1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Дом 9х9 из газобетона с отделкой в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lobotomic, 01.06.13.
  1. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    @ПВасилийИ, прикидок немного... лента, столбы квадратные стальные с шагом около 2,7 метров. Сам забор из американки как на фронтонах, да и столбы спереди будут обналичены планкой как на фахверке. Детальнее пока не вдумывался. В общем, забор будет похож на фронтоны дома. Как и бытовка, которую сейчас облагородить решили...
  2. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    http://vk.com/album169878564_183894487 - тут у меня альбом с фотографиями всего, что не относится к дому, но мне всячески понравилось и хотелось бы сделать не хуже)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Луше на цоколе не производить предварительного оштукатуривания под ЭППС. Стены выравнивайте сразу толщиной ЭППС вовремя приклейки, пользуйтесь нихромом для подрезки. На цокольной части штукатурка снизу по каппилярному эффекту будет набирать воду, а она окажется между стеной и ЭППС.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Луше сразу клеить ЭППС, предварительно зашкурить ножовкой, потом первый базовый армирующий слой Панцирной сеткой 340 гр/м2, через неё дюбеля 10-12 шт/м2, второй базовый армирующий слой с Основной сеткой 165 гр/м2, а уже потом клеить искусственный камень на ГИБКИЙ фасадный клей, у Вайт Хиллса клей для жёсткого основания!
  5. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @nadegniy, благодарю за информацию, нужно это обдумать. Событие по штукатурке цоколя уже состоялось, но теперь я уделю особое внимание гидроизоляции внизу. Про клей тоже возьму на заметку.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если успели оштукатурить, то через 21 день обмазочной цементной гидроизоляцией CR 65, а сверху уже утепление, но проверьте насколько крепко она держится!
  7. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @nadegniy, отмостка влияет на влагу?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, там много факторов. ЭППС на жёстком и надёжном основании сразу снимает много вопросов, а штукатурка в данном случае надёжным основанием не является, она тянет влагу.
  9. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Сделали основание крыльца и лестницы входа. Глубина фундамента как и у всего дома, связано арматурой. Не отплывет.
    Цементной смесью выравниваем стены цоколя под приклейку ЭППС.
    Далее на очереди - снять грунт под вокруг цоколя в среднем на 10 см, подчистить стену внизу, довести гидроизоляцию, заложить ЭППС на грунт и залить отмостку.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А гипс и маяки выбиваете из штукатурки?
  11. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @nadegniy, нет. Я не задумывался об этом, а строители не предложили... Сейчас пролистал кучу страниц с обсуждениями этого и склоняюсь, что криминала в данном случае нет. Это же не внутренняя штукатурка под покраску, где есть риск проявления ржавчины... Теоретически это еще можно сделать, но зачем? Чем рискуем?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гипс и маячки нужно вынимать. Ваши строители этого не знают?
  13. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @nadegniy, думаю, они не особо парятся на этот счет... да я и сам не очень понимаю, в чем вред от того, что это остается в 1-2 сантиметровом слое штукатурки, которая просто выравнивает цоколь, чтобы лучше приклеить ЭППС.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    @Lobotomic, не отвечайте больше на дегенеративные вопросы. Очень просим, иначе хорошая тема умрет.
  15. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Земляникин, то, как мы строим, не претендует на пример к подражанию, т. к. я имею мало опыта как заказчик, а наша бригада, к сожалению, привыкла к местным и не очень высоким стандартам строительства. От товарища Надежного прозвучали нормальные советы позаботиться о гидроизоляции низа штукатурного слоя и о выборе более подходящего клеевого состава под ЭППС. Это принято к сведению. А насчет маячков, оставленных в стене... при штукатурке под плитку их не обязательно вынимать... я считаю, что под ЭППС это вообще не имеет значения. Если появится понятное объяснение опасности и вреда - выпилим их нафиг болгаркой завтра же.
