1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Теплый пол 100 м2, деформационные швы и укладка керамогранита на них
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 03.06.13.
  1. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Прораб сказал-"я 1000 раз так делал..." :)
  2. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Да, да) они все так говорят)
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Всем доброе утро!
    Перед заливкой ВТП между комнатами установил такие перемычки.
    Теперь подошло время укладывать керамогранит. Знатоки подскажите, как укладывать керамогранит в этом месте - сплошняком через эту перемычку, или над ней делать стык плитки?
    Спасибо!
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    24-26 по моему у ТП рабочая должна быть.
  5. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Температура теплоносителя не рекомендуется выше +45С. Температура пола не более +29С по Российским нормам. По западным - не более +29С в жилых помещениях, до +35 в местах кратковременного прибывания (включая туалет и ванну).
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Надо делать стык над перемычкой
  7. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Может порожком его накрыть. Алюминиевым. Как вариант.
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вывел в это место стык плитки, а потом будет маленький порожек в дверном проёме.
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Закончил сборку котельной и позавчера запустил отопление полам. Медленно поднимаю температуру. Пока трещин нет
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Подача в полы 35 С, обратка 30, в помещениях 21 С, на улице от нуля до минус 10
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    на поверхности пола сколько?
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Не измерял..нечем пока...на ощупь поверхность едва теплая. Босиком стоять комфортно
  13. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Вообще-то при укладке плитки делают как раз для этого швы между плитками. Положите плитку на огонь и замерьте насколько она увеличится. Надо быть проще.
  14. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    На огонь! Ну вы жарите! Прям как тёплый пол.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    @Fresher, ну как у Вас успехи? ТП вышел на рабочий режим?
    Покрытие не потрескалось?
    Плитка, которая лежит над швом и одной стороной от шва не приклеена к полу - не "бухтит"?
