1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Ошибка f20 на котле Протерм Скат21
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Dial77, 01.06.13.
  1. totaar
    totaar
    totaar
    Проверил насос (открутил крышку для стравливаия -вал насоса врачается), подкачал давл. до 1.5 бар. и стравил воздух из систем. сбил настройки котла до заводских. Нет не работает. также высвечивается ф20. может сам термостат голову кружити или нельзя ли обайти его. подскажити.
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @totaar, Добрый день. На верху теплообменника есть аварийный термодатчик с кнопкой ее надо нажать. Вы его не нажали поэтому и горит F20.
    Наскока я понял, что Вы проверили отсутствие воздуха в теплообменнике и разблокировали вал насоса.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Он этого не упоминал
  4. Grachina
    Grachina
    Grachina
    Талдом
    Народ, спасибо всем огроменное!
    Замерз бы иначе сейчас тут на даче. А так красную кнопочку нажал где сказали и случилось чудо - в: е заработало!
    Всех с Новым годом и всего самого хорошего.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не забудьте разобраться с причиной, почему выскочила ошибка. Иначе если это случится в ваше отсутствие - дом промерзнет.
  6. noche83
    noche83
    noche83
    Добрый день! помогите пожалуйста с этой ошибкой f20. У меня ситуация следующая: оставила котел "голодным" по неосторожности, без воды. Термостат - старый вариант, на трубке тена, если я правильно понимаю - сработал. Я его сняла. Теперь мне с ним что делать? Менять? Он вообще неисправен в каком состоянии, когда проводит или не проводит ток? Мой проводит. Менять или обратно поставить?
  7. noche83
    noche83
    noche83
    Подергала красную кнопку (она не нажимается), поставила обратно, все работает.
    П. С. в сертифицированном сервисе предложили купить термостат за 500 с лишним рублей, но мне кажется, это как то не правильно, расходник не должен так стоить.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это не расходник. Это аварийный термостат, а красная кнопка - это сброс аварии.
  9. noche83
    noche83
    noche83
    так мне в сервисе сказали: "ваша деталь неисправна, можем приехать заменить, выезд от 5500 ре или вы можете его приобрести у нас за 500 с чем то ре, а что вы хотели это расходник."
  10. noche83
    noche83
    noche83
    То есть снимать его с тена не нужно было? можно было просто откинуть клеммы и дернуть за эту красную кнопку? так?
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если Вы имеете ввиду вот это, то да. В сервисной инструкции примерно так и написано
  12. pafka1
    pafka1
    pafka1
    Спасибо за ценный совет! Ошибка устранена, котел работает! Долго искал заветную кнопку, так как везде пишут о старых модификациях. Поделюсь своим опытом... этой весной подвал затопило грунтовыми водами, пострадал родной протерм, размокла плата блока управления. Заказал... цена 2 тыс, думал легкими жертвами отделался. Пришла долгожданная плата, поставил, запустил котел... опа а насос не работает, пока это понял... тут ошибка F 20! Вообщем решил насос сделать... в сервис отвез, сказали сгорел (а за новый придется раскошелится аж на 8 тыс (К таким расходам так сразу не готов был и правильно... так как вскоре мне товарищ - спец по отоплению принес насос тоже wilo (его кто то выкинуть хотел), но не для котла, а обычный для системы и на вид размером поменьше... Разобрав и тот и другой, оказалось, что посадочное у них одинаковое, и контакты такие же. Переставил блок контактов с родного на заменитель, установил в котел, залил, нажал заветную красную кнопку и вот оно...тепло!
  13. username11
    username11
    username11
    Не обязательно резиновый колпачок ковырять, у него в нужном месте отверстие, через которое спичкой можно кнопочку нажать.
  14. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Возникла ошибка f20. Нашёл колпачек. Снял. Кнопка не нажимается. Потом пригляделся, а ей некуда нажиматься, она упирается внизу. Пришлось дернуть ее вверх, после этого все заработало.
  15. Батя105
    Батя105
    Батя105
    Мытищи
    На котле сверху нашёл датчик перегрева в резиновом колпачке, пробовал снять колпачёк, не получилось. Но в колпачке есть углубление посередине. В это углубление нажал маленькой короткой отвёрткой. Датчик щёлкнул (биметал. пластина вернулась в рабочее положение). Всё заработало. Датчик снимать не нужно. Достаточно нажать через резинку
