Каркасник по проекту КД-92
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий5048, 02.06.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    "Странная у вас настроечная таблица" (С) :)]
    Смотрю, тоже как и я, любитель противопожарных рассечек? ;)
    И примыкание перегородок необычно оформлены. В чем преимущество? :)
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну как бы не любитель! Это же лишняя работа по проектированию и затраты на материал для заказчика. По КОДу положены еще и как элемент предохраняющий стойку от кручения (если материал не сухой) при высоте стойки от 2400.
    А что необычного? Немного модифицированный стандартный узел. Один минус - на каркас стены идет несколько досок другого типоразмера. А при монтаже, на мой взгляд, удобней.
    А что странного? Не по ГОСТу оформлен? :( А я не от кого и не скрывал, что не профессиональный архитектор. Строители вроде понимают чертежи. А что еще? :)
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    я делал так:
    и 2-3 глухаря 10х120
  4. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Про нижнюю обвязку: Т. е. каждая доска прикручена своим глухарем к оголовку сваи? (прилагаю рисунок, я правильно понял?)
    Прошу подсказать (гугл не подсказал), я правильно понял:
    СП = стандарты и правила?
    Бриджинги = лаги пола?
  5. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Лесенку так и представлял, только крепление к сожалению не понятно. Сверху не видно глухарей, они сбоку вкучиваются?
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    снизу, через отверстия в оголовке сваи. Оголовки делал сам, поэтому отверстия сверлил " по месту".
    бриджинги это перемычки м/у лагами пола.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    обычно один глухарь на связку, для привязке к свае больше там и не требуется...
    бриджинги перемычки лаг пола...
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Да хватит и 1 глухаря, но я строю с отцом и ему тяжело это объяснить, поэтому ради сохранения мира закручивали по 2 а где то и по 3 :).
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Правильно ниже пишут - глухарем снизу.
    Свод Правил - http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9761/index.htm#i785693 цитируемое наибоее СП 31-105-2002
    Короткие перемычки между лагами, уменьшают "вибрацию" пола.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    И реально уменьшают прогиб!
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неверно. КОД регламентирует достаточность опоры в 50 мм для лаг пола.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Добрый день, Владимир!
    Тогда с чем я путаю этот норматив? Я точно помню про половину высоты балки.
    Даже в нашем СП - Длина площадок описания должна составлять не менее 90 мм.
    Правда это для прогонов перекрытий составного сечения.
    Но в любом случае это не нарушает прочности конструкции.
    Как всегда, Владимир, спасибо за ЦУ! :)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да это шутка была, так сказать в общем про картинку :) На госты и правильность оформления в данном случае лучше наплевать и сделать максимально понятным и читаемым чертеж для строителей.
    А у меня вот никогда не получалось унифицировать узлы примыкания стен. Всегда разными получаются :) Вроде бы все удобные, но по ситуации уже смотрю, какой лучше применить.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    У меня как-то все время получается применять именно этот. Даже сложно придумать ситуацию где он не подошел бы.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже еще меньше!
    Длинна опоры половых лаг и стропил, или трасс на дереве и металле не может быть меньше 40мм,а на цементе и кирпичах не менее 76 мм.
    Floor Joists
    Floors are commonly framed with solid-sawn lumber, floor trusses, or wood I-joists. Joist end-bearing should not be less than 1-1/2" on wood or metal, or 3" on masonry
