1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Ошибка f20 на котле Протерм Скат21
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Dial77, 01.06.13.
  1. evilz
    evilz
    evilz
    У меня такая же ошибка выскакивает (F20), датчик старого образца. Кнопка не нажимается, прозвонил тестером - контакт замкнут.
    Подскажите какой он нормально замкнутый или разомкнутый?
    Если замкнутый, то непонятно почему F20 горит?
    Какой у него номер каталожный?
    Какие аналоги можно поставить?
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @evilz, перечитай всю тему и поймешь что тебе надо еще сделать кроме нажатия кнопки
  3. Ezaitsev
    Ezaitsev
    Ezaitsev
    Фрязино
    ОЧЕНЬ ценный совет! Вот прям - чтоб я без тебя делал! Ты молодец, повесь себе медаль! :))
  4. Ezaitsev
    Ezaitsev
    Ezaitsev
    Фрязино
    Поскольку никто мне так и не ответил, разобрался сам, методом тыка.
    Датчик отказался невиновен от слова совсем, замена его на другой ничего не дала.
    Так же не помог сброс настроек котла к заводским.
    Причиной оказался - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! :faq:
    На плате установлено 2 плавких предохранителя, после замены нижнего котел заработал в штатном режиме.
    Осталось совершенно непонятно, почему при этом горела ошибка "F20 - Перегрев котла"?:flag:
  5. Антон_Чехов
    Антон_Чехов
    Антон_Чехов
    Тоже возникла ошибка f20, котел новый (расположение кнопки новое).
    Возникли такие моменты:
    1) вроде, нашёл эту кнопку, отверстие с этой кнопкой, но: а) в отверстии виден красный провод, а не кнопка, б) кнопка не нажимается через резиновый колпачок, её закрывающий.
    2) в каком состоянии котла нужно нажимать на кнопку: во включенном или выключенном?
    3) каким образом снимается предохранитель? Такое ощущение, что место под предохранитель припаяно к плате полностью. Как бы не сломать.
  6. Антон_Чехов
    Антон_Чехов
    Антон_Чехов
    С п. 3 разобрался, предохранитель номиналом 1,6А (нижний) снимается вместе с тонкой крышечкой.
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Протерм Гепард MTV23. Работает c декабря 2010
    Включен через стабилизатор напряжения Lider PS400W
    Вчера в очередной раз чудили энергетики, в этот раз в жестком режмме.
    С 19.30 до 20.18 выключался свет в поселке ЧЕТЫРЕ раза и включался через 5-8 минут.
    В 5 утра почувствовали, что котел стоит. Ошибка F20.
    После RESET заработал и работает на сейчас 7:15.
    Прошел по батареям, на верхних спустил немного воздуха, в других все хорошо.
    Батареи горячие.
    Температура подачи на термометре - 60, на обратке - 40
    Пока причина F20 непонятна.
    Какие у кого мысли?
  8. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    ошибка F20 - плохая циркуляция: воздух в системе, не работает насос, забитость фильтров и т. д. Но это Вам в другую ветку. Здесь ветка по электрокотлам, а не по газовым.
  9. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Проблема такого типа.
    Котел скат 9 стоит в режиме 9кВт, температура теплоносителя стоит 60, включается на 3квт прогревает теплоноситель до 30-32 градусов и отключается, потом через пару секунд включается опять. на 9квт не выходит больше 30-35 не прогревает, иногда выскакивает ошибка f20, насос работает. давление есть, пробок воздушных нет.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Поставили Протерт Скат 24. В феврале 2018 был включен на постоянный подогрев, бойлер пока не установлен. Ночью было отключение электричества. На сколько - не знаем. Утром обнаружили, что котел не работает: ошибки F20 и F86. Нагрели датчик бойлер руками - ошибка F86 пропала. Нажали кнопку сброса ошибки и пропала ошибка F20.
    Но какая может быть причина?
    Отключение электричества?
    А если никого не было бы из рабочих?
  11. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Через несколько минут после первого запуска котел вырубился с ошибкой F: 20. Симптомы: быстро росло давление (от 1.5 до 2.2) и почему-то обратка горячая, а подача холодная! Прошу совета.
    Воздух через спускники на насосе и теплообменнике спущен, в батареях тоже. Соединен с БКН через FUGAS. Пока подача и обратка на БКН перекрыты.
  12. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Красная кнопка и более тщательное обезвоздушивание, в том числе отходящих временно заглушенных линий выправило ситуацию. Сейчас все штатно. Спасибо всем, кто не ответил.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Запускал сегодня купленный два года назад Ray. Включил его, через пару минут ошибка F20. Верх котла горячий, обработка горячая до самого крана отсечного, подача холодная.
    Оказалось что дело в неработавшем насосе. Открутил пробку на насосе:
    под ней вал крыльчатки насоса, тоже под плоскую отвёртку. Он был закисшим, вот насос и не крутил. Сорвал его и дело пошло.
    Перед включением "обнулил" датчик температуры:
    Он под резиновым чёрным колпачком. На красную кнопочку нажать нужно.
  14. ivan777
    ivan777
    ivan777
    Первоуральск
    Всем доброго дня,
    Котел скат 6 кВт, выскочила ошибка f20, до этого все работало штатно, сбросил кнопку датчика, котел нагрелся до заданной темп 50 градусов и опять ошибка… воздух проверил на котле и радиаторах, обратка горячая, батареи все горячие, насос слышно что работает… что может еще быть? Прошу помощи а то вариантов запасных нет)
  15. ivan777
    ivan777
    ivan777
    Первоуральск
    Выставил температуру на 45 градусов и все работает без отключений…
    Подскажите где копать?
