Каркасник по проекту КД-92
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий5048, 02.06.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да. :( Лошара! :(
    Учите матчасть - называется.
    В СП написано - 38 мм.
    Но как то боязно такую маленькую площадку делать. Стараюсь все равно не меньше 75 на 200мм лагу. А то и 100!
    Зря, наверное.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чего же боязно то? Перемычки над окнами (хедеры) вон на одной подпертой стойке стоят (у нас 38 мм),а на них ой какая нагрузка с верхних полов душит!
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну с хедерами другая история - там нагрузки на вертикальное смятие древесины. А в случае с лагами возникает еще момент сил на скол древесины.
    Но так-то вы правы.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    На фото из первого поста хорошо видно как делался фундамент. Пробурены скважины до 500мм D. Затем парни в них засовывали трубы с одетыми на конце п/э пакетами. Бетон заливался в трубу и затем труба немного (в данном случае не знаю насколько) приподнималась. Т. е. под столбиком есть пятка диаметром = диаметру ямы, толщина думаю см 10 точно есть. Т. е. должно быть все нормально.
    Но, вполне возможно я ошибаюсь с диаметром ям т. к. на другой картинке видно, что бурились они ручным бензо буром, т. е. в любом случае диаметр пяток равен диаметру шнека бура.
    Т. к. фундамент столбчатый, в случае проблем с просадкой это все легко поправимо добавлением опор или усилением существующих.
  5. Юрий5048
    Юрий5048
    Юрий5048
    Королев
    Диаметр пятки сваи 200мм, вес дома у меня выходит 18680кг (заказывал 22куба досок-15400кг,ОСП и металлочерепица-3280кг) ну + еще утеплитель около 300кг, с мебелью и всем остальным максимум думаю будет 20т
    А что с окнами не так? там же есть сверху доска на ребро.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Чтото или я не понимаю или Вы путаете. Посмотрите внимательно на фото. У Вас трубы 150мм т. е. при скважине 200мм зазор между трубой и стенкой скважины должен быть :aga: 25мм .Как по мне на фото (там где мужики с трубой возятся) видно, что в скважину можно свободно еще две трубы вставить.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Прочитайте всю тему. По окнам все написано - и про стойки и про то, что при ширине окна больше метра хедеров должно быть два.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у Лари в 3 фильме здорОООвучее окно, но при этом один хедер...
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Сечение хедера подбирается по таблицам, которые есть в СП. Их будет в зависимости от нагрузки. Для ширины окна 1,35 и нагрузки отперекрытия второго этажа и крыши, таки да думаю не меньше 2*200.Но лучше посмотреть в таблицах.
    Дом одноэтажный, снеговой район неизвестен. Может там снег последний раз видели лет 400 тому.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Честно, устал уже.
    Вам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
  11. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Куда автор пропал? Хотелось бы внутренних фоток.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да я там был...только вы не заметили...;)кроме того я немножко могу пользоватся каркулятором ... ;)
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Извините, не заметил. Че то я в последнее время расписался в темах - обычно читаю только. А тут понесло! Видимо общения из-за работы дома не хватает! :)
    Ну если были, то должны были обратить внимание, что по КОДу обязательно 2 хедера. :)
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    чтото мне кажется вы ошибаетесь, вес утеплителя на этот проект ну никак не 300 кг, при плотности утеплителя даже 35 кг/м. куб. получается что у Вас 8,57 куба утеплителя на весь дом?
  15. Юрий5048
    Юрий5048
    Юрий5048
    Королев
    Да вы правы что-то я мало пачек насчитал, там раза в 3-4 будет больше.
