1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Прошу советов по строительству дома 8 на 8 из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Жуковандрей, 02.06.13.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Ситуация: выкопаны траншеи до глины от поверхности земли от 70 до 90 см (поверхность земли неровная, один угол завышен на 20 см и две прилегающие стороны постепенно возвышаются). Планируется лента бетонная метр глубиной 50 над землей и 50 под землей.
    Такой вопрос возник: откуда лучше отмерять эти 50 см над землей. От общего уровня (т.е. в месте где угол завышен, будет всего 30 см над землей) или лучше от этого высокого угла 50 см, а с остальных сторон потом отмосткой уровень поднять (в этом случае песчаная подушка будет толще)?
  2. Kosopuz
    Kosopuz
    Kosopuz
    Рязань
    Лучше от самого высокого угла, если перепад равномерный.
    Скажите, а для чего внутренние перегородки 200мм? Места много съедают.
    А где котел располагаться будет. Интересно, планировка понравилась.
    Крыльцо немного удлинить, сделать не 200 стену а 300 и получится очень хорошая прихожка, теплая.
  3. Kosopuz
    Kosopuz
    Kosopuz
    Рязань
    Читаю первую строку своего поста и понимаю - написал не то, что хотел. Себе, например, заглублял фундамент от нижнего угла, а цоколь поднимал по верхнему. Плодородный слой снять полностью обязательно.
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Такая толщина перегородок выбрана из-за двух причин: звукоизоляция межкомнатная и на них будут опираться балки, по которым второй этаж будет, т. е. нужна несущая способность хоть какая то.
    По поводу крыльца, в данном случае его основная функция будет не пускать грязь и холод сразу в дом. (Изначально проект был без тераски) А насчет удлинить: есть задумка потом угловую веранду сделать от тераски и вперед дома.
    И про котел, планируется либо какой нить не очень большой котел по размерам в углу кухни (угол дома).
  5. Kosopuz
    Kosopuz
    Kosopuz
    Рязань
    Понял, спасибо
  6. Андрей201245
    Андрей201245
    Андрей201245
    Курган
    Интересно было бы посмотреть, как снаружи дом будет выглядеть? Может есть рисунок?
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот примерный вид дома
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Помогите разобраться с ТУ. Подключение 10 кВт, напряжение 0.23кВ.
    Вот так написано, что я должен выполнить:
    "11.1 Исполнение схемы электроснабжения объекта заявителя в соответствии с нормами и правилами.
    11.2 Монтаж ВРУ на объекте эл. снабжения в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. Для защиты от перегрузки в соответствии с п. 3.1.4, 3.1.10 ПУЭ установить на ВРУ объекта автоматический выключатель. Тип автоматического выключателя согласовать с производственным отделением "рязэнергосетей", номинальный ток расцепителя на выключателе не более 50 А, при установке срабатывания расцепителя в зоне перегрузки не более 1.2.
    11.3 Строительство ответвления 0.23 кВ от ВРУ объекта к точке присоединения. Ответвление выполнить кабелем, сечением не менее 16 кв. мм.
    11.4 Выполнить учет электроэнергии согласно постановления правительства РФ от 04.05.2012 №442
    11.5 В соответствии с п. 1.7.50 ПУЭ применениеУЗО для защиты от прямого прикосновения в электроустановках потребителя.
    11.6 Внутреннее электроснабжение объекта в соответствии с гл. 1.7 и 7.1 ПУЭ с системой заземления TN-S или TN-CS."
    Если кто может нарисовать схему. А уж собрать по схеме я думаю смогу.
  9. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот нашел простые схемы, одна совсем простая, как и куда там вставляется УЗО? Другая чуть получше, но мне нужен на данный момент только один провод выхода на розетку (т.е. можно просто убрать все ненужные автоматы, как я понимаю?)
    На фото также то что я уже купил (зашел в магазин и там минимальный необходимый набор мне продавец собрал. Что еще необходимо докупить? и главное в какой последовательности собирать?
    Для себя пока склоняюсь, что надо еще один автомат перед счетчиком поставить и купить УЗО, а также клеммник.
  10. Kosopuz
    Kosopuz
    Kosopuz
    Рязань
    Схема на второй картинке рулит. Только автомат перед счетчиком ставь с возможностью опломбировки (контакты закрываются пластмассовой пластинкой, на фото не такой). Убери все автоматы и оставь только узо после счетчика. Зеленый провод от щитка - к контуру заземления.
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот исправил, такой вопрос по схеме можно все элементы на рейку установить в ряд? Ну и какие характеристики для вводного автомата нужно и УЗО? на 40 А автомат я так понимаю здесь не нужен, и мне продавец его втюхал, ну да ладно потом наверно еще где нить его использовать можно будет.
    И еще вопрос данная схема подходит под пункт "11.6 Внутреннее электроснабжение объекта в соответствии с гл. 1.7 и 7.1 ПУЭ с системой заземления TN-S или TN-CS"?
  12. Kosopuz
    Kosopuz
    Kosopuz
    Рязань
    Схема под пункт 11.6 подходит, если зеленый провод выводится на контур заземления. Узо номиналом побольше поставьте, можно тоже 50А,. В один ряд на DIN-рейкку поставить можно, осталось ведь только УЗО, оно займет места столько же, сколько и ваш автомат. А так, для всего дома, этот бокс явно тесноват. Придется еще один ставить, распределительный.
  13. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Этот бокс будет только вводным на время строительства, дома точно будет другой. в этот ящик еще планирую розетку примостить для питания строительных инструментов
  14. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
  15. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    В новой теме переделал планировку, теперь гораздо удобнее.
