Сетевой ударный шуруповерт Макита TD0101
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Dimon14, 31.05.13.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    За свои 4к, что я за него отдал, по мне самый лучший шурик, не для всех задач, но достаточно универсальный. Мелочь нельзя крутить, но можно её наживлять, а добивать отверткой. Если надо много мелочи, то извольте, опять же инструмент под задачу покупается. Крупный крепеж обычным акб двускоростным крутить - я попробовал, пару раз запястья чуть не выкрутил себе, а этим в удовольствие. Да и дохнет тот же, допустим, бош 180li очень быстро на большом крепеже, акб в защиту уходят. Ну и за счет скорости вращения много чего крутится быстрее. Тот же гипс можно крутить с насадкой для гипса, не опасаясь проскока самореза в обрешетку, зато за счет скорости на холостом ходу лучше металл режется фиговыми саморезами, проплавляется, если можно сказать. И он легче акб шуриков. А вообще он идеально сочетается с каким-нибудь 12 вольтовым шуриком отверточного типа, такая связка очень много задач собой закроет.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    это из темы кручений саморезов филипс битой позидрайв, или наоборот. Если бита правильная и угол вхождения правильный, то крутится двумя пальчиками, один на курке, другой держит шурик.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы в кучу всё собрали. "Крупный крепеж обычным акб двускоростным крутить "
    Какой крупный? Каким обычным? Крупный крепёж, так же без вывиха рук, крутят или мощным винтовтом. Ударным. Или гайковёртом, тоже ударным. Про скорость тоже. Она в импактах обычно всегда выше чем в шурах. Во всяком в нормальных. А суть в том, что это неплохая модель, для 2004 года, да.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На сегодня самое просто и удобное решение для получения сетевого импакта мощного, это купить любой акб и подключить на него 20вольт :)
    или просто купить акб :)
    С появлением безщеточных импактов - сетевые сразу потеряли актуальность очень сильно
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну вот решил я на фасаде полазить без шнурка, взял свой-чужой bosch gsr-180li, поставил первую скорость и попробовал покрутить конструкционные саморезы 6*100.
    1- скорость на первой скорости не ахти.
    2- хваленный торкс т30 тоже выскакивает из зацепления на обычном шурике, когда на ударном он сидит влитым от начала до конца закрутки. Вообще любой крепеж на бите ударника сидит лучше.
    3- люто пытается вывернуть запястье, при этом в конце всё же еле как хватает момента на затяжку.
    Это прям на банки накинуть ? Или выкинуть банки и использовать только корпус ?
    1- банки не бахнут от перезаряда ? Если любой источник питания накидывать.
    2- Если напрямую, то я хз какой должен быть источник питания. Я когда-то кадмиевый шурик пытался перевести на сеть, брал компьютерный бп ватт на 450 (версии 2 и выше АТХ, где упор на 12 вольтовую шину), а он тух, после нажатия на кнопку, защита по току срабатывала.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да именно берем пустой корпус или дохлую акб и убираем от туда элементы совсем
    для указанного импакта всего 250ватт
    верно поэтому нужен бок питания с ограничением по току и с задержкой срабатывания по максимальному току
    для безщеточных импактов хотя это не сильно актуально, они просто колотят :)
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Ну вот решил я на фасаде полазить без шнурка, взял свой-чужой bosch gsr-180li, поставил первую скорость и попробовал покрутить конструкционные саморезы 6*100."
    Если бы вы взяли нормальный импакт. То очень бы удивились.
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    опять нормальный импакт ... они все нормальные. речь про сравнение типа шуриков, что обычный хорош на обычных мелких саморезах, а импакт на мощном крепеже. а среди импактов 0101 это по сути готовый начальный уровень, без колхозов.
    3-4 самореза я обычным закрутил, остальные 600 тдэшкой, без напряга. Разве что хвост приходилось тягать на 5 метров вверх, но и это решалось фиксацией удлинителя на лестнице.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Нормальный импакт, это нормальный не для меня. А даже хороший китайский. Ибо повторю. Мой первый импакт это и была эта макита. И я прекрасно знаю как она работает. И даже не беря провод. Скоростей там нет, а это реально напрягает. Ибо муфты как на шуре то нет. И зачем сейчас, обсуждать модели прошлого века. Лично мне не понятно. У меня эта модель ассоциируется с шуруповёртом Фиолент. Который раньше для гкл использовали. Где надо нажимать битойй, чтобы включился. Если я не путаю.) Очень похож. Но это не запрещено.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Возник вопрос... импакт вроде не мощный, можно ли использовать биты от шурика, отверток? Или только для импакта?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    конечно можно, просто живут мало :)
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Здравствуйте! Вылетел шарик из битодержателя данного шуруповерта (по теме), бита теперь не держится. Шурику 13 лет, Эксплуатация была и продолжается интенсивная. У кого было подобное, поделитесь как ремонтировали. Похоже на износ.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    купите новый шарик и поставьте просто
  14. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Кто ремонтировал данный шуруповерт? Двигатель работает, в холостую крутит, но удара нет, за саморез "не цепляется".
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Если вам для музея надо, это одно. А если для работы, то зачем вам нужен ретроинструмент? Если мы говорим о
    Макита TD0101, то я им лет 30 назад работал. Сейчас то зачем?
