1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Дом 9х9 из газобетона с отделкой в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lobotomic, 01.06.13.
  1. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Начал потихоньку лепить, чтобы "обкатать" технологию к приезду строителей. Александр, латонит не рассматривали как альтернативу аквапанели?[​IMG]
  2. kobal
    kobal
    kobal
    @Rogi3, вы каркас под какую облицовку готовите?
  3. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Сам пока не знаю. Немного фиброцементных панелей, остальное хотелось бы скомбинировать латонит или цсп с камнем. Аквапанель слишком не бюджетно. А так в голову лезет всякая хрень, вплоть до шифера с короедом или шубой.
  4. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    @Rogi3, насчет латонита... раньше про такой не слышал, а теперь и не актуально... Обратите внимание на откосы у меня:
  5. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Ну я так вроде и планирую. Плохо видно. Но, боковушки потоньше (у меня четверть выбрана), верхняя планка толстая (пену закрыть) и два самореза в торец и жидкие гвозди по площади. Как то так. А что, есть нюансы?
  6. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Александр, а у вас всего 40 м2 Коношимы получилось? Я так по фотке посчитал:aga:. Обрезков получается мало было?
  7. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Rogi3, вроде 60 панелей 3000х450 вышло на все.
  8. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Ну да, они ж по 2 в упаковке...
  9. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Вчера привезли ничиху 14мм. Сегодня попробовал, как режется. От циркулярки с диском с победитовыми зубьями пыли меньше, так как обороты меньше. Интересно, как долго проживет диск.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    "ничиху" ? что это такое? расскажите подробнее как режется, как крепите, из чего сделан, вес ну и цена разумеется.
    спасибо.
  11. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Ну то же, что и коношима у Александра. Цементностружечная плита. Гидрофиль. Так и не понял что это. Внутри явно стружка. Хотя видел тоже ничиху, но внутри была фибра. Режется легко (если только быстро диск не посадит).14 мм толщина. 15 кг м2 Крепил на саморезы. 1250р за метр.
  12. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Rogi3, да, это практически та же Коношима. Я смотрел на выставке. У них, кстати, есть под кирпич весьма реалистичные текстуры. Буду с интересом смотреть, что у вас получится.
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    http://www.nichiha.ru/
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Блин дороговато, у меня фасад чуть больше 200 м2. Крепите на саморезы?
  15. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Да.
    Доска фахверка - это 25-30% фасада. около 200р за м2. Плиту, если на заказ можно взять и за меньше 1000р м2. Так что даже с учетом (не родных) расходников, в суммее по материалам будет меньше 1000р. Ну а если делать самому, что в принципе при наличии лесов более чем реально...то...Имхо конечно
    Кирпич и камень вообще не понравились. Сейчас будем оставлять пустые места для шифера с клинкером. Если панелей хватит, то тогда потом закроем панелями. Вот почему мне понравился этот метод. Можно делать кусками.
