Сетевой ударный шуруповерт Макита TD0101
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Dimon14, 31.05.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Некоторые уточнения.
    При попадании самореза в сучок, саморез может закрутиться, а может и сломаться. Здесь уже как повезёт.
    Фанера бывает разная. В "хвойную", сделанную из той же ёлки, шляпки утапливаются без проблем.
    А вот, например, в берёзовую не получится. Будет или отрыв шляпки самореза, или сорванная резьба, в результате придётся менять саморез на более длинный или толстый, или закручивать его рядом, когда оставшееся отверстие не критично.
  2. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Зачем привыкать к тому что не нужно, купи нормальный шуруповерт с тормозом, трещеткой, с подсветкои, наконец с полноценным патроном, Макитой удобно работать саморезами под болт.
    Очень удобно заворачивать саморезы по металлу -высокая скорость сверления и огромный крутящий момент позволяют загонять саморезы в 35-й уголок с полкой 3 мм махом
  3. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Вот и я стал обладателем сего девайса, правда ещё не крутил им, но попробовал на маленьких саморезиках -достаточно удобно! В руке как влитой и легкий чувствуется класс аппарата
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите?
    Настилая пол фанерой (береза 20мм), TD0101 справиться сверлить отв в фанере (удар не помешает) и поменяв сверло на биту вкручивать? Или все же для сверления понадобиться 2 девайс?
    Нагеля в бетон на 70-100 (предварительно засверлив перфор отв под нагель) вытянет?
    Спасибо.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Металл можно сверлить до 6мм, дерево до 10мм, удар не включится если не клинить сверло
    да
    для удобства и быстрой работы желательно иметь самую дешевую дрель для таких случаев, иначе замаятесь менять туда сюда расходку :)
    например https://market.yandex.ru/catalog/56413/list?hid=91650&how=dpop&gfilter=2142588376%3Aexclude&gfilter=2142588380%3A500~&priceto=1000&in-stock=1
    да
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Желательно только сверло с шестигранным хвостовиком, для удобства быстрой замены.
    Легко! Только биту-торкс нужно качественную.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А как происходит клин ? Как такое не допустить с таким шуриком?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не давить сильно при сверлении.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Stray, не подскажешь. 0101 как выше написано легко закрутит нагель 70-100, а такое какой модели акк шурику это по силе (примерно на вскидку)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если без предварительно сверления отверстия, то вряд ли какой из обычных справится...
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    с предварительным сверлением под наель
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не критично, просто при переходе на удар может сломать тонкое сверло :) просто не надо сильно давить
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    2 года убивал его, и вот только убил! Крутил 120 саморезы сотнями.
    Теперь вот перегревается быстро и перестает крутить
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А если бы крутили 150*8, то достигли бы результата гораздо быстрее.
    Ниша этой машинки 6*80мм
    Можно крутить кг по 10
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Жалко, даже 30 часов ей не отрапботали
    Кстати приложу еще раз таблицу из инструкции к этой маките 0101
