Каркасник по проекту КД-92
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий5048, 02.06.13.
  1. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Пронумеровал отдельные балки. Зеленым отметил место на которое надо обратить внимание.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    О, как! А я то своим мозгом делающим проекты и не догадывался, что можно соединять балки на месте Т-образного соединения, подвешивать балку в воздух и крепить ее фанерой!
    Вот это выход! Вот это ноу-хау!
    А я то дурак балки соединял над сваями, где нет никаких перекрестных соединений! :(
    AlekseiAP, забейте на этот бред! Балки соедините над соседней сваей.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Три доски лесенкой - более правильное решение, запил в пол бруса все таки в два раза ослабляет место соединения, и работает в итоге только маленькая пяточка бруса что ложиться на оголовок сваи.
    + три доски не трескается как брус. Дальнейшая эксплуатация дома надежнее.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    AlexAref, поддерживаю. Но если уж люди делают по проекту, а там брус, то надо показать, что брус в воздух вешать нельзя. Даже на фанерках :)
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В этом проекте еще с лагами перекрытий проблема, он не соответствует нормативу. Сам посмотри.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Лаги 3700 50х200 с шагом 575 - на грани. Не провалится, но батут хороший. Я бы так не стал, конечно, делать.
    Наш шаг - 417.
    Вот опора лаги всего в 50мм на балку - вот это засада! Минимум 100.
    Ты еще чего усмотрел? Бесполезные бриджинги здесь - опустим!
    Вообще, в чужих проектах косяки выгребать - трудная задача! Что нибудь, да упустишь!
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я вот охреневаю всегда от этих проектов покупных! И ведь люди строятся по ним! Понаберут конторы "архитекторов" и "конструкторов" по объявлениям, потом всякие косяки получаются :(
    Думаю уже, может предложить администрации форума сформировать команду неплохих спецов-конструкторов, которые бы рисовали доступные проекты каркасов для нуждающихся? ;)
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Dan! la, для этого есть биржа.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Dan! la, "рисовать" занимает время. А значит стоит денег. А вот уже готовые проекты можно сбывать за копейку :)
    Только чудес не бывает. Не представляю человека, который что-то не захочет изменить в проекте.
    Поэтому тоже не понимаю людей строящих по готовым проектам.
  10. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    а доски располагать ребром или плашмя? как лесенку крепить к оголовку сваи?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Каркас инфо - все таки бесплатные проекты.
    Их на форуме есть, найти не сложно.
    Не провалится, но СП очевидно нарушено. При бриджингах с шагом 600 только 38*235 проходит. А не мне тебе объяснять разницу между 200 и 235.
    Угу.
    Ну и по окнам уже говорили. Вроде больше на вскидку ничего не нашел.
    Ребром, глухарями в дырки.
  12. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а что окана? они согласно проекту и не противоречат нормам...
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Алекс! В СП все таки доска 38. И шаг здесь 575. Я в СКАДе посчитал - допустимый прогиб при такой длине = прогибу. Миллиметр в миллиметр. Поэтому я и говорю на грани.
    Но я с тобой согласен абсолютно! Нет СКАДа посчитать - руководствуйся СП, причем в меньшую сторону. А тут по ходу в большую!
    Что они согласно проекту - вопросов нет!
    А вот, что проект противоречит нормам в конструкции проемов - к гадалке не ходи!
    Примерно так должно выглядеть:
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Можно внахлест, в стык друг к другу с обязательным скрепление по бокам доской или фанерой. Как хочешь можно. Но длина опорной пятки лаги должна быть не менее половины высоты лаги.
    И я бы обязательно добавил бриджингов - как раз под места стыков ОСП. А то здесь расстояние между ними - ни о чем!
