслить?
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    А какой метраж у вас? Я бы хотел два этажа, общая площадь 170 квадратов + гараж 40 квадратов. Фундамент так же ТИСЭ
  11. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Пока квартира продается - читаю форум, смотрю различные технологии. Понравилась технология velox, думаю еще посмотреть на каркасно-панельную (бюджет то маленький)
  12. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    вообще к стройке пришли при рождении ребёнка, живём в квартире 50кв.м, для троих в общем то места вполне, но хотелось отдельные комнаты для всех. Самый первый проект, ещё до покупки участка - 10 на 12 два этажа полных) и цоколь конечно в полный рост. 2 друга моих начали строить, пока мы ещё думали только. У одного 9 на 9 из бруса, у второго 10 на 10 из гб. После года как они заехали в дома, мы в 2 раза сократили площадь проекта, и даже не из за буджета в первую очередь. Всего в меру должно быть)
  13. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Как правило кабель для подогрева трубопровода применяют саморегулирующийся. Есть кабель для наружного монтажа (если труба пластиковая, сначала на трубу наматывают металлизированный скотч). Кабель укладывается под утеплитель. В зависимости от диаметра трубы и утеплителя подбирается мощность. Такие кабеля рассчитаны только для наружного монтажа.
    Также есть кабель для ввода в трубу. Если труба с питьевой водой, ввод делают через специальный сальник. В сантех трубе давления нет и такой кабель можно вводить без сальника. Кабель для ввода в трубу отличается наличием оболочки из стойких к химическим веществам материалов. Также такой кабель имеет гигиенический сертификат. Этот кабель безопасен при контакте с питьевой водой.
    Плюсы кабеля для ввода в трубу - ремонтно пригодность и возможность обслуживания. Минусы (относительные) сужение канала.
    Сам. рег греет постоянно, но при снижении температуры окружающей среды ниже определенного уровня, мощность кабеля увеличивается.
    Железнодорожник
    Вам конечно уже не актуально. Но к слову. Сейчас есть возможность делать прокол на нужной глубине. УГВ не имеет значения. Горизонтальное бурение. 2000-2500 рублей метр. У нас сейчас идет прокладка по такой технологии.
    Но опять же нужно рассматривать экономическую составляющую.
  14. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Я знаю эту технологию, актуально очень в городе, где нежелательно нарушать асфальтовое покрытие, или с колодца стрелять до подвала имеющегося строения (в р-не 2ой железнодорожной так делают) мне копали вместе с выгребной ямой, бюджетно получилось, платил по часам+ 5т.р к яме всего - раскопать - закопать ...42 метра от колодца .
  15. Игорь4343
    Игорь4343
    Игорь4343
    Киров
    Добрый вечер, хорошая скамья у вас получилась, а футболка случайно не ЛДПР ?
