1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Теплый пол 100 м2, деформационные швы и укладка керамогранита на них
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 03.06.13.
  1. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Отлично, Fresher. Спасибо за ответ. Наверное надо перед этим шпатленуть стяжку клеем в тех местах где не должно быть адгезии. Чтобы клей через пленку не заполнил неровности. Чтобы подвижность слоя клея по стяжке улучшить.
  2. Fresher
    Fresher
    Fresher
  3. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Этим летом выложил весь дом 100 м2 керамогранитам керамомараций на см 16. Использовал 3 вариант на полиуретановый герметик, почти месяц как запустил тп покуда всё ок.
  4. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Если после нагрева все хорошо, значит так и будет. Я так понял что отстреливает именно в момент резкого перепада температуры.
    Мне 3-й тоже внушает больше доверия. Смущает в нем только одно - очень разные степени усадки герметика и клея. Хотя учитывая прочность 11мм керамогранита, наверное, можно не беспокоиться.
    Паштет 1974, а какой герметик и затирку использовали (это вообще важно)?
  5. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Полиуретановый герметик Bostik 2637, Фуга Ceresit CE 40. С герметикам сам долго парился нигде ответов -советов не нашол
  6. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    У себя в Липецке лазил сегодня, нигде нет MS-полимерного герметика. Зато нашел цветной шовный герметик от ceresit.
  7. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Я у себя в минске тоже поначалу искал герметик на основе мс полимеров но как нашол цена огорчила,
    расход получился больше 6 кг
  8. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Что же делать, плитку раз в жизни для себя кладем. Нашел место где продают, но сейчас нет в наличии. Белый Tytan они продавали по 400р за 310гр.
    6 кг это круто. Площади огромные или слой?
    ps
    Только что прикинул, под мои нужды понадобиться примерно 2 балона (400-500 грамм). При толщине 4мм
  9. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    общая длинна температурного шва гдето 11 м, слой тоже около 4 мм. Я поэксперементировал, взял две плитки нанес герметик в 3-5 мм площадью сан. 25 через 3 дня встал на это вес выдержала не прогнулась, потом сунул нож между плитками и понял что герметик ещё не вулканизировался внутри, через неделю ещё раз проверил тот же результат надо будет на днях опять проверить
  10. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Боюсь что отверждение на абсолютно сухой стяжке будет идти ооооочень долго. Только что прочитал тех ноту Soudal. Нужна влажность 65% для стандартного отверждения. Сейчас напишу в СТП Soudal и узнаю сколько будет идти отверждение, например, при 12% влажности.
    Тут ведь дело такое. Снизу ЭППС (влагу не пускает), сверху керамогранит (влагу тоже не пускает). Остается только полагаться на влагу в замешанном клее. Но вот хватит ли ее?
    ps
    Вот почитайте тех лист
  11. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Третий сезон работает мой ТП.
    Никаких разделителей нигде не делал. Всё четко и без трещин!
  12. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Ни у кого не затрещало?
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Скоро предстоит укладка керамогранита 30*60 на теплый пол. Пугает длина в 9 метров, буду делить пополам по разрезу стяжки, посмотрю как стыки пойдут, наверно тоже буду герметик использовать для приклеивания
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не боись...Ничего страшного, у меня дом в три раза длиннее, (27,5)
    и нигде, никаких швов нету. Тепловое расширение бетона ничтожное.
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    У вас что длина комнаты 27 метров? У меня прямоугольник 9*5 метров
