1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 2 эт газоблок Фунд ТИСЭ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Маринова, 31.05.13.
  1. Ломательский
    Ломательский
    Ломательский
    Здравствуйте! У вас талант писателя, все очень доходчиво!
    Я тоже в Екатеринбурге строится буду. сейчас стоит вопрос выбора фундамента. Хочу поинтересоваться расчетом вашего фундамента.
    самое главное: Какой вес дома вы принимали для расчета площади опоры свай и какую несущую способность для своего грунта?
    тоже важно: как расчитывали сечение ростверка?
    А еще находили ли вы в Екатеринбурге фирмы, которые бурят под сваи сразу с уширением? :flag:
    Я посчитал свой будущий дом в двух вариантах:
    1. из пеноблока плотностью 800 кг/м.кв. + штукатурка+ фунд = примерно 160-170 тн.
    2. то же самое + облицовка полкирпича + фунд = примерно 230-240 тн.
    Вот теперь думаю выдержит ли грунт по несущей способности при сваях.
    Заранее прошу прощения за возможные ошибки в тексте, клавиатура компотом залита - кнопки залипают)
  2. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Здравствуйте!
    Говорят, что такие есть, что, мол, есть два ямобура, на которых установлены приспособления для уширения, но эти ямобуры, якобы, невозможно найти. Я и не нашла)
    Расчет фундамента попозже напишу.
  3. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Рассказывать о жизни стройки пока совсем времени нет, да и картинок маловато. Сейчас идет штукатурка, и с каждым квадратным метром у меня получается все лучше :|:
    Как говорится, только нежные женские руки могут так ровно выложить рельсы! :super:
  4. Rustam252
    Rustam252
    Rustam252
    Альметьевск
    Маринова.. Скажите пожалуйста как отмостку делали и утепляли.
  5. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Здравствуйте! А никак не делали. В прошлом году руки не дошли, а в этом еще снег лежит. Будем делать так: висячий ростверк закрою плоским шифером. Далее нам бульдозер будет ровнять участок и, возможно, подсыпет немного земли к ростверку с одной стороны. На зазор это не повлияет, т. к. он будет отгорожен шифером. Землю (у нас сплошь глина) на расстоянии 1 метр от фундамента уплотним хорошенько, сделаем отмостку, положим геотекстиль, потом щебень, а потом зальем бетоном нафик, а хоть и заводским. В отмостке через некоторое расстояние сделаем температурные швы, или как это называется.
    Есть еще желание сделать дренаж за отмосткой, но это уже как с деньгами будет. Пока ужас как жаба давит на все.
    Утеплять отмостку при фундаменте ТИСЭ нет необходимости, ибо ТИСЭ, по библии, не подвержен морозному пучению. Но ее сделать надо, хоть и без утепления, потому что она предохранит сваи и землю под фундаментом от заливания верховодкой.
  6. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Глина не песок она не уплотняется.
  7. Rustam252
    Rustam252
    Rustam252
    Альметьевск
    Утеплять отмостку при фундаменте ТИСЭ нет необходимости, ибо ТИСЭ, по библии, не подвержен морозному пучению. Но ее сделать надо, хоть и без утепления, потому что она предохранит сваи и землю под фундаментом от заливания верховодкой.[/QUOTE]
    а снизу холодно не будет?
  8. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Вы же пр отмостку спрашивали? Думаете, если утеплить отмостку, на полу теплее будет?) Отмостку, вроде, утепляют для того, чтобы снизить морозное пучение.
    А вот если Вы про пол говорите, то он утепляется 100 мм ЭППС (экструдированный понеполистирол, у нас марка "Экстрол"). Кроме того, на первом этаже - теплые водяные полы.
    я имела в виду - притопчем, разровняем, чтобы не стелить геотекстиль на кочки.
  9. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Речь про то что глину будет пучить зимой. Лучше выбрать глину, а вместо неё засыпать песок с послойным уплотнением. Вот и вся любовь:)
  10. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Откуда, простите, выбрать?
  11. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Из под будущей отмостки.
  12. Маринова
    Маринова
    Маринова
    до какого уровня выбрать? Глина, думаю, у нас идет вплоть до ядра Земли. Глубина свай - 220 см, сваи расположены по оси ростверка, ротсверк отделен от отмостки шифером. Не вижу смысла.
  13. Игорь4343
    Игорь4343
    Игорь4343
    Киров
    @Маринова, Давно не писал, но в теме подписан у вас и отслеживаю. Не слушайте пустые басни, делайте как задумали, зачем лишние деньги на ветер пускать. Я в этом году решил баню поставить, а вот в следующем к дому приступлю. Я землю купил только в декабре.
  14. Rustam252
    Rustam252
    Rustam252
    Альметьевск
    снизу плит ветер гулять будет же. там ниче не надо чтоли ложить?
  15. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Я же не настаиваю, в любом случае решение за Вами:)
