1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Дом 9х9 из газобетона с отделкой в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lobotomic, 01.06.13.
  1. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    @Rogi3, делали по неопытности. В тот момент выглядело очень хорошо и реалистично как монолит.
  2. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Лучше оставить как есть. Покраска может все испортить. Кто его знает как оно будет держаться.
  3. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Rogi3, да, там еще какое-то грязеотталкивающее нанопокрытие на этой Коношиме... краску тоже оттолкнет)
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Коношиму вашу не дураки делали и не зря расчет на то, что ее не нужно ничем обрабатывать.
  5. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @kobal, да, за два года не запачкались панели
  6. Tridodir
    Tridodir
    Tridodir
    Пермь
    Спасибо за повествование. Прочитал на одном дыхании. Реализация идеи на уровне. По отчету последнего времени не упоминается намокание стен в районах нижнего армопояса, Какова ситуация с трещинами под окнами? Как держалась температура? каковы расходы по электроэнергии. И котейка пропала из фотоотчетов. :).
  7. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Tridodir, спасибо за интерес! После утепления цоколя ничего больше не намокало. Трещинки заштукатурили, а кот свалил к одному дедушке и про нас забыл. Расходы на отопление с осенисоставили около 40000 рублей. В доме было 18 без нас, а при нас 22 с камином.
  8. Tridodir
    Tridodir
    Tridodir
    Пермь
    Т. е., по статистике, после утепления дешевле не стало. Расходы как и по прошлому периоду. У меня пока делема с обогревом, газа похоже не будет. Поэтому планирую комбинированное либо электрические теплые полы с печью в центре, либо водянные с электроподогревом и печное. Сами почему до сих пор разврдку стационарную не сделали с водянным контуром, его ведь тоже можно электричеством нагревать и не таскать отдельно нагреватели?
  9. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Tridodir, истратили не меньше, но получили больше тепла точно. Фактически постоянно грело 3 киловатта и это давало не ниже 18 градусов. На выходные мы приезжали и почти постоянно днем топили печь-камин. Газ к дому уже подведен. Осенью смонтируем отопление, а пока еще не определились ни с системой, ни с местом для котла. Но электрические батареи на стены уже, скорее всего, не вернутся.
  10. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Лепим потихонечку. Мерзкий дождь не дает работать. IMG_20150424_160741_084.jpg IMG_20150422_183353_671.jpg
    Из найденных цветных силиконов ни один не понравился. Лучше всего подошел цветной гермет для крыш от Sika. Последний справа. IMG_20150428_124828_697.jpg Дорогой зараза. Но я так понял много не надо. Мне на один фронтон хватило баллона. Кривые элементы делаю сам. Таджики называют их гитарами. :) IMG_20150430_105737_537.jpg Вобщем как то так. IMG_20150502_194641_543.jpg
  11. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    @Rogi3, Выглядит очень круто и реалистично. А производитель панелей не предлагает свой фирменный герметик? Я использовал родной коношимовский именно этого цвета.
  12. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Ну не так уж и реалистично. Первоначально задуманный эскиз заметно упростили большими квадратами, там где нет скосов, чтобы набрать объем и строителям было легче. Короче просто имитация.
    Гермет наверно конечно есть, но я планировал заделать швы на следующий год, как и ты, когда все просохнет и ничего не "завернет". Но когда подумал, что опять придется городить все эти леса, решил фронтоны сделать сразу. Поэтому за пол дня пришлось найти замену. Гермет полиуретановый, лучше силикона. Руки до сих пор не могу отмыть. Все остальные швы, я нормально достану с вышки - туры в два этажа в следующем году. или в конце этого лета.
    Блин дождь достал.
  13. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Из-за небольшого недопонимания между мной и строителями не хватило четырех плиток-ступенек. Придется срочно искать эту ROSA GRES. Но она такая классная! Шершавая, не скользкая.
  14. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Без навеса порвет быстро...:no:
  15. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Зимой?
