Сетевой ударный шуруповерт Макита TD0101
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Dimon14, 31.05.13.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В основе действия элементов этого самореза лежит фрезерование, что предполагает плавное погружение, без рывков и вибраций.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Уже купил доску, поздняк метаться.
    В теории, чтобы не рвало саморезы при сушке доски, можно предварительно засверлить отверстия, что снимет напряжения в будущем в местах крепления. А на практике: может этим пренебречь, положиться на прочность этих саморезов. Я вот шурупы-нагели 250 мм гнул в руках, выравнивая, как обычные гвозди, пластичности им хватает.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я бы на вашем месте не за это переживал.
    В вашей ситуации больше надо опасаться появления "опрелостей" доски со стороны, обращённой к пароизоляции.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Так это...
    А что мешает подвесы для ГКЛ профиля крутить в балки?
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так в теории и для простых саморезов и винтов и болтов, удары вредны. :)
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Переживаю, но подшивать надо сырой доской, пока она податливая и не кривая от сушки. С другой стороны доски укладывают в штабели по два слоя вплотную, затем прокладки, так, что думаю, хватит и одной стороны для сушки. Можно еще и антисептиком обработать.
    А 25 не заплесневеет? Каков будет ваш совет?
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Другой шаг у профиля, поменьше, а если волной делать? И на балках уже саморезы доски есть. Подшиву можно и поменять в будущем в плане ремонта, а балки, на которых вся стропилка будет трудно, лучше их не дырявить лишний раз.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    :no::no::no:
    Руки бы оторвал таким штабелеукладчикам:)
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Профиль можно же и поперёк балок пустить. А там уже какой надо шаг делай.
    Если кривулина, то к потолку ППН крутим, там и 20-ых саморезов достаточно будет
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Что-то от темы "свернули"...
    Тут у себя на стройке сборные балки мастырю. Мауэрлаты, подстропильные и коньковый прогоны.
    Скручиваю доски жёлтыми саморезами 6х90.
    Дрелью...обычной...за полторытыщи. Отечественного производителя.
    Аккумуляторные шурики оказались неэффективны в этой работе.
    Подобрал опытным путём оптимальные обороты. Всё пучком!
    Закручено уже порядка 1000 саморезов. Бита живая до сих пор;).
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Сосна - очень неплотная древесина, саморезы в 25-ке прокручиваются, резьба в древесине срывается, так что о надежности такого крепления я промолчу. Не сейчас отвалится, так потом, после полной отделки проявится во всей красе. И если не отвалится, то волосяные трещины пойдут на стыках.
    Да чо-то мы из темы вышли.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А вот тут надо пользоваться шуруповёртом с регулировкой момента затяжки;)
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    На весу над головой несподручно будет.
    Наверняка засверливаете отверстия.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Угу! Одну доску просверливаю насквозь сверлом ф6...Шуриком:aga:
    Вот так как-то "наоборот" инструмент используется:)
    Усё...:son:
  15. Vol Vbg80
    Vol Vbg80
    Vol Vbg80
    Россия .Выборг
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код битодержателя. Спасибо.
