Какой фундамент делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Demon479, 03.06.13.
  1. 43km
    43km
    43km
    УГВ у меня высоко и дерево опалубки будет гнить равномерно по всем столбам.
    Не плотная земля по бокам только после засыпки. Через неделю я рядом со столбом лопату не мог в землю воткнуть. Суглинок достаточно быстро уплотнился и провалов грунта не наблюдал. Видать рабочие трамбовали засыпку после установки опалубки. Я только по вечерам приезжал и видел, что все уже стоит. Делала фирма вашфундаментточкару.
  2. 43km
    43km
    43km
    Ширина ростверка 55см (из расчета 30 см пеноблок+10см вата+5см воздушный зазор+12см обкладка= 57см с учетом свеса обкладки (кирпича) над ростверком на 2см). Соответственно сваи 55х55см с расширением внизу до 80х80см. Внутренние перемычки фундамента шириной 30 см. Соответственно свая 30х30 с расширением внизу до 50х50см
    Высота ростверка 60 см.
  3. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    Сегодня забрал расчет фундамента, вот что получилось...
    Scan2324.JPG Scan2325.JPG Scan2326.JPG Scan2327.JPG Scan2328.JPG Scan2329.JPG Scan2330.JPG
    Просьба покритиковать или подтвердить правильность расчета. Может что то можно упростить?
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Грунты неоднозначные. Кроме проверки несущей способности сваи нужно чтобы конструктор просчитал как поведут себя нижележащие слои грунта, которые более текучи. Проверка под подошвой "условного фундамента". Там добавляется шняга с углами внутреннего трения.
    И ещё СНиП "Свайные фундаменты" требует выполнение расчёта осадок фундаментов и крена от различных осадок.
    13 тонн от висячей сваи Вы добъётесь, только поймите правильно. "Висячесть" включается в работу после определённого периода ПРОСАДКИ. А это не мм, а см.
    На разницу осадок сильно влияет как расставлены сваи. Основной принцип при этом: добиться одинаковых нагрузок на сваи. Например есть внутренние стены с двусторонним опиранием перекрытия, есть более лёгкие наружные, а есть вообще без опирания перекрытия. Нагрузки при одинаковом шаге свай отличаются в разы. Смею Вас уверить также будут отличаться и осадки разных свай. А это трещины.
  5. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    ДА тот расчет который я выложил, не совсем мне подходит, бурить сваи до 4,5 метров не считаю целесообразно.
    Мне понравился вариант, который предложил
    sergey rudik https://www.forumhouse.ru/threads/136487/
    или то что предложил
    43km https://www.forumhouse.ru/threads/105414/page-3#post-5488275
    Как думаете подойдем он мне? Сваи буду делать ниже глубины промерзания на глубину 1,8 или 2 метра.
    Соответственно уменьшу кол-во свай.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  7. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    Человек который делал мне расчет фундамента, сказал что фундамент под подвал должен быть отделен от основного дома, деформационным швом (или как его там). С этим учетом и получилась данная схема.
    Все перекрываться будет пустотелыми ж/б плитами.
    Покритикуйте пож схему фундамента. Что не учел что надо изменить?
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Столбчатый фундамент предпочтительнее по двум параметрам:
    1. В верхней зоне гунта прочность по геологии выше-более рациональное использование материала.
    2. Площадь опоры значительно выше-осадки менее сказываться будут.
    Но величины осадок лучше просчитать и нагрузки на более нижние слои. Я думаю Вашему конструктору эта задача по плечу.
    По поводу деформационного шва: Обычно так поступают при разном времени заложения фундаментов, чтобы упорядочить трещинообразование (пустить трещину по заранее выбранному направлению-шву).
    Осадки фундаментов обычно стабилизируются в течение 2-3 лет. Можно при этом обойтись без деформационного шва если:
    1. Отделка в ближайшие 3 года, а также облицовка фасада в этом месте не планируется. Надо дать протрещаться и заделать трещины в бутовой кладке.
    2. По верху сваи и подвал будут связаны единым армопоясом. Также в уровне перекрытий выше отм. 0,00.
  9. Demon479
    Demon479
    Demon479
    Орел
    По второму пункту не понял (причем тут подвал?
    И что можете сказать по поводу расстановки столбов и их размеров?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Про подвал извиняюсь. Разные по высоте смежные строения гараж и дом дают разные нагрузки и соответственно осадки.
    По столбам довольно редко Вы их поставили. На центральной стене 8,5 метра всего 3 промежутка по 2,8 метра. Архимного. Там будет приходится по 30-40 тонн. А это при опоре 800*800 даст 5,5 кг/см2 давления на грунт, что только для сухой глины прокатывает. Как бы надо почаще столбы ставить.
    У Вас есть ведь проектировщик. Пусть пересчитает на столбы.
