Баня 6х6 с двумя перерубами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Semien, 01.10.08.
  1. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Кто что скажет, "минусы".
  2. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Мне окно не нравится на втором этаже, его размер, форма и расположение.
  3. ЕленаМ39
    ЕленаМ39
    Город-сад будет!
    ЕленаМ39
    Город-сад будет!
    Хорошая баня. Закажу плотникам что-то в этом роде.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если про шибер, то сделано по науке. Установите в трубу выставте снимки.
  5. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Установил в трубу шибер, в предбанник поставил Noirot, что бы покомфортнее было.
  6. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Вид дерева- всегда глаз радует)
    Несколько замечаний, если позволите...
    1- Замените асбестовую трубу. Как только деньги появятся- первым делом (а до этого лучше не топить). Поищите в и-нете печальные фото того,что происходит, когда она лопается- не очень радостные. У меня есть живой пример- у дяди была баня из бревна двухэтажная. Проход перекрытия- как у вас. В одну из топок лопнула труба на втором этаже. Итог- сгорела баня под ноль + инструмент в ней + чуть не сгорел его дом и баня соседей (а там могло и по цепочке полыхнуть).
    2- Увидел в печи закладку "паровых пушек". Диаметр внешний около 45 мм,а внутренний около 2,5 см. Попасть очень сложно будет без воронки. Желательно подобрать трубу 50-ку или бОльшую, причем тонкостенную (как вариант- ножка для барной стойки- хромированная и стоит около 180 рублей метр- как раз на 2трубки).
    3- каменная закладка делается от крупных камней снизу до мелких вверху- ваши камни верхние прогреются очень слабо для подачи
    Кто-то сказал ,что "настоящая русская баня". Замечу (не в обиду хозяину): русская баня- это не сруб, а набор определенных свойств.
    Удачи вам в обустройстве и мелких переделках!:)
  7. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    1.Трубу взял со старого дома (30 лет простояла), была обложена шамотным кирпичом, кирпичи были просто сложены и лишь снаружи оштукатурены. Толстостенная, трещин не обнаружено. В последствии обложу до конца.
    2.Закладки "Пар. пушки", согласен, но это так - пробы. Ножка для барной стойки (есть) - боюсь, вся хромировка осыплется.
    3.Камней 60 килограмм, все одинаковые. Буду с двух сторон обкладывать кирпичом печь (не нравится жар от железа), камней доложу. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
    4."Русская баня" - извечный спор и каждый будет прав по-своему.
    Скорее гибрид: заходишь в 120-140, сухая - греешься (в зависимости от настроения). Паришься 90 - 60, влажно (гигрометр не успел проверить). Топлю с июля, 2 раза в неделю. Бывает от четырех до десяти чел.
  8. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Насчет замены трубы- подумайте- там сколько надо- 2 метра? Какие-то трещины можете не заметить, какие-то могут появиться очень быстро. Да и ведет себя она непредсказуемо.
    Гигрометр будет врать безбожно (это о тех, что в магазинах продаются). Не может он объективно давать замеров. Так что ориентируйтесь по ощущениям.
    140 градусов для меня мартеновские печи- опасаюсь за дыхательные пути.
    Лучше обложить печь с 3 сторон (при 2 стенках в вашем случае конвекция не убирается и температура поднимается быстро,даже после залпового проветривания).
    Я пользую хромированные трубки уже около 15 топок. Причем одна из них была со всеми малиновыми камнями. Изменений пока не обнаружил :)
  9. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Про гигрометр в курсе, но попробовать надо. В 120 на полок подстилку, попе горячо, цепочку не снимаю (серебро), хотя у остальных жгутся.
  10. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    На вкус и цвет как говорится:)]
    Мне нравится густое тепло вокруг (из любой точки парной), цепь, крест и кольцо не жгутся (рыжье:)).
    Тепло от дерева напрямую. Заряд от брусовой стены (смолы пока немного).
    И большая влажность при температуре 50-60 градусов.
  11. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Я все эспериментирую, не верят люди что при 60 градусах жарко может быть, после третьей подачи на пол лузут. Любо когда камни тепло отдают.
  12. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Я тоже люблю погреться перед паром (прогревание). В прогретой (или прогревающейся) парной могу лежать на нижнем полоке минут 15-20. Теплое, укутывающее тепло (не сравнимо со 120-140 градусами- там колкий и резкий жар).
    Я топлю печь около 1,5 часа. Грею конвекцией от железа. За это время кирпичная обкладка набирает форму). Все закрываю и топлю еле-еле- для поддержания. А парок уже готов к пуску.
    Решили обложить печь кирпичем- хорошая мысль. Будет только приятнее, здоровеее и комфортнее. А достигнуть своих 120 при правильной вентиляции вы всегда сможете.
    Кстати, камни у вас все же не все одинаковые- явно видны размером с кулак-полтора и размером с пол-ладони. Вот первые вниз, а вторые наверх.
    Тоже люблю слышать звук от камней при подаче кипятка
  13. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Это вокруг трубы туда большие не залезут и оставить пусто жалко. я топлю все двери открыты кроме уличной конечно.
  14. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Почему так делаете? Потому, что иначе жарко очень быстро становится, так? А раз этот жар выпускаете- значит,что-то некомфортное есть в нем.
    Неужели не хочется, чтобы печь топишь, как и положено- при закрытой двери. А когда протопил- паришься. Без "танцев с бубнами"?:)
    Открытые двери я использую лишь для прогрева душевой и иногда КО (чтобы не было конденсата).
  15. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Вот для этого и делаю протопить мойку и предбанник, вообщем всю баню, без второго этажа.
