А нужен ли мауэрлат?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем qvant, 02.10.08.
  1. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    прочтите выше - я разбирал кровли, которым более 50 лет. видел кованные гвозди (сколько им лет, даже не знаю, но те ещё гвоздики :)). естественно, гвозди были ржавые. разумеется, старое дерево проминалось, но если его необходимо сохранить, под монтировку можно подложить брусочек. не знаю, ничего не трескало ниже спины, да и крыш переделанных за плечами уже немало... тяжело бывало - это да, но было и совсем нетрудно. может, мы с Вами не учли ещё каких-то факторов, влияющих на возможность "вынимить" гвоздь из дерева?
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Это чистое теоретизирование. Во первых из предварительно просверленных отверстий будут вытаскиваться любые гвозди относительно легко. Но и просто забитые и разогнутые двухсотки вполне нормально вытаскиваются метровым гвоздодером. По крайней мере в тяжелые 90стые я разбирал стропильные конструкции сбитые не менее 50 лет назад из досок 60х180, мало того эти доски пошли в дело, так еще и гвозди эти выпрямлял молотком и использовал повторно. Кстати, судя по всему гвозди в качестве нагелей использовались давно и повсеместно.
  3. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Да что вы в конце концов, строим для СЕБЯ! надо ЛУЧШЕЕ!
    ЗЫ А, кстати, обычно сухой доски на стропила уже не достается, а сырая на гвоздях что? вот тут мы болтики то и подтянем:)]
    ...ну а тут же рассуждения идут со стороны того кому надо сделать быстрее и проще. т.е. подрядчика
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    У меня узлы соединения стропил, вертикальных стоек и затяжки находятся в толще кровельного пирога. Ничего подтягивать там не удастся, да это и не нужно. По крайней мере до реконструкции дома у меня стропильная система простояла 10 лет и никаких причин что то подтянуть - не было.
    Делал себе сам в 1998 году крышу, все соединения на гвоздях вставленных в предварительно просверленные отверстия, только соединениия стропил с круглыми бревнами были усилены скобами. Технология доказала свою беспроблемность, простоту и прочность. Это не значит, что можно именно так и никак по другому, но именно так - точно можно!
  5. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    У меня тоже, но пирога нет пока, подтяну в след году, высохнет все точно, уже протягивал в этом сращенные перекрытия между этажами (сырые були доски - ужасть). Так что так тоже можно:)
  6. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    реанимирую тему своим случаем и своими сомнениями..
    Суть вопроса-
    "Есть кирпичная коробка 6*6 из керамического утолщенного пустотелого кирпича. Нужно смонтировать стропильную систему такого типа что стропила будут опираться на выпущенные на полметра наружу края балок. Проблема в том что строители когда клали верхние ряды не позаботились о креплении мауэрлата. Увеличивать высоту армопоясом – не хочется..
    Какие еще есть варианты Из озвученных есть:
    1)Сбоку пластиночками на дюбелях к кладке
    2)Сверху арматуру кувалдой вбить и загнуть.
    3)Высверлить отверстие в кирпиче побольше и закрепить анкерами на специальную анкеровочную сместь.
    4)Не класть маэрлат ваще – потому как никуда она (крыша ) не денется нафик.
    Собственно вопрос был изначально задан здесь
    otvet.mail.ru/answer/240901745/.
    И ответ там же, а именно
    "любом случае на мауэрлат (или выравнивающюу подкладку) распор от стропил передаваться не будет. А значит закрепить его нужно чисто конструктивно. Весь крепеж должен быть направлен на предотвращение опрокидывания крыши ветром. Это делается привязыванием балок и стропил к стене. А маурлат здесь выполняет роль только выравнивающей доски и частичного перераспределения давления на стены. Как угодно можно закрепить, можно вобще не крепить никуда не денется".
    Звучит в принципе разумно, как вы считаете? И приведнный в ответе рисунок дейстительно отображает мой случай.
    Дальше ход мысли - получается в моем случае единственная функция мауэрлата, если закрепить сами стропила к стене по проверенной схеме проволками, это - перераспределить нагрузку от стропил на большую площадь?
    Ну так может мне просто в местах где балки будут опираться на стену прикрутить обрезки доски чтобы сделать более широким место опоры, - будет допустим если балка - 150 на 100, прикрепить по два пятидесятых бруска, - чтобы площадь опоры получилась бы 200, и этим ограничиться?
    Я все понимаю, мауэрлат - фундамент стропилки и вообще слово священное, но ведь реально насколько я знаю многие делают, по крайней мере на стену из силикатного кирпича..
  7. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Рисуночек как приложение к предыдущем посту.
    Кстати - извиняюсь за оффтоп, что скажете по поводу способа крепления стропила и балки?
    Во-первых, имеет ли смысл использовать крепление болтом а не гвоздями,
    и во-вторых, в моем представлении стропильная нога опирается на балку на самый край, а здесь специально выделено расстояние Lск
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Болтом (шпилькой) лучше, уложите доску 150х50 вместо мауэрлата и арматурой прибейте ( вроде уже говорил), не забудьте по доску ГИ положить.
  9. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Прочитал тему, так и не понял, нужен или не нужен муэлрат? На что опирать балки перекрытия? А если на балку перекрытия поставить ногу стропила?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и так
    При наличии армапояса от мауэрлата можно отказаться.
  11. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    У меня стена из Velox - по сути монолитный пояс 150 мм.
    Планирую через гидроизоляцию положить деревянные балки перекрытия и на них висячие стропила.
    по сути как на картинке в предыдущем посте
    полагаю в такой ситуации мауэрлат не нужен. что скажете?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    От нагрузки зависит- дерево всё таки мягкий материал- при давлении на жёсткий бетон может быть дифформация...от нагрузки зависит, а так можно.
    П, С, не помню у велокса 15см ..10- помню.
  13. wrc502
    wrc502
    wrc502
  14. wrc502
    wrc502
    wrc502
    Хороший шуруповерт на ура ине один десяток их закрутит.
