1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Дом 2 эт газоблок Фунд ТИСЭ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Маринова, 31.05.13.
  1. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Эксплуатация септика.
    У нас сделано три колодца по два метровых кольца, итого общий объем септика - примерно 4,7 куба. Переливы находятся, конечно, вверху. Вот картинка и подробное описание. В доме живет постоянно от 3 до 5 человек.
    Стоки попадают в первый колодец, потом - во второй, и потом уже, якобы очищенные, - в третий дренажный без дна. Так вот, из третьего колодца вода раньше прекрасно уходила, мы горя не знали. А примерно через 8 мес уходить перестала. И все, приехали. Объема 4,7 куба на наших, условно, 4-х взрослых мало, это максимум на неделю. При этом, если вызывать ассенизатора, то по цене 5-кубовик и 10-кубовик примерно равны, т. е. выгоднее строить септик или яму под 10 кубов: реже вывозить.
    При этом еще, если все-таки нужно вызывать ассенизатора - то свои проблемы: из колодца в колодец шланг перекидывать, да еще переливы мешают.
    Сливать из третьего колодца в канаву - так себе вариант. Вода там все же не как после очистной установки, хоть и прозрачная. Если есть, куда сливать, то тогда дренажный насос в третий колодец и пусть пашет. Сколько влилось - столько вылилось.
    В общем, вывод такой. Септик типа "Учкудук" хорош только на почвах, где вода уходит. На остальных - только головная боль, лучше выгребную яму побольше.
  2. 1 уралец
    1 уралец
    1 уралец
    Первоуральск
    Здравствуйте, не поделитесь полезной информацией, как лучше выполнить нижнюю опалубку для висячего ростверка, вместо песчаной подсыпки .
  3. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Здравствуйте! Не делали нижнюю опалубку, подсыпка получается дешевле.
  4. cid
    cid
    cid
    воспользовался Вашим опытом и рекомендациями - заказал сетку в картах 1м х 2м с ячейкой 100х100мм проволокой - 4 мм
    геометрия у них скорее плюс-минус пара сантиметров, но это полбеды
    вся карта не прямоугольником а параллелограммом :ogo:, в общем намаялся я вязать эти карты жутко
    наколенники - не оценил, вставать в них на проволоку конечно одно удовольствие, но они постоянно крутятся, норовят слететь - дольше с ними боролся чем карты укладывал, в итоге снял и не парился, может больше оценю когда трубу буду крутить к сетке :)]
    по хомутам спасибо за рекомендации - взял 3,5 мм ни одного не порвалось (пока) :super:
  5. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @1 уралец[/USER], по стопам Татьяны, сделали фундамент тисэ, но низ не подсыпали CAM00052.jpg CAM00066.jpg CAM00082.jpg IMG_6582.JPG размер 400х500, при заливке вибратором порвали рубероид на одном столбике, остальное все выдержало, доска дюймовка
  6. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @cid ,наколенники - не оценил, вставать в них на проволоку конечно одно удовольствие, но они постоянно крутятся, норовят слететь,
    а пришить или прикрепить булавками к штанам, пардон к брюкам, не пробовали ?
  7. Маринова
    Маринова
    Маринова
    А Вы точно на заводе брали? У нас, вроде. нормальные карты были.
    хм, да они вообще не слетают ;)
    Тем не менее, теплый пол сделали своими руками - с чем и поздравляю! :super:
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    @Маринова, Здравствуйте! Как у вас дела с Вашим строительством? Косяки какие то появились?)
  9. rastomanzzz
    rastomanzzz
    rastomanzzz
    Брянск
    Осилил весь опус!
    Вы Молодец!(Умница)
    Скажите после 3 млн. На внутренние работы, фасад сколько потратили.
  10. Маринова
    Маринова
    Маринова
    После 3 млн ушел еще примерно один точно, бросили считать. Фасад не сделали в этом году. На него уйдет около 300 тыс. Много еще не сделали... Конечно, надо делать все сразу. Когда в доме живет семья, тяжело заниматься отделкой, приходится бесконечно все перекладывать с место на место и мыть, мыть, мыть...
    Косяки? Да больших косяков нет. Про септик я уже писала.
    Можно сказать про стены газобетон 400 мм в один слой. Много зависит при такой стене от мастерства кладчиков. 400 мм проходят по СНИП, но если кладчик оставил вертикальную щель и с двух сторон замазал ее клеем, то она промерзнет. Надо раздалбливать клей и пенить. Утеплитель в этом случае решает вопрос, но не цену вопроса)
    Что еще? Три этажа - ни к чему, на третий только дети бегают, когда к ним гости приезжают. Вообще лучше всего один этаж, ну или два, второй мансардный под спальни.
    Нужно больше жилых комнат на первом. Многие делают только гостиную-кухню-столовую и т. п., а жилых нет, или мало (у меня один маленький офис на первом). Плохо это, когда приезжают пожилые гости, им тяжело идти по лестнице в спальни.
    Теплый пол надо раскатывать на весь этаж, без исключений. У нас в котельной нет ТП, плохо.
    Теплый пол справляется с обогревом в одиночку, без радиаторов.
    Отделка дома и ландшафт съедят столько же, сколько весь дом.
    Ну, вроде все)
  11. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Да, и я построила еще один дом :)
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну тогда расскажите, на каком фундаменте построили. Что изменили в планировке. Точнее в количестве и площади жилых и не жилых помещений.
  13. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Это какая общая площадь у вас получилась?
  14. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    У Вас блоки без паза? У нас данные блоки имеют паз и гребень, технологи говорят, что можно не мазать вертикальные стенки, продуваться не будет.
  15. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Где-то примерно 230 кв. м.
    У нас на Урале тоже имеют) и у меня блоки Теплит тоже с пазом и гребнем. Теоретически не должно продуваться. Там, где кладка норм, там все норм. Как я уже говорила, все зависит от кладчика. Вот он... задумался, или ему пилить было неохота, и он взял да и положил блоки не впритык, а со щелью. Или откололся кусок, а кладчик его возьми да клеем закидай: внутри закидай и снаружи, щели и не видно. А зимой на этих местах нарастает иней, и надо стену раздолбить, найти щель и ее запенить.
    Если кладчик хороший и ответственный, да еще гарантию дает, то по технологии вертикальные швы вообще мазать не надо.
