Перекрытие мансарды в уже построенном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SuperKoAlex, 02.06.13.
  1. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Все, назад пути нет - долбим стену до армо-пояса - делаем "окошки" под ребра. Шириной 20 см.
    Картинки "процесса" прилагаю.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А глубина какая окошек? Или там вроде и сверху, рядом с маурлатом зальётся?
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    по низу глубина полкирпича - глубже долбить уже не кирпич, а бетон, что тяжелее. Может и 13-14 см опирания хватит? Тем более, что глубже уже до продольной 12-ой арматуры армопояса можно "докопаться".
    сверху да - зальется, но это 30 см от низа ребра, то есть как раз верхняя "стяжка" заодно с перекрытием которая, толщина 5 см. Глубина 15-17 см вверху выйдет точно.
    Я это дело визуализировал, все себе правильно представлял по конструктиву ребер?
    P. S. прошу прощения за назойливость, мне б балочку для лестницы по конструктиву прикинуть :)
    Это мои вопросы по пролету на 4,5 метра и про плоскую плиту. Наверное "обрезки" основной арматуры с ребер туда пустить будет оптимально...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    130мм эт минимум.
    С учётом, что там выше всё тоже зальётся, то должно быть нормально.
    Вечером прикину, на ноутбуке нет прог.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт я забыл совсем:|:
    Крайнее к проёму ребро сделать на 100мм шире т. е. 300мм, вниз заложить дополнительных 2 прутка т. е. будет 5х18мм. Ребро 4,5м там делать не обязательно, достаточно залить плоский монолит 80-90мм толщиной и армированый поперёк внизу 10мм ну или 18мм с шагом 200мм, в верху сетка, что и на всём перекрытии. Только проём ребром обрамите.
  6. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    спасибо, что не забыли в итоге!
    Визуализировал, вопросы остались + задумал консольный вынос-площадку в пролете лестницы.
    Вопросы:
    1. балка (на рисунке красным показана) усиления разве не требует? На нее верхний модуль лестницы будет опираться (тип лесницы в первых сообщениях темы) или можно ребром 20Х35 обойтись, которое типа "стандартное" на пролет 8,3 м?
    2. про нижнюю поперечную арматуру плиты, которая там где нет ребер правильно ориентирована? Поперек основных ребер? (на рисунке тоже представил)
    3. ребро, которое обрамляет проем лестницы в неопираемой её части какое? Как балка из п. 1 или можно полегче сделать?
    4. консольная площадка - чисто для удобства подхода и обслуживания окна, которое частично над проемом выше, вынос со стороны ребра получается 50 см (ширина 75 см), усилить как-то надо и можно ли вообще сделать?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Размеры стандартные делайте 200х350, а армировать можно гораздо меньше, ибо пролёт мал. по 2х10мм внизу и вверху будет более чем достаточно.
    2 Да
    3 Да также как и красное сделайте, всё равно у Вас обрезки остаются.
    4 Можно, усиливать особо не нужно, в принципе достаточно вверху сетки которая по всей площади будет, но раз обрезки арматуры остаются, поперёк красной балки положите метровые куски 10мм арматуры с шагом 200мм.
  8. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Планирую все-таки сделать теплый пол в мансарде и одновременно теплый потолок второго этажа, для этого трубку ТП планирую "утопить" в толще ребра. См. иллюстрацию.
    Так можно сделать? Не будет препятствий если не брать в расчет теплотехнические характеристики получающейся системы? Между ребер планирую переходить трубой как есть, а после заливки монолита либо теплоизоляцию одеть, либо менее теплопроводным мелкоштучным газобетоном заложить трубу во избежание переизлучения от потолка нижнему этажу. План змейки ТП выложу чуть позже.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубу достаточно толстой надо тогда делать. Ну а так, думаю не ослабит.
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    трубу хочу такую использовать типа 20А, то есть диаметр 20 мм, достаточно ли толстая?
    Тут на форуме в профильной ветке мне сказали, что:
    Хочу именно не отоженную, без полимерного покрытия - чисто металл нержавейка, чтобы достаточно жесткая была при соответствующем закреплении.
    Не получается только при использовании такой трубы одну бухту на весь этаж использовать, там для 20-ой трубы 30 метров только в бухте, а соединения на фитингах в бетоне хоронить - себе же навредить как мне кажется, с учетом этого прикинул вот такую вот топологию (см. вложение), мансардный коллектор ТП как из рисунка можно понять на стенке трубы вент. каналов будет расположен. Пунктиром показаны участки трубы, которые должны быть в теплоизоляции.
    P. S. зеленый контур длинна 26,69 м, оранжевый контур 27,65 метра, а синий контур 27,77 метра. То есть разброс длины получился в пределах одного метра, так что рассчитываю на более или менее равномерную теплоотдачу. Сам не специалист по ТП - разводил только исходя из расположения ребер и одинаковой длинны контуров.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    SuperKoAlex, я не очень в ТП разбираюсь.
  12. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Winder, да я в основном про диаметр трубы и жесткость её как она есть. Может сталкивались, труба - нержавейка корейская, если без указания фирмы.
    Winder, тогда к вам вопрос как к автору технологии про допустимую марку бетона, какую из того, что на картинке марку лучше/оптимальнее использовать в моем случае? (см. выдержку из прайс-листа во вложении).
    P. S. Взял те, что выше 200-ой, более "крутых" марок в нашей округе нет.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В20 или В22,5 П4, т. е. 2 или 4я позиция.
  14. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Winder, вечер добрый. Тут назрел вопрос - я в планировке окна не указал, а там ребро над каждым окном получается. Может там усилить по внешней стене балочку бетонную по-толще стОит как раз по внешней стене? До перемычки оконной (усиленная, стандартная ЖБ 1,3 м длинной) всего пара рядов кирпича от нижней точки ребра...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я думал Вы уже залились давно... Коли перемычки ж/б заводские, да ещё усиленные... Не вижу повода для беспокойства.
