Сетевой ударный шуруповерт Макита TD0101
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Dimon14, 31.05.13.
  1. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Расстался я тут со своей ТДшкой, продал на авито пробыла она у меня 2 года - не зашёл мне такой инструмент, постоянно бесили бешанные обороты при закручивании, от удара никакого толку давить приходится не меньше чем на безударный шур, если не давить бита выскакивает из самореза крутится и слизывается, тормоза нет, обороты плавно не настроишь, усилие на откручивание слабое вкрутил и выкрутить не может - никого не агитирую это моё мнение. Купил себе на замену аккумуляторную metabo powermaxx bs надеюсь он меня порадует .
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Странно. То что обороты почти не регулируются и нет стопора, это да. Но лично я приноровился и даже кровельные саморезы им крутил. А по поводу выскакивающей биты и слабого откручивания, могу на оборот сказать. Если обычным шуриком надо давить, что бы бита не выскочила, то эта макита крутит без надавливания саморезы даже с подпорченными шлицами. При этом бита живет намного дольше. А уж выкручивать старые саморезы одно удовольствие.
  3. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @AhrevBrBr, полностью согласен. Выкрутит все). А что закрутит, то сам выкрутит. Глахури крутил в дереве без сверления и выкручивал без проблем.
  4. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Был опыт, делал опалубку на фундамент гаража когда стал разбирать часть саморезов выкрутить не удалось, пришлось доставать старый интерскол со солманой 1 скоростью так он их на 2й скорости выкрутил. По кровельным согласен - пороблем нет но там и нагрузка небольшая и шестигранник надёжней держит.
  5. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @фидот, много зависит от биты.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Про кровельные саморезы, это в ответ на неудобство работы на бешеной скорости и без стопа.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Добавлю: бита должна быть правильной. Из импактов эта модель мне очень нравится.
  8. eld0rad0
    eld0rad0
    eld0rad0
    Крутили самоерзы 6х100, на второй тысяче у напарника сдох ударный механизм, до этого этим шуруповертом было построено три дома, эксплуатировался в хвост и в гриву. Сейчас в ремонте. Вывод что бы его убить без остановки крутите 6х100 саморезы на жаре +32, но он после тысячи не сдохнет, он просто будет закручивать их наполовину). Инструмент не убиваемый, как Борис Бритва!
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В инструкции написано максимум саморезы 90мм длиной
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Была у меня эта ТДэшка. Не устраивала, почему, выше описали. Купил Милуоки, лень гуглить, типа 2553, но с 2 скоростями. 1 поколения. В разы лучше. Но тоже не устроил. Купил 2553 и вот этот устраивает более чем. Есть и 2853. Но он оказался избыточным. Так что акк техника и лучше и удобнее
  11. qwer00
    qwer00
    qwer00
    Омск
    А по стоимости, дороже, дешевле чем Makita?
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А какая разница, если это несравнимые инструменты?
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А тогда зачем вы о них в данной теме пишите? Сравниваете?
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я высказал своё, практическое мнение. Что такой инструмент у меня был. Он уже тогда уступал аккумуляторным. Во всём. Поэтому это не сравнение.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Значит так, поясню почему в этой теме. Не касаясь что 100 Нм это имхо мало. Что с проводом не удобно. Суть в том, что у импактов, нет редуктора с муфтой. Как на шурах. Это в принципе, как оказалось на практике, без разницы. Если у вас есть самый лучший в мире импакт на 140Нм с 3 скоростями и 4 режимами. А вот что эта макита с 1 скоростью. Что даже первая версия самого лучшего импакта с 2 скоростями, меня не смогли устроить. Это как с покупкой фонарика. Если выше 4400К, то на остальные характеристики, можно даже не смотреть. Так и тут, хотя если конечно кому то надо делать одну работу. Например крутить заборы. То может и подойдёт. Но тогда провод будет мешаться.
