1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 2 эт газоблок Фунд ТИСЭ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Маринова, 31.05.13.
  1. Маринова
    Маринова
    Маринова
    :)]:hello:
  2. Praporsar
    Praporsar
    Praporsar
    Саранск
    Спасибо за подробный отчет, очень вдохновляет на "великие" дела. Как у Вас сейчас с температурой? ТП справляются?
  3. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Здравствуйте! Сейчас за окном минус 35. Котел 9 кВт (на дисплее показывает 8), отапливаемая площадь первого этажа - около 90 кв. м., плюс второй и третий без отопления. Необходимая мощность отопления - как минимум 1 кВт на 10 кв. м. На первом жарят ТП и три радиатора. Конечно, электрокотел не справляется, выдает всего 52 градуса в систему, и больше не может. Так что в доме 10-13 градусов. Работать комфортно, а вот утром в пижаме, простите, к умывальнику сбегать - не очень-то)
    Кровать стоит в маленькой комнате, будущем офисе, где работают и ТП, и радиатор, в комнате тепло. А в остальном доме не очень-то.
    Когда подключим газовый котел (24 кВт) и отопление на втором-третьем этажах, то надеюсь, ТП на первом справятся и без радиаторов.
  4. Иван Ковалев
    Иван Ковалев
    Иван Ковалев
    В качестве альтернативного варианта отопления дома можно рассмотреть системы ПЛЭН.
  5. Маринова
    Маринова
    Маринова
    А смысл?
  6. Praporsar
    Praporsar
    Praporsar
    Саранск
    на мой взгляд смысла в ПЛЭН нет никакого, большего толка можно добиться только зашив перекрытия 2-го, 3-го этажа. И не выкидывать лишние деньги на сиюминутное удобство, хотя конечно 10-13 градусов это тоже не "комильфо")
  7. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Это как?
    Отопление на втором-третьем еще не подключено. Сейчас на улице до минус 35. Потеплеет) И батареи повешу, и будет тепло. Не все сразу.
  8. KickeR777
    KickeR777
    KickeR777
    @Маринова, спасибо Вам за подробный рассказ. Интересно было почитать. Надеюсь скоро все достроите и благополучно переедите жить)
    В теме звучала цифра "3 миллиона", можно узнать что сюда входит. Пролистал тему нашел сметы на фундамент (220 т. р.), перекрытие цоколя (125 т. р.), септик (50 т. р.), теплый пол (80 т. р.). Итого: 475 т. р. А остальное как распределилось? Я думаю всем интересно будет посмотреть. Тем более у вас так все четко расписано.
  9. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Вечер добрый! Вы можете оценить, куда уходит тепло? 2 и 3 этажи изолированы? Или тепло просто уходит, практически в космос. Окна не "плачут"?
    Планирую пирожок: облицовочный кирпич, 20мм вентиляция, 50 мм утеплитель, 300мм газобетон.
  10. butanast
    butanast
    butanast
    А какой утеплитель планируете?
  11. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Минеральная (каменная) вата. Но это не главное. Меня больше интересует: хватит ли для нашего региона толщины газоблока - 300 мм. По сравнению с 400 мм - 25 % экономии, но немного больше теплопотери. Но укладка легче и дешевле, опять же и клея (раствора) расход меньше. Вот так и качаешься на этих "качелях". Выбрать нужно так, чтобы потом не было мучительно ... и больно.
  12. Charum
    Charum
    Charum
    У меня по проекту 400 и штукатурка. На том и остановился. По крайней мере, перезимую с голой кладкой, там видно будет, посмотрю на расход газа, на свои ощущения. Никто и ничто не мешает утеплить потом, но тогда вот точно будет мучительно больно и обидно за те 25% перерасхода...
  13. Маринова
    Маринова
    Маринова
    У меня тоже)
  14. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Здравствуйте! Куда уходит тепло? А откуда оно приходит? Повторюсь: пока работает только электрокотел на 9 кВт, отапливает дом больше 200 квадратов. Откуда жара-то африканская возьмется? 10-13 градусов - потолок. На улице - напоминаю - 30, под 30 и за 30. Вот когда заработает газовый на 24 кВт да когда проведу отопление на 2-3 этажи, будет как положено.
    Что значит "изолированы 2-3 этажи" и "тепло уходит в космос"? От чего они изолированы? От первого? Нет. От улицы - да. "В космос" - есть незапланированная неплотность в доме: узбеки плохо выполнили примыкание кровли к мауэрлату. Это ликвидируем весной-летом при подшиве свесов крыши. В эту незапланированную неплотность немного сифонит. Ну и все.
    Окна не плачут ли? Да как им не плакать? Дом только построен, сырой весь, полного отопления нет. Поплачут и перестанут. На первом этаже, например, уже все сухо. На втором-третьем суше, чем было, но еще сыровато. Влага на окнах и конденсируется.
    Насчет экономии при 300-м блоке. Да, клея меньше пойдет, но разве можно сравнить лишние тыщ пять на клей и
    - не думаю, что стоимость кладки 300-го намного меньше 400-го блока.
    Ваш вариант однозначно на порядок дороже. Да, теплее, конечно. Но вот лично мы планируем обойтись чисто 400 мм газоблока плюс штукатурка. Посмотрим, время покажет.
  15. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Обязательно напишу попозже.
