Моя система водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Stumin, 02.06.13.
  1. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Нужен теоретический совет по подключению трубы ПНД 25 к обычному крану 3/4 - как на картинке.
    Хочу от него сделать отвод на баню, но готового решения по подключению ПНД не нашел...:faq:
  2. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Если предложений нет, то придется кран убирать ставить обычный вентиль далее переходить на ПНД, но хотелось прямо с крана уйти ПНД, ну да ладно...
    Пока с камином работа встала, решил ставить душевую кабину, в продолжение темы водоснабжения дома.
    Проблема была с высоко расположенной трубой канализации, как это видно на фотографиях, пришлось делать под душевую подиум. Поднял от пола на 20 см. Теперь дело за сборкой кабины.
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Так откручивай сосок для шланга, на кране, скорее всего, резьба 3/4 и берешь соответствующий фитинг для ПНД 25. В чем не понимания?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычная муфта ПНД25-резьба, далее футорка (ниппель) под кран, ну и сам кран.
  5. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @AlexGB, @Андрей 203, все гениальное - просто :super:, не поверите совсем из головы вылетело, что сосок под шланг откручивается ...:aga:, вот когда еще раз подумаешь и скажешь спасибо создателям форума и коллегам форумчанам :hello:.
  6. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Наконец-то дошли руки до переделки подвода холодной воды к водогрею в ванной, врезал кран для слива воды, теперь будет, при необходимости, быстрее чем через предохранительный клапан. :)]
  7. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Всех с праздником Великой Победы ! Здоровья и мирного неба над головой !
    Последнюю неделю терзают смутные сомнения, поэтому решил задать вопрос в своей теме... До начала сезона посадки и прополки :) не замечал проблемы, т. е. в доме при небольшом снижении напора остальное все как обычно. А вот при наполнении емкости на улице, около 2 м3 для полива, напор видно, что намного слабее чем раньше и кроме того постоянные пузыри, выход воздуха из шланга. До верхнего давления насосная станция работает намного дольше. Если раньше это время было порядка 5-10 секунд, то теперь с характерным жужжанием насосная станция работает около 15-30 секунд. Странная ситуация... в голову кроме снижения столба воды в трубе скважины ничего не приходит... но почему воздух выходит вместе с водой ? Большое сомнение в том, что фильтр на всасывающей магистрали расположен четко на границе водного столба... (не знаю насколько понятно объяснил...) Нужен совет, с чего начать и в чем может быть, кроме падения уровня воды, проблема...
  8. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Отпишусь по результату... Проверил скважину... Действительно уровень воды упал. Заменил трубу всасывающей магистрали на более длинную (буквально сантиметров 30 добавил). За три года: фильтр, обратный клапан, фитинги и сама труба в отличном состоянии, это радует, но обнаружилась другая проблема - столб воды уменьшился до 1-1,2 метра. Трубу забило песком. Пробовал откачивать насосом Малышом, мало эффективно. Нужно придумывать какую то приспособу, как чистить песок из трубы с водой. Пока ничего умного в голову не пришло. Может кто, что посоветует...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть желонка поможет?
  10. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Андрей 203, Видел я фотографии желонки, но чертежей не нашел и как сделать пока честно говоря не понял... У Малыша кстати всасывающие отверстия забивались маленькими камушками, 3-5 мм. Песок он качал довольно не плохо, но что бы хорошо очистить - думаю им качать надо ну ОЧЕНЬ долго... Плюс камешки он не поднимет... Буду благодарен за рисунок или чертеж простейшей желонки.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, но у меня таковых нет. В интернете наверняка найдёте.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Извиняюсь за вмешательство, но мне одному кажется что при таком подключении (вытянутый коллектор) отдельный отвод на кухню избыточен? :) Он вполне мог бы идти дальше после унитаза.
    Сам нахожусь в замешательстве, никак не определюсь какую разводку в доме-бане делать. Хочу коллекторную трубами Рехау, но у нее определенные проблемы со сливом на зиму. В последовательной такой проблемы нет, но не хочу связываться с ПП и не красиво. Вот и мучаюсь. :)
  14. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Кстати, посмотрел сегодня в Леруа гибкую подводку на 3/4", в ней канал меньше диаметром чем канал 25й ПП трубы. Так что я за то чтоб пластиком с накидкой гайкой довести.
  15. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Webdehuc79, У меня не получилось соосность на полипропилене соблюсти, но в идеале да, согласен...
    P. S. В этом году в Иркутске откроют Леруа и у нас тоже будет возможность опробовать эту гибкую подводку ... :)
