РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А датчики какие к ней подключаются чтобы все корректно работало? пока мне вот на залив воды интересно и какова дальность действия датчиков этих и блока. чтобы связь не теряли
Покупал в этом магазине: https://aliexpress.ru/category/202059383/alarm-system-kits.html?spm=a2g2w.detail.0.0.28a0249avs0j3W Датчики брал тут: https://aliexpress.ru/category/202001013/smoke-detector.html?spm=a2g2w.detail.0.0.41f742e7AxAsbB Розетки тут: https://aliexpress.ru/item/4000340824138.html?_ga=2.237336514.353628733.1636642533-683842137.1584715348&_gac=1.94528110.1633438564.CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWJGi_QJ7UWGXRcXW96tQGhjvU09HRKHPU2ZtPGh_9mi8St5186JlihoCcx4QAvD_BwE&sku_id=10000001397737654&spm=a2g39.orderlist.0.0.57a64aa6c889Iv Розетка как и остальные датчики работают на 433МГц, можно подключить 8 розеток, пульт от модуля также подходит и для розеток, главное чтобы тоже был на 433МГЦ. Wifi нужен только чтобы работало приложение
Через бетон и перекрытия нормально работает все датчики? если например я все датчики в подвале положу и повешу. а система на 1 или 2 этаже, бетон и кирпич и плиты - то нормально?
Подскажите у Вас датчики воды нормально работают ? У меня таких 10 шт на 2 домах стоит и через 8 лет они все одновременно накрылись ? Вот думаю какие аналогичные поставить, опять на "Воодолей" не хочу менять. Еще у них косяк, если не сделать гальваническую развязку по питанию, то в подвале они не работают.
У меня беспроводные сейчас, работают нормально. Но есть один минус- если батарейка разрядится то нет оповещения об этом
самое дальнобойное решение видел у Нептун smart + Tuya с беспрводными датчиками. Родные на Lora на 868 мГц. Дальность до 500 м.
