Отчет о строительстве печи из шамотных панелей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Fire Place, 03.06.13.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А туликиви. сом это не туликиви;)
    Так вы как компетентный дилер и покажите мне документацию.
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    в документации нет такой информации.
    Но допустим, что в документации написано 120м2, а дом у вас имеет большие теплопотери. Ни одно оборудование, рассчитанное на 120м2 не отопит в нормальном режиме вашу S.
    И наоборот, если дом энергоэффективный к примеру, эта же самая печь, рассчитанная на 120м2, отопит и 140 и 150м2.
    Еще раз: данную печь ставили на 140м2, поэтому я ее вам и предложил в качестве варианта.
    вот еще один вариант на эту же площадь при небольших теплопотерях.
    https://www.tulikivi.ru/products/TLU2490_91
    Вы вроде наблюдательный:
    не скажете почему печь на 4200 кг и на 3500 кг (TLU2490_91) могут отпить одинаковую S при равных условиях помещения?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Serg39, а Вы молодец, не только с мозгами, но и с юмором, давно так не смеялся) И не поленились же разложить все "перлы". Ладно, запасаюсь попкорном и жду вторую серию Comedy Club. а:)]
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В сегодняшней серии больше всего вот этот номер понравился) Я так поимаю, подбор мощности печи к теплопотерям по-русски?:)] Ну не по туликивски же, или все таки вдруг? ;) Аа-ах, да, забыл, этож так по рекламкам менеджеры печи подбирают:aga:
    Дон Ки Хот, так зачем тогда от людей цифры просите, вопросами мучаете. Я вам таким способом любой гипокауст посчитаю) Скажу: из практики, такие обычно на такие площади ставим)
    ГЫ: ГЫ, и замечу не волнует даже размер помещения где предлагает поставить печи и общая планировка. Правильно, подумаешь у чела вокруг печи в одной комнате будет парилка, а в другой ледяной предбанник на 140квадратах:)] Ай да продавцы Туликиви, ай да малайцы) Особо не парятся сами, парят других из-за собственной безграмотности, о чем уверен и сами не догадываются)
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ещё раз- дайте доку)
    Если дом энергоэффективный или пассивный- у чехов возникают проблемы с печным или каминным отоплением- слишком много. Нужно 2 кВт час.
    Энергоемкость73,8 кВт·ч Опять же не понятно почему. В кВт запасает по идее, в кВт·ч отдаёт. Тулииикивииии) Ну да ладно. 73 на 24 часа при равномерной отдаче примерно 3 кВт ч. А она не равномерная. Человек в форуме считал бревно дачу 100 метров в Белоруссии.- 8 хотел поучить в час. По расчётам. Так кого хрена вас тепловые характеристики строения вас изначально не интересуют?
    Не готов все модели туликиви ковырять- ни к чему. Запасает масса- отдаёт площадь. Теплоёмкость от массы зависит, обогреваемая площадь- от площади зеркала излучающей поверхности. Возможно они равны.
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    дайте расчет реальных теплопотерь вашего дома, я вам дам доку
    73 на 30 часов, если 2700/2 считаем = 2,4 кВт
    наЕборот. Мегапрофиииии
    это первое, что меня интересует, если приходится общаться с клиентом!
    и да и нет.
    одинаковая S поверхности металла, шамота и талькомагнезита обогреет разную площадь. Не следует забывать о теплопроводности.
    все гораздо проще: нижний ряд 2700 не полностью прогревается из-за конструктива, а TLU 2490\91
    прогревается полностью.
    Есть вещи которые не лежат в привычной плоскости объяснений.
    Вы много ошибок делаете, т. к. много утверждаете, основываясь на догадках, вместо того, чтобы спросить сначала, проанализировать, а потом уже утверждать...
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    БУ-ГА-ГА:)]:aga: Дон Ки Хот, так оказывается у вас печи Туликиви отдают мощность ровно? :aga: Прамо как система СО с автоматикой:)] Да уж, большей безграмотности наверное даже не встречал)
    Россия, твою дивизию, две рекламки, два корпоративных тренинга по повышению активных продаж - и уже мегапрофи, консультант по печам:)]
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да копировать-вставить гораздо нуднее чем просто возражать, но порой иначе нельзя
    Так то даже не по-русски. Печники, даже дремучие, всё чаще спрашивают- дайте теплопотери
    И озадачиваются- какой радиус можно излучением прогреть. Понятно, что и Солнца тепло, и тепло от далёкой звезды к нам доходят. Дык то не печка.
    Всё таки мы сёня поржём) Нет информации... допустим...
    Mrdonkihot98, изучая скудную инфу по площадям то Тули время назад, что понял Я- не прав- поправьте. Нихний предел- площадь СРЕДНЕТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОГО при однократной топке, верхний- при двукратной. Как это сочетается с килограммами дров и каких- ШУРА вам объяснит, если захочет.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Валяюсь.
    Мощность топливника измеряется в кВт на единицу времени. Тепоёмкость в кВт или джоулях на единицу веса или на всю расчётную массу- сколько вообще может запасти материал- без времени, при нагреве на градус Цельсия или Кельвина. Компенсируемые теплопотери либо теплотодача в кВт на единицу времени.
    Так по формуле тули и считайте- или забыли уже?
    Я сказал- не хочу ковырять весь модельный ряд- предположим... Австрофлам теплоотдающую поверхность считает с нижней полки топки.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ага. Вы ещё расскажите, что излучение у Тули ОСОБЕННОЕ туликивенное. Так я скажу- длина волны от материала не зависит, а зависит от температуры нагрева поверхности. И только длиной волны комфорт меряется. А мощность излучения- в кВт на квадратный метр- зависит от температуры излучающей поверхности.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    это среднее значение. По тому же принципу, которому считал Serg39, но он не совсем корректно посчитал.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В принципе верно, однако считаю нужным добавить, что для поддержания комфортной атмосферы в помещении, требуется выдерживать определённое соотношение между массой и площадью зеркала.
    Плюс к этому, нужно учитывать поправочные коэффициенты, на утеплённость помещения, на характеристики самОй массы (теплоёмкость и теплопроводность) и т. п.
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Serg39, читайте пост от Ingeniero по кВт
    не передергивайте и не съезжайте. Речь не об этом.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я вам дам) 140кв.м площади в наших условиях в среднем 12квт*ч. Ждем доку!)
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это всё так. Поэтому немцы в гипокаустах играют площадью зеркал и их температурой- внешний контур, не привязанный к размерам внутреннего конструктива, через зазор воздушный позволяет это делать. Это у нас принято считать 500 вт. Но это для 70 градусов. Падает температура- падают ватты с квадрата. Люди гордятся, что в печах поверхность выше 40 не поднимается. Цифирь не ждите пока- на уровне личного понимания.
