1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Дом 9х9 из газобетона с отделкой в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lobotomic, 01.06.13.
  1. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    @Vladkog, там, где утеплил - сухая стена, где поленился - сырое пятно. На электричество уходит около 4 000 в месяц - в доме постоянно работает несколько обогревателей суммой в 4 киловатта. Приезжаем в выходные - топим печь-камин, прогревается до 22 градусов, за неделю остывает до 16 (на улице -18-25).Думаю, что 300 мм маловато, утепление не помешает.
  2. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Александр22a, Спасибо! между этажами брус 100х200, на них доска-четверть 20 мм, потом лаги 100х50, шумоизоляция между ними, оргалит и половая доска 35мм. Шумоизоляция не идеальна, конечно... когда наверху дети бесятся, гремит огого)
  3. dbrekz fuftdf
    dbrekz fuftdf
    dbrekz fuftdf
    Орел
    сейчас уже как бы поздно, но можно было бы сделать независимые перекрытия..между ними звукоизоляцию..зы..швы между плитками можно заделать затиркой для плитки керамической..она влагостойкая..пойдёт..берётся тубус с герметиком..освобождается от содержимого..через носик вытаскивается внутренний пятачок, при помощи отвёртки к примеру..забивается туда затирка (не жидкая, но и не густая),ставится на место пятачок и тубус одевается в пистолет..и вперёд..я швы обычно оставляю как легли..не затирая..небрежные такие..но на вкус и цвет фломастеры разные
  4. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @dbrekz fuftdf, по звукоизоляции все устраивает, дом живой, и многие его мелкие недостатки как-то сливаются в одно большое достоинство)
    Вы про затирку швов между клинкерной плиткой? Конечно, это будет именно такая затирка. Еще не выбрал, нужно будет ознакомиться с тем, что предлагает производитель (пока выбрал Кёльнский кирпич от White Hills, и затирки у них есть разные). Мне важно будет подобрать четко в цвет соседних панелей, т. к. также предстоит поработать с зазорами на стыках с брусом. 186357-b2990-66898276--ub4a0b.jpg Как-то так будет (в ином цвете), но пистолет все равно пригодится. Фото, кстати, из Кёльна)
  5. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Вот и прошла половина зимы. В доме стабильно 16-17 тепла за счет постоянной работы батарей суммарной мощностью в 3,5 - 4 кВт. Раз в неделю наведываемся, топим печку, становится 20-22, потом опять остывает. Водопровод и канализация не замерзали.
    Дрова (обрезки, оставшиеся от строительства) постепенно заканчиваются, купил брикеты.
    Вот так выглядит мое рабочее место)
    На прошлой неделе температура по ночам опускалась ниже 30. Надеюсь, что ничего не померзнет из растений. Кое-что присыпал немного...
    А по стройке сейчас полные каникулы до майских праздников. Пока только мечты и планы.
    Вот она, наша "песочница":
  6. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Эт у вас участок под 30 соток ?
  7. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Epic39, да, если быть точнее - 29. План точный - на основе замеров при получении кадастрового плана. Выгладит немного меньше, но это иллюзия из-за высокого забора. Пока делать нечего, думаю нарисовать баню, беседку, хозблок, футбольную площадку и все деревья с кустарниками...
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Дом понравился, искал идею по поводу фасада для своего дома из газосиликата, наткнулся на эту тему, давно подумывал про фахтверк, но было не охота штукатурить, появлялись идеи по поводу каких то щитов в проемы между имитацией балок, а результат моих сомнений тут вот есть на ваших стенах :). А что с газом, его нема? можно, если есть подробнее фото крепления панелей и балок, покрупнее и понятнее? и еще сечение панелей крупным планом, если не трудно...
  9. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Здравствуйте! Газ пока не подсоединили, там есть трудности, которые, надеюсь, к следующей зиме решат.
    По конструкции:
    Для реалистичности доску 150х30, которую пришлось специально заказывать, состарили шлифмашинкой.
    Далее на обратную сторону доски, имитирующей фахверковую конструкцию, прикрепили саморезами обрешетку (бруски дюймовой доски длиной по 300 мм, выступающие "ушками" на 75 мм. Это решение позволило избавиться от видимых саморезов, а также сразу у нас сформировалась опора для панелей.
    К пенобетону мы это все крепили желтыми саморезами 6*80 через специальные дюбели (лучшими оказались пластиковые белые 8*50).
    Далее - панели.
    Аквапанель - 12,5 мм, далее будет штукатурка (2,5 мм), клей (2) и плитка (10) - всего 27 мм.
    Фиброцементная панель - 16 мм + кляммер 5 мм... до 29 мм мы довели пирог за счет 6-мм фанеры.
    Кое-где остались видны саморезы, но весной после того как все усядется, ужмется итп, мы все подтянем и заделаем все зазоры сначала герметиком, а потом затиркой для плитки, которую подберем точно в цвет Коношимы. Что-то подкрасим фирменной японской красочкой)
    Откосы окон сделали как будто это целый брус.
    Кстати, как вариант, вместо всего этого обвеса можно между "фахверком" все заполнить плотной минватой и сделать мокрый фасад. Будет реалистичность такая, словно в altstadt зашли пивка попить)
  10. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Birdrooc, панель в сечении выглядит так:
    Если что-то еще нужно уточнить - спрашивайте.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Lobotomic, я смотрю в проекте есть остекленный вход, после зимы конденсата и замерзания входной двери я задумался об остеклении крыльца, чтобы сделать как бы тамбур от ветра и снега. Можно поподробнее как и из чего задумано и фоток из проекта?
  12. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Сейчас уже виден контур крыльца на фасаде. Столбы металлические будут спилены, это атавизм от первоначального проекта.
    Вот таким будет крыльцо снаружи и внутри.
    Планирую сделать крыльцо каркасным из реального бруса 150х150, а не его имитации. Внутри - минвату. Пока в планах пластиковые окна с раскладкой и две пластиковые двери, ламинированные в золотистый дуб, правда, выходит дороговато. Скорее всего, выведем туда одну батарею.
    Сейчас вокруг двери иней, а стена на уровне армопояса немного сыреет. Удачно вышло то, что уровень пола первого этажа на 60 см выше порога двери, и холод не идет в дом.
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Да я тоже не был рад сумме за такую витрину, поэтому пока нацеливаюсь на "натуральное" двойное остекление, т. е. несущий каркас из бруса, потом перемычки дополнительные и далее заказать стекла в образовавшиеся проемы и остеклить с применением герметиков и прочей мелочи. В квартире ранее делал реставрацию старых оконных блоков, там 2 створки было, итого всего 2 стекла, я все разобрал снял стекла зачистил, покрасил, стекла на герметик по кругу и штапиком прибил, на окно открывающееся уплотнитель приклеил и так жил лет 7, ничего не конденсировалось и потело и тепло было ... но вот в условиях но очень отапливаемого тамбура пока непонятно, позже буду тему создавать по этому поводу, может кто посоветует чего...
  14. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Birdrooc, ну я тут хотел бы сохранить единство компонентов и поэтому планирую заказать витражи и двери там, же, где делали все остальные окна.
  15. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Без-имени-13.jpg Без-имени-14.jpg Без-имени-15.jpg Без-имени-17.jpg Без-имени-18.jpg Без-имени-19.jpg
    Снова зависаю в Скетчапе. Пытаюсь предсоздать то, что будет через 3-4 года. "Посадил" треть деревьев и кустов. Переместил бытовку и обшил ее вагонкой (пока саму вагонку-американку не прорисовал, но планирую). Далее буду размечать дорожки, проектировать баню и пруд. МайнКрафт просто отдыхает)
