1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Теплый пол 100 м2, деформационные швы и укладка керамогранита на них
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 03.06.13.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Пол на режим вышел. На всех этажах температура воздуха в помещениях 22 С. Трещин и бухтения не замечено
  2. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Fresher, через месяц отпишитесь обязательно. У меня плитки нет, только чистовая стяжка, когда первый раз прогревал трещин не было, грел как по инструкции через 28 дней после заливки, поднимая температуру воды с 20 до проектных 45 0С по 5 0С в день. Через две недели прогрева все было-зер гут (ни одной трещинки, даже на компенсационных швах), но как только сбросил температуру подачи до номинальных 25 0С, сразу показались все швы (стяжка после тепловых расширений сжалась). Возможно (и даже скорее всего) с плиткой вся стяжка более трещиностойкая, так что отпишитесь обязательно, когда пройдет время (у самого впереди укладка плитки). Удачи.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Ну теперь уж до весны...Сбрасывать думаю температуру не придется долго. Пока держу 44 С на котле, в полы уходит 36, обратка 30
  4. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    У меня при -3, подача 26, обратка 20-21, в доме 18, котел конденсационный.
  5. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Я вот все думаю, а может ламинат? Как ощущения от хождения по плитке, ведь "твердая"? И в спальне думаю плитку под дерево, для сохранения хотя бы визуального уюта.
    Кстати, кому будет интересно, по моим расчетам при неизменной температуре поверхности пола при укладке плитки температуру воды необходимо увеличить на 2,5 0С. А при укладке ламината 10-15 0С (в зависимости от типа подложки под него).
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    У меня 22 С в доме, котел конденсационный тоже, подача 36, обратка 30.
    Плитка у меня как раз под дерево. Ходить приятно.
  7. Indi54
    Indi54
    Indi54
    Русский Адрес 3498
    @Fresher, слежу за темой - тоже очень интересует такой способ обхода ограничения компенсационных швов. Прошёл месяц с момента вашего последнего сообщения, всё ли так же хорошо на данный момент?
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Пока все нормально, трещин нет
  9. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Fresher, плитку сами укладывали?
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Ну не лично...но при мне.
  11. LEV789
    LEV789
    LEV789
    Бердск
    Уважаемый Fresher, меня интересует, как Вы разделили 100 м2 стяжки? На сколько участков и какой площади? Сам приступаю к работам по стяжке. Есть комнаты 22, 27 и 40 м2. Можно ли их одной плитой заливать каждую? Или обязательно надо делить?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Я делал руководствуясь с рекомендациями Kermi, был у меня их толстый иллюстрированный альбом с фото. Там примерно те же правила, что и посте №42 данной темы.
    Реально у меня получилось 7 прямоугольников, площадью примерно 15 м2, это соответствовало каждому отдельному контуру теплого пола, отделял их досками, потом доски вынимал и устанавливал демпферную ленту и заливал примыкающий прямоугольник.
    В вашем случае, я бы не делил комнату 22, а 27 метров и 40 метров поделил бы на 2 части
  14. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Fresher, как поживает Ваш керамогранит? Ничего не лопнуло, ни отошло. Как силиконовая затирка? Где то читал что ее надо обновлять каждые 3 года. Прошло уже почти 2. У меня такая же задача сейчас уложить керамогранит керамамараци 200x800x11 сплошняком на ВТП. Головняк тот еще. Из всего прочитанного усвоил 3 варианта.
    1. Спец. дифф. порожек. Мне не канает ибо хочется без разрезов.
    2. Ваш способ (половина на клей, половина на клей без адгезии)
    3. Либо способ Виталия Лужецкого (половина на клей, половина на силикон)
    Fresher, скажите пожалуйста, с высоты своего опыта, какой способ Вы выбрали бы сейчас?
    Еще интересно почему все стремятся класть на CM17, а не на CM14? Он ведь удовлетворяет всем нашим требованиям (теплый пол, крупный формат, высокая адгезия, керамогранит), а стоит в три! раза дешевле. Перестраховка?
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Для моего пола наступает третий отопительный сезон. Пока полет нормальный, нет ни одного замечания. Использовал СМ17 и СМ 16. С СМ14 опыта не было. У меня плитка была 60х30, на всякий случай выбрал СМ17, как бескомпромиссное решение. Да, перестраховался, но не жалею пока.
