Сетевой ударный шуруповерт Макита TD0101
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Dimon14, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Смотря на чём каркас собирать.
    Но в любом случае - вещь чумовая, ни разу не пожалел, что её купил.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите какие глухари можно крутить этим импактом?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Практически ни какие
    максимальный рекомендованный размер самореза в дерево 90мм всего
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Крутил в засверленные отверстия под 10мм глухари на 12мм... на 10 см загоняет, потом останавливается. Т. е. как понимаю момент вкручивания глухаря в засверленное отверстие сравним с саморезом.
    Не подскажите- есть у него защита, чтобы не перегорел? Какие риски закручивания глухаря?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет ничего
    риски известны, уже у многих такое произошло, ломается ударный механизм
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    по логике должна быть защита...вы когда до упора саморез загоняете она должна срабатывать.
    И как оценить, какая нагрузка будет при закручивании глухаря в засверленное отверстие? больше она или меньше чем при закручивании большого самореза без засверливания?
    судя по тому, что крутит до какого то момента, нагрузки вполне сопоставимы.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но это винтоверт и защита это оператор который не допускает работы в критическом режиме продолжительное время
    ну он такого не умеет, это только в навороченных винтовертах есть функция остановки при достижении определенного момента
    эмпирическим путем только и важен не момент, а время работы при максимальной нагрузке.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    согласен, именно время при максимальной нагрузке.
    Я глухарь на 3-4 см рукой закручиваю, потом все.
    Когда шуруповерт не может провернуть он начинает трещать как будто отсечка идет...
    Жаль нет данных по нагрузке при закручивании глухарей в засверленные отверстия.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для металла есть - это все таки более контролируемое закручивание, а в дерево это всегда лотерея
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если шуруповерт сжечь можно...то наверное лучше поберечь.
    Не пробовали гайковертом пневматическим? из леруа к примеру на 310НМ за две тысячи?
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Кстати, не подскажите как переходник вынуть- оттягиваю кольцо, а переходник не вынимается свободно. то ли заклинило..? зажать и посильнее потянуть?
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @lexxxus123, постучи боковиной переходника/биты обо что-нибудь. Одной стороной, потом противоположной. Без фанатизма. У меня так не совсем правильная бита PZ3/PH3 клинит после завинчивания саморезов 5*90. Можно потом еще капельку масла в патрон капнуть.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пробовал на глухарях, не впечатлило (гайковерт Калибр ПГУ-16/310А те же 310нм) акб быстрее был бошевский, да и компрессор таскать не надо
    слишком мягкий хвостовик, пихать такие в ударный винтоверт нельзя, сручивает
    Чтобы легко вынуть надо поработать в другую сторону винтовертом
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Ну он крутит? до конца? макиту не хотелось бы жечь, а крутить трещеткой 100 глухарей замучаешься)
    как вам Калибр? на сайте леруа отзывы не оч хорошие про этот аэрус. хотя полностью верить таким отзывам тоже не стоит.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Крутит, до конца 10*200мм в сосну
    пользоваться и подготавливать к работе надо уметь и читать инструкцию иногда перед работой
    пробовал всего пару раз, смысла таскать его для меня нет тк есть акб
