20 футов одним смычком
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем tysson, 03.06.13.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А как вы окно ставили пластиковое? Те оно находится внутри за металлом контейнера. Или на одном уровне с вершинами волн которые идут по контейнеру. Если за металлом то надо вырезать стенку контейнера так чтоб пластиковая рама была видна на половину примерно. И получится что рама утоплена вовнутрь.
    Или же надо сделать вырез в контейнере в точности такой же как и рама. И как то закрепить окно.
    Например вырезать проем в железе и обварить его уголком. Получим что то вроде коробки с ребрами из уголка. Тогда какого размера уголок. ?
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Логические рассуждения основанные на неверных предпосылках. Все зависит только от того достаточно ли жесткая конструкция у контейнера и не прогнется ли он без промежуточных опор. Судя по всему не прогнется, если только не загрузить его чем то тяжелым. Но судя по всему его конструкторы и это предусмотрели.
    А большие или маленькие блоки брать, зависит только от несущей способности грунта. Так на рыхлом грунте маленькие кубики просто полностью уйдут в землю. А большие, с большей площадью опоры, создадут эффект вставания на лыжи и останутся на поверхности.
    В этом случае более бюджетно будет подстелить плоскую плиту, а на неё положить маленький блок.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вы путаете теплое с мягким. Перемычка предназначена для пролетного строения, опираясь на 2 точки держат на себе стену и не перламываться.
    В Вашем случае выполняет роль прокладки между грунтом и контейнером, деваться ей некуда. Вы когда нибудь волновались о прочности прокладки например в кране или головке блока?
    Насчет площади опоры пусть будет побольше, но зачем же о выступы спотыкаться.
    Про 4 точки опоры, непонятно почему хочется целых кусков (наверно что то глубоко в подсознании:love:), ведь выставлять гораздо тяжелей будет. А контейнеру все пофигу, что целые, что нет, - он спасибо не скажет.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вы площадь опоры наращивайте не длинной и весом, а плоскими легкими конструкциями. Например положите под перемычку плитку для садовой дорожки.
    А если поднимать контейнер над грунтом не требуется то хватит и плитки, которой замостить под углами контейнера
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    У контейнера жесткая конструкция. он при перевозке стоит на 4-х точках крепления, по углам. Они не в плоскости. О чем Вы тут вообще спорите?
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Окно ставил по вершинам. Уголков никаких нет, есть каркас из доски или бруса. К нему все прикручивается и на него ставится окно снизу.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверное о психологических моментах. У многих возникает ощущение добротности и надежности если под ним массивные блоки ЖБ. И уже не важно, что касание происходит только в четырех точках и контейнер в принципе можно поставить на четыре острия.
    И должен поправить - они как раз находятся в одной опорной плоскости.
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Хочется цельных кусков вот почему- если под каждой точкой опоры по одному куску, то, например, длина такого куска метр. Контейнер стоит практически на краю этого куска. И наивно полагать что вес равномерно распределяется по площади этого куска. Если это не плита 500 кг конечно. А когда кусок один, то вес будет распределяться равномерно по всей площади. Если конечно эта основа не будет прогибаться или трескаться. Такое вполне может быть с пермычкой. Она не совсем прокладка. А что будет интересно, если края перемычки уйдут вземлю а центр нет? Возьмет да и треснет.
    Второй повод зачем 1 кусок а не 2- это то что легче сделать чтоб они были на одном уровне. Поддомкратил край сваи вместе с контейнером, подсыпал куда угодно земли и опустил.
    Просто по весне земля была вспахана и что не поставишь под контейнер -все в землю уходило. Вот оттуда такие варианты напрашиваются - чтоб наверняка. Хотя сейчас чукча не дурак, чукча пахать не будет там куда хочет контейнер ставить).
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Спасибо. С окном приходит ясность. Видимо будет приварен уголок по краям выреза и к нему окно. Окно будет по вершинам.
    Еще хочу ставни заказать. Надеюсь будет нормально смотрется.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Тут мысль появилась - если на перемычку шпалу положить, тогда шпала будет несущей так скажем, а перемычка станет прокладкой. Это еще куда нишло.
    А вы контейнер то видели?) 4 точки означет именно 4 точки выступающие, площадью 10 см на 10 см примерно каждая. А то некоторые думают что у контейнера там ровная плоская балка какая-то длиной 2,5 м.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну если хочется со сваркой поработать- нет проблем. У меня такой возможности не было. Стойки из доски 50*100 нормально все держат, и окно? и сразу же OSB на них ложится.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Контейнер жесткий, ставь на сколько хочешь точек. Вопрос в несущей способности грунта.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Согласен
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Ваша идея понятна. Мне тоже нет возможности варить: буду и генератор в аренду брать, и сварщика)
