1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Дом 9х9 из газобетона с отделкой в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lobotomic, 01.06.13.
  1. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Купил японский родной коношимовский герметик для фиброцементных панелей. Попробовал заполнить зазоры между панелями и брусом. Результат в принципе нравится. На расстоянии - полная реалистичность. IMG_4333.jpg IMG_4334.jpg
    Для сравнения - с герметиком и без.
  2. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Все вокруг да около дома...
    После того как переместили бытовку, вид контейнера окончательно перестал радовать. Подкрасил его краской по ржавчине.
    Надо теперь посадить какой-нибудь виноград вдоль забора, чтобы скрыть соседские неликвиды)
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Круто! Мне жена тоже дала указание сделать закос под фахверк, раз оригинальный фахверк не потянул. Все идет к тому, что дом будет каркасный-таки. Методику декоративных работ я понял, однако лично я предполагал следующий алгоритм: заштукатурить всю наружную обшивку домика (осб, гринборд, панели Штейко...), а потом устанавливать декоративные доски-рейки. Мне кажется, это несколько проще по трудозатратам, однако, неизвестно, как это будет выглядеть в реале. :)
  4. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Земляникин, Конечно, рейки набить поверх - проще. Но если желаете реалистичности, то лучше сначала рейки, потом штукатурка. Плюс пропорции и расположение. Если интересны прототипы - тут у меня небольшая подборка - http://alexshamray.gallery.ru/watch?a=WDV-jGt9
  5. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Да, есть такое, у вас они "впотай" стоят как бы. Могу попробовать рейки потоньше взять.
  6. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Земляникин, Вам виднее. У себя я даже герметик специальный японский точно в цвет панелей закупил, чтобы зазоры заполнить до полнейшей реалистичности)
  7. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я уверен, что все японское очень дорогое, это я еще помню со времен покупки магнитофона "Шарп" у спекулянтов, к тому же, японцы очень маленькие. В идеале, конечно, реальный фахверк бы, но мы не в Германии и не в Англии и не в Америке живем. :) Будем делать имитацию...
  8. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Земляникин, японское качество очень высоко, это нация перфекционистов. Кстати, про маленькое... у них там реально дома небольшие, а участки земли вообще мизерные, но там каждый клочок обработан как произведение искусства. По крайней мере, все, что я видел своими глазами.
  9. dolsu
    dolsu
    dolsu
    Добрый день Александр!
    Очень красивый дом получился.
    Планирую строить дом из газосиликатного блока.
    Можно поинтересоваться?
    Какой марки (плотности) газосиликатный блок использовали для стен и какая толщина стен из блока?
    С какой целью и на какое расстояние выпускали при кладке стен газоблоки наружу за фундамент?
  10. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Где будете строиться ?
  11. dolsu
    dolsu
    dolsu
    Московская обл., г. Талдом
  12. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Я думаю стена 500 мм без утепления плотностью 400 будет достаточно. однородная стена лучший вариант
  13. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Мне кажется, более, чем достаточно. У меня 375 мм 500го Итонга без утепления вполне держат тепло.
    Блоки выпущены на 70 мм + 50 мм вент. фасад. Примерно такой же толщины будет пирог утепления и облицовки цоколя (30 мм штукатурка, 50 мм ЭППС, еще штукатурка и облицовочный камень).
  14. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Я подзабыл у вас Ютонг без утепления же ?! В зиму топились газом или электричеством ?! Тепло было ?
  15. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    1 см Ротбанда, 37,5 см Итонга 500го, воздух 2,5 см фиброцементная панель... Двухкамерные стеклопакеты на окнах, тонкая филенчатая входная дверь без предбанника.
    Зимой было в среднем 10-15 мороза. В доме (135 кв. м) поддерживали постоянную температуру +17, на это уходило около 3 000 киловатт + нагрев воды - электричество.
    Примерно 1/3 времени я один или всей семьей там находились, в это время топили печь-камин (сожгли около полутора кубометра обрезков от строительства) и готовили еду на газе из баллона (заправлен в ноябре, еще много осталось). В такие дни температура в доме было 20-23 градуса.
    Наверное, кто умеет - может подсчитать теплопотери.
    Электричества с октября по апрель нажгли на 40 000 рублей.
    Следующую зиму надеемся встретить с газовым отоплением, утепленным цоколем, утепленным крыльцом и менее продуваемым фасадом. Думаю, что расходы вдвое удастся снизить.
