Сетевой ударный шуруповерт Макита TD0101
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Dimon14, 31.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да не, она точно есть - когда под ногами мешается, видно, что светодиодик светит... а вот чтобы подсветка при работе как-то помогала - вот этого не припомню... :)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На моей точно нет :)]
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Вчера по дороге к следователю для дачи свидетельских показаний заехал в магаз и купил шурика, хотел с ним и идти к следаку, но адвакат отговорил. Захожу в кабинет, а у следователя на столе лежит девайс времен Глеба Жиглова и Володи Шарапова. Я сразу же забыл зачем пришел, такой раритетной дрели наверное вообще не видал, а следователь приметил что я глаз на дрель положил и спрятал ее. Увы не получилось сравнить советское и японское качество. Уже после мероприятия на стройке опробовал Макиту, хороша, но нам надо привыкнуть друг к другу. Саморез на днях один не мог 2-мя шуриками закрутить, не туда не сюда - так и торчал, а сетевая без проблем его закрутила. Касаемо подсветки, в районе 8-9 часов вечера она стала заметна и полезна. Бывает иногда до упора что то делаешь в темноте, пока на коленки не упадешь, но сейчас эта проблема решена - светильник&шуруповерт.
  4. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Опробовал я на выходных TD0101 при креплении профлиста к лагам забора. Израсходовал 3,5 кг саморезов по металлу 19*5,5, около 900 штук. В работе проявил себя безупречно, рад приобретению.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А я продать сперва надумал :aga: Потом покумекал, пусть лежит, кушать не просит, авось пригодится :) Рад за вас :hndshk: с покупкой :hndshk: пусть служит долго на радость вам :hello:
  6. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста, предельные, в большую сторону, диаметр и длину самореза по дереву, при котором еще комфортно работать этим инструментом?
    Планирую подшивать перекрытие доской, сороковкой, саморезом 4.5Х90мм. Потянет дрель, или надо предварительно сверлить отверстия под саморез?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Самое то для него, рекомендовано производителем
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А же со свистом закрутит. В комплекте бита хорошего качества.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    в описании "все инструм." - для крепежа с крупной резьбой до 90 мм. Вот я и засомневался, решил, что это уже на пределе. В отзывах еще часто отмечают, что из-за малой мощности быстро перегревается...
    А еще нужна ли эта подсветка, если она так легко рвется?
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Странно, универсальных бит нет, смысл этого комплекта?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Та бита, что идет с ТДшкой и рассчитана на удар, жива по сей день.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    наверно не бита, а магнитный держатель для бит.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я что, похож на тупого :aga: Специально для вас, не поленился сходить в мастерскую, эта бита идет с ТД 0101.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я сам затупил: сейчас вспомнил, что мой шурик тоже был в комплекте с двухсторонней битой, которую я сходу потерял:) Есть смысл в подсветке, насколько она помогает?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @A1ekc, подсветка помогает однозначно. Все саморезы с крестом крутит без проблем. Тут больше не длинна и диаметр роль играют-а во что крутить. Одно дело -сосна и совершенно другое -сухой дуб. Под дуб я засверливал отверстия. И не потому что трудно крутить, саморезы тупо ломались. А по битам -нужны специальные торсионные. Обычные долго не живут с ударом .
