Metabo P3000 S - нижнее заглушенное винтом отверстие для чего?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем olejonok, 02.06.13.
  1. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Ушел в указанную ссылку и погряз в чтении :) Много полезной информации и различный опыт (вижу даже многолетний) ее применения. Это пригодится :)
    Еще вопрос возник. На конце всасывающего ПНД40 трубопровода в скважине у вас наверняка установлен ОК и фильтр сеточка (опционально). Перед первым в сезоне запуском насоса вы заполняете всасывающую магистраль водой и каким образом ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего не установлено, нижний конец трубы открытый. Фитинг ПНД40 просто не пролазит в обсадную, поэтому всё сверху.
    Насос то самовсасывающий (самозаливающийся). Наливаю в насос примерно 2,5 литра воды и всё, включаю в сеть и через ~15 секунд (так было в начале этого сезона - статика стоит достаточно высоко) он начинает качать воду. Правда при этом приходится удерживать кнопочку Reset на Brio 2000M, чтобы оно не отключило насос по сухому ходу.
    На графиках показано время самовсасывания при различных высотах всасывания.
  3. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Нашел в инете инструкцию к своему насосу. Оказался тоже самовсасывающим :) Правда все-же рекомендуют устанавливать ОК на всасывающую. И перед вводом в эксплуатацию
    ...вообщем есть над чем подумать. При обустройстве на "постоянку" буду пробовать его запустить с оставшейся гофрой на 1", благо ОК в данном типоразмере в обсадную проходит.
    Только как быть с вентиляцией? Я планирую его спустить в бункер над обсадной, сверху люк на замок, присыпать землей, сверху бочку (а что делать? без таких "приготовлений" спокойно у него могут "вырасти ноги" в мое отсутствие :() и из этого бункера под землей пустить в цоколь уже напорный. Для насоса думаю это будет полегче, чем тянуть всасывающий до цоколя 7 метров.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обустройте. Например, вот так:
  5. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Спасибо, эту картинку я знаю :) Здесь вентиляция сразу выдает "тайник" :) У меня же параллельная задача чтобы не разграбили. Наверное придется спрятать вентиляцию в fake-бочку на земле :)
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставим сверху собачью будку для маскировки;) и выводим в нее вентиляцию.
