Перекрытие мансарды в уже построенном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SuperKoAlex, 02.06.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю хватит, поперечное ребро выполняет чисто распределительную функцию
    200мм это минимальный шаг по СНиП.
    3-4см за арматуру ребра заходит? или тока в бетон стока?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этом месте, нагрузка их как бы пытается выдерзнуть из ребра, а мешать этому будет тока защитный слой бетона 2см. Можно эти прутки повернуть отгибом вниз, чтобы они цеплялись за верхнюю арматуру ребра.
  3. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    с этим понятно: хотели как лучше, но тут такое дело - верхние прутки поперечного малого ребра они на одном уровне с верхней арматурой основного ребра и если их подсовывать, то они тем самым могут слегка приподнять большое ребро в этом месте, придется гнуть вот так ~ (типа сначала чуть вниз, потом вверх).
  4. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    наверное все же максимальный шаг имеется в виду, т. е. расстояние бОльшее, даже если арматура большОго диаметра недопустим?
    столько в бетон, то есть на толщину арматуры пересекает (ну для того, чтобы прутки короче были), не пройдет так?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нуда, описался, максимальный конечно.
    Минимально нужно на 10диаметров заводить, расчётная арматура 10мм, значит минимум 100мм.
  6. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Переделали узлы пересечения с большим ребром поперечных (см. фото "заход в ребра").
    Также на фото "соединение" показано как увеличили на среднем ребре недостающую длину - перехлест составил 24 см. Нормально для 10-ой арматуры?
    Арматура среднего ребра опирается не на стульчики, а закреплена посредством Г-образных кронштейнов к самим ребрам (см. фото "кронштейны").
    Ув. Winder, одобряете исполнение?
    Есть вопрос про одно место, где планируем вместо сетки 100Х100Х5 использовать 10 мм арматуру с шагом 150 мм примерно (см. предварительную раскладку на фото "площадка"). Там надо делать еще что-то типа сетки где плита 5 см между ребрами или поперечной основным ребрам арматуры хватит?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SuperKoAlex, 2я фотка эт чё за узел?
    Сетка лучше удерживает усадочные трещины в тонком слое бетона, там хотя б пару прутков поперёк этих кинте.
  8. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    это мы
    так верхняя арматура поперечных ребер, обрамляющих лестницу, пересекает верхнюю арматуру основного ребра (подныривает под него).
  9. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    А вообще, мы в этом месте за вентканалом хотели 2 на 1,5 метра (рисунок 4) сделать усиление поперек ребер для накопительного бака с водой и чуть-чуть перезаложить армирование. Ход мыслей был не верный?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да не, нормально всё, просто не было смысла так изголятся с выгибанием обвода:|:
  11. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    да, изгольнулись слегка :)
    Но последний мой вопрос не про пересечение ребер и загиб, а про возможность увеличения несущей способности путем замены армосетки на решетку из связанной арматуры диаметра 10 и 6 мм. Для трещиностойкости можем подвязать между ребер под арматуру кладочную сетку, чтобы не увеличивать высоту занятую прутками и сеткой. Вот это поможет локально увеличить несущую способность участка перекрытия?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да и так с 5мм сеткой нехило получается. Порядка 2т/м2 может выдерживать межрёберная плита, куда уж боле?
  13. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    хм, а как же в начале этого топика данные о несущей способности 500 кг на кв. м. Я тогда не очень понял, или это именно в опорной зоне рядом со стеной такая несущая способность получается?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт вообще на плиту, из расчёта прочности рёбер, а локально участок меж рёбер более 2т/м2.
  15. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Пока вот такой промежуточный итог, ребра готовы, труба ТП протянута, опрессована последовательно сначала воздухом, потом водой.
