Стоит ли приобретать лазерный нивелир CONDTROL UniX-5?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Андрей 203, 01.06.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно, также как и у предыдущей серии Condtrol, с помощью установки выключателя в среднее положение.
    Как предписано в инструкции по эксплуатации. Там всё подробно описано. Муторно конечно, но что делать.
    P. S. Проверку рекомендую делать вдвоём, так будет проще. Не торопиться, стараться максимально точно проводить измерения, от этого будет зависеть конечный результат!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из последнего опыта использования могут точно сказать, что в пасмурную погоду, ортогональную точку видно визуально, без использования красных очков, на расстоянии более 50 метров. :super:
  3. Хитрыйглаз
    Хитрыйглаз
    Хитрыйглаз
    Имею Condtrol Х-liner PENTO.
    Когда выбирал построитель - заявленной погрешности 1мм/10м не поверил, даже лейка на горизонтальную плоскость дает 3мм/м. Проверил - не врет. Довелось даже как-то прогнал ход от известной точки до известной более 200м под землей в 4 перестановки, пользовался детектором, привез12мм! Вобщем, крайне доволен, что взял. Линия прилично набирает толщину с расстоянием, но с детектором удобно. Точки гораздо ярче линий и дальше видны.
    Вобщем, выбирайте прибор исходя из Ваших задач. Они (маятниковые построители) разных моделей и даже названий, более всего различаются набором разверток, как мне показалось. При внимательном анализе предложений можно заметить построители в одинаковых корпусах под разными марками. Condtrol, как оказалось, достаточно точен и вполне крепок. Точки нужны или перекрестия, и сколько их, или важен захлест (очень удобно, если развертка горизонта больше 180гр) - Вам решать.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, Condtrol Хliner Pento, это более точный нивелир, чем Condtrol Хliner Combo или UniX-5, но он и дороже (в 1,5 раза!), да и вертикальных развёрток у него 3, а не одна. :super:
  5. ДомДача31
    ДомДача31
    ДомДача31
    Белгород
    У меня Unix-5 Уровень классный. Выручает часто. Точки видно даже в солнечный день (не супер конечно), а по точкам можно отмерить что угодно если голова есть. Я пользовался на 18м, но думаю и дальше было бы видно. Ночью светил на соседа метров 200 - видно отлично, но точка большая уже. В помещении без проблем.
  6. Руслан990
    Руслан990
    Руслан990
    В принципе именно это я и хотелось услышать, спасибо. А то собираюсь брать себе и все никак не мог решиться.
  7. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Этот нивелир можно исп. для строительства фундамента, выставления опалубки и т. д. или только в помещении?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, да. У него для этого есть режим ортогональных точек.
  9. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Можно, надо просто тумблер включения, в среднее положение поставить, он и светить будет и маятник будет заблокирован.
  10. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Подробная методика проверки лазерного уровня здесь. Всё достаточно просто.
  11. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Здравствуйте! Знаю, вот незадача, в городе в одном магазине продают Xliner Combo по такой же цене, но комплектация там никакая, а в Unix 5 корпус чисто пластик или на ощупь прорезинен?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! :hello:
    Он не на ощупь, он на самом деле весь прорезиненный. :super::)
  13. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Granado, резиновый чехол, защищает прибор только от внешних трещин и сколов, вмятин (как бампер на ваш "ифон")... но внутренний механизм он не защитит, стекла, плату, и т. д...
  14. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    @BBJohn, само собой, поэтому ронять точные измерительные приборы, совсем не желательно.
    Но наличие такого кожуха/бампера, гораздо лучше чем его отсутствие, ибо часть энергии удара он все таки погасит.
    Защита от удара в серии Condtrol UniX очень достойная, гораздо лучше чем синий BOSCH, но все таки послабее чем у Condtrol XLiner.
  15. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @Андрей 203, подскажите, пожалуйста, насколько нужны дополнительные три точки? Невилир хочу использовать для постройки дома (фундамент, стены, перекрытия)+внутренние работы. Вариантов на рынке представлены масса сейчас выбираю между Unix-2 и Unix-5.
