Сетевой ударный шуруповерт Макита TD0101
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Dimon14, 31.05.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Определился с саморезами: 5х100 торс, головка - конус 90грд, нерезьбовая часть - 40 мм для стягивания сосны сороковки на черновой потолок. Потянет эта дрель без предварительного засверливания? Сколько примерно подряд можно закрутить без излишнего нагрева? Вам приходилось после усушки дерева подтягивать саморезы, например через год?
    Просто, чтобы определиться, когда чистовую делать.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Без засверловки, да саморезом пятёрочкой:faq:
    Доска совсем сырая чтоли?
    Подсушенная трескаться будет...
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Доска совсем сырая, вся обсыпанная свежими опилками с лесопилки.
    Саморезы типа спакса - конструкционные с острием CUT, или со своим сверлом, специально для избежания растрескивания. По описанию производителя не требуется предварительного сверления. Меньшего диаметра такой длины этого типа саморезов нет.
    С другой стороны любая доска, брус легко забивается без растрескивания гвоздем, четверочкой. :)
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Мне бы понять: не будет у меня лишних перекуров из-за перегрева дрели makita td0101f. Точно она осилит саморезы 5х100. В отзывах пишут: где-то на ура, как по маслу, где-то рывками-ударами очень медленно и сильно греется.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @A1ekc, я подшивал сухой 25 -признаков перегрева не наблюдал. В принципе -смотрите -подняли доску, закрепили и начали крутить -на доку в 6 метров уйдёт 22 самореза -после небольшой отдых =ибо над головой долго работать тяжко и по новой. В таком режиме не грелась. Ну и вообще то сетевой инструмент к перегреву менее склонен -всё же больше железа в двигателе. Ну или на крайняк будете давать поработать без нагрузки -способствует дополнительному охлаждению. Чтоб доска не трескалась -не крутите близко к краю -смысла в этом нет никакого -а пара сантиметров уберегут от трещин. Вообще то сырую доску я бы крепил на обычные недорогие саморезы, по одному в балку -и дал бы так просохнуть. А уж потом сухое закрепил начисто. Нагрузка при высыхании будет запредельной, может порвать саморезы. В этом плане гвозди предпочтительнее .
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В сырую сосну саморезы как в масло входят.
    Даже простые универсальные...
    А у вас "инновационные"...Сетевой шурик их вобще наверно не почуствует:)]
    Вот только ударная опция, думаю, в вашем случае только мешать будет.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Почему?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Принцип действия конструкционных саморезов хорошо себе представляете?
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А почему так много саморезов? Расстояние между балками 70 см - это 9 балок на 5.6м. В балку на каждую доску по 2 самореза. Итого: 18шт.
    Крутить близко к краю: чтобы доску не крутило винтом при сушке. Отступ от края- 2см, думаю, достаточный.
    Надо подшить и потом класть на доску утеплитель. Поэтому лучше сделать один раз.
    Недорогие саморезы после просушки дерева погнет, потом не выкрутишь. Да и загонять в сороковку крестовые саморезы некомфортно.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А собственно, почему сороковку для подшивки решили использовать?
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Частота удара дрели 3200, думаю по ощущениям, будет достаточно мягко бить по саморезу. И все же чем будет мешать? Принцип: конструкционная сталь, особая волновая резьба, иногда дополнительно, резьба фрезеровки отверстия, головка с зенкерами, торкс.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @A1ekc, у меня расстояние между балками было 60 см -так проще с утеплтелем, резать не надо. Ну и потолок комнаты -это пол мансарды. 70 см всё же многовато будет .
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    На 25-той боюсь продырявить пароизоляцию при организации подвесного потолка. Рекомендации по саморезам крепежа - минимум 25 мм. А толще идет только сороковка.
    Да и имхо: несерьезно вешать гкл на 25, уж больно она хлипкая. И у меня подшив будет несплошной, а через доску.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    70 - это между осями балок, а так по расстоянию: 100 мм+ 600 мм + 100 мм
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @A1ekc, Вы всерьёз переживаете за точечный прокол мембраны ? Да ещё и закрытый саморезом -фигня всё это, у меня вообще простая бумага лежит и снизу и сверху утеплителя -влага как пришла -так и ушла -всё в равновесии .
