Перекрытие мансарды в уже построенном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SuperKoAlex, 02.06.13.
  1. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Winder, спасибо!
    P. S. да нет пока, не залился - отпуск только через 2 дня :hello:, только новых отверстий в кирпиче понаделано согласно чертежу, старые отверстия там где не надо напротив заделаны. Закуплены доски на опалубку, я не спешу - у меня же все уже под крышей как вы помните.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ещё не поздно, сделайте поперёк основных рёбер, ребро поперёк, для распределения нагрузки.
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Не поздно
    А не подскажете, какие параметры поперечного ребра? Может его можно `уже и меньше по высоте по сравнению с основными сделать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделайте в половину высоты основного и шириной 150мм, внизу его просунте пару прутков арматуры.
  5. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Арматура 18 или 10-ки достаточно?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10ки хватит.
  7. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Промежуточный итог недели отпуска: установили вдвоем прогоны из 50-ой доски, срастили по две штуки доски шириной 150 - это опорная часть ребер (см. фото 50-ki.jpg). В широком ребре еще и 120 мм добавилась досочка, там из трех досок опора под ребро. Через проставки снизу на саморезы крепились в месте соединения 6 метровой такой доски и недостающего "коротыша" аналогичного по параметрам. Естественно, что вразбежку стыки двух досок по разным стенам ориентировали. У стен данные получившиеся прогоны-опоры устанавливались на полку из 50-ой доски, которая к стене закреплена анкерными болтами М10 под ключ (см. фото ankera. JPG). Сейчас идет собственно этап установки вертикальных опор. Возникла очевидная идея использовать для опор межкомнатные перегородки из полкирпича (подставки из доски к примеру). Тем более, что перегородки идут примерно по центру, там где делаем небольшой подъем по сравнению с полкой опоры ребра 1,5 см примерно.
    Собственно вопросы:
    1. можно ли на ненесущие стены опирать опалубку ребер, при условии что на первом этаже под точками опоры где нет таких же перегородок будет поставлен вертикальный брус 100 Х 100?
    2. "строительный подъем" в центре ребра на 1,5-2 см достаточно и надо ли его вообще выполнять?
    P. S. в понедельник проедем по металло-базам местным на предмет арматуры. Кажется, что 18-ую под заказ сейчас, арматурной сетки 5-ки вообще не увидел ни у кого в прайсах, с ячейкой 100 Х 100 или иной. А вот 4-ки всяких типов есть точно, как бы мне не пролететь с армосеткой :(, может есть альтернативы какие?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, как подпорку опалубки можно.
    Я б не делал, лишняя морока, всё равно снизу будет подшивка потолка, которая и скроет возможный прогиб.
    4ку 100х100 спокойно кладите.
  9. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    а вот еще вариант: "Сетка сварная 150*150 5мм (карта2*3м) сталь." - может быть и её можно вместо 100*100 4-ки?
    Чуть дешевле за квадратный метр и вибрировать удобнее как мне кажется, но если нельзя - будем закупать 100 на 100 что имеется.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и её, просто чем меньше размер ячейки у сетки, тем она лучше сдерживает трещины.
  11. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Не в оправдание долгостроя, а просто как факт: делали все вдвоем по выходным, а в основном в одиночку, с перерывами на земельные работы так как не хотелось сухую погодку осеннюю упускать, поэтому решено "не пороть горячку" и выждать следующего сезона, а за осень-зиму все основательно подготовить под непосредственно заливку.
    По поводу рекомендованного поперечного ребра по центру:
    получилось отрезки по 6 метров 10-ки просунуть, да вот незадача - не хватает сантиметров 10-15,чтобы нормальный нахлест обеспечить с "силовым" ребром (см. прикрепленное фото). Отсюда вопросы по данному участку: могу на более длинную 12-ую заменить, тогда хватить целиком, стОит ли (опять подсовывать рискуя порвать пленку да и 12-ая хуже гнется нежели10-ая)? Или второй вариант: на фото подрисовал красными линиями, что планирую углы из той же 10-ки наваять, с нахлестом сантиметров 30-40. Winder, так можно сделать?
  12. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Также появилась необходимость как конкретно до дела дошло, уточнить некоторые моменты:
    1. по поводу обрамляющих лестницу коротких ребер, вы писали:
    но сделали как и стандартные "силовые" ребра, то есть 2-е диаметром 10, а внизу 3-и из 18-ой - так показалось удобнее для устойчивости. На прилагаемом фото показано, что в данном ребре были использованы всего три рамки из поперечной 6-ой арматуры, то есть шаг раза в два больше чем на "основных" ребрах. Не маловато ли рамок, нужно переделать, чтобы чаще стояли?
    2. по армированию плоской плиты, вы писали:
    исходя из остатков материала, что-то не получается от 12 метров отрезок на две поперечины использовать, поэтому маловато целых отрезков по 1,5 метра выходит как 10-ки, так и 18-ой.
    Шаг в 200мм обязательно делать даже если 18-ой арматуры, например 250-300мм, такой шаг использовать можно?
    3. по поводу на сколько должна поперечная арматура плоской плиты заходить в ребро перекрытия? До середины ребра, то есть на 15 см, или можно чтобы только под ближний край верхней заходило и была возможность проволокой стянуть? (см на 3-4 в ребро получается заход)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как на фото нормально, хватит этого. Только вот зачем верхнюю арматуру загнули? Нужно распрямить или верх усилить дополнительной арматурой в месте соединения.
    Упс, сразу не дошло, видимо речь была о двух прутках, которые до ребра не дотянулись?
    Туда просто положите пару прутков от ребра до ребра.
  14. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    да, которые лежат просто на пленке пока, подсовывал поперек основным ребрам
  15. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    а чем плохо загнуть? вроде же упоминалось, что короткие ребра чисто символически армируются, или это принципиальный момент?
