Контроллер управления ТН-разработка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aliomodo, 03.06.13.
  1. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    И я об этом-погодная компенсация ни к чему-все равно смотрит по воздуху в доме, а если ТН не вытягивает температуру-или дом утеплять, или мощность повышать, или земля недостаточно за лето прогрелась.
    Никак не хватает времени описать функции контроллера для обсуждения-вторая дочь родилась-но не сегодня завтра (выходные) составлю описание того, что видится мне в контроллере. Кстати-температуру грунта нужно контролировать на глубине? И второе-у компрессора асинхронный мотор трехфазный через фазосдвигающий конденсатор используется или разные могут быть? Просто, есть похоже возможность сделать частотник, для плавного пуска и реверса мотора (реверс нужен?), тк при подключении через кондер не на полную используется мощность двигателя. Я по движкам не очень-но поштудировал кое-что и есть такая инфа. Вроде как кроме удобства-скорость и плавный пуск и тд увеличивается мощность (тот частотник, что хочу попробовать, из однофазной сети делает трехфазную-вот и спрашиваю, какой двигатель обычно в компрессоре стоит)
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    ТЭН подключать в помощь. "Шоу должно продолжаться и холодно в доме быть не должно".
    Я не спец, но так чисто теоретически компрессор трехфазный на фазосдвигающих кондерах наверно не запустится.
    Реверс не нужен. Я не думаю что компрессор можно обратить.
    А вот контролировать чтобы фазы не опрокинулись на подстанции нужно.
    Можно, но не нужно. Ибо уже ничего не поделаешь.
    Трехфазник в однофазной наверно есть смысл.
    До примерно 3-4 кВт стоят однофазные дальше трехфазные.
    Частотное регулирование с целью увеличения (уменьшения) производительности имеет смысл.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    "Трехфазный мотор через фазосдвигающий конденсатор" - это Вы забудьте и никому не говорите. Воткнуть трехфазный двигатель в однофазную сеть - это только для народных умельцев на даче, когда циркулярку мастырят. Я этот вопрос изучал, более того, приходили умельцы, попальль несколько десятков битцеровских компрессоров таким образом.
    Если позволите, небольшой ликбез. В трехфазном асинхронном двигателе сдвиг фаз составляет 120 градусов. Фазосдвигающий конденсатор дает сдвиг не более 90 градусов. Как Вы думаете, куда деваются недостающие 30 градусов? Правильно - в тепло. В итоге, сгорит компрессор, причем достаточно быстро.
    А как же компрессора для однофазной сети, спросите вы. Там совсем другая тема. Однофазный асинхронный двигатель сконструирован СОВСЕМ ПО ДРУГОМУ. Там всего ДВЕ обмотки и намотаны они СО СДВИГОМ 90 ГРАДУСОВ. Вот здесь как раз и будет хорошо работать известный нам конденсатор.
    Но и на этом дело не заканчивается. На самом деле, для нормальной работы однофазного движка вполне достаточно ОДНОЙ обмотки. Только вот стартануть он не сможет. То есть, в момент пуска он не понимает, в какую сторону ему крутиться. Именно для этого и нужна вторая обмотка с конденсатором.
    Теперь о частотнике. Менять обороты однофазного движка не так просто. Дело в том, что комплексное сопротивление конденсатора зависит от частоты. То есть, на 50 герцах нужен один конденсатор, а на 30 - уже другой. Если делать частотник под однофазный двигатель, нужно обеспечивать сдвиг фаз 90градусов и отказываться от конденсатора.
  4. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Ljutik Спасибо за информацию. Я с двигателями встречался только в инструментах, как пользователь, слаботочник я больше. Но узнать и пробовать не проблема. Посмотрел стоимость частотника-7000 рэ, вот и поштудировал литературу. Но я уверен, что и на однофазный движок есть специализированная микруха. Буду искать.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Чисто теоретически если на однофазник подавать напряжение пакетом т. е в течение 1 сек подаем 50 Гц далее 1 сек пропускаем далее опять 1 сек подаем. То наверно получим понижение оборотов. Как-то так.
  6. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Вопросик, который меня сейчас мучает. Кто- то знает, с течением времени (5лет,-10) необходимо как-то промывать-менять-чистить ГТ (по аналогии с автомобилями) или можно забыть про него?
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Нет. Я уже искал.
    Есть только у микрочипа какая-то прошивка. Можно ее попробовать попользовать.
    А Вы думаете, у Вас получится меньше 7000рэ? Промышленный образец?
    У меня есть в серии частотник на 2.2кВт. Так вот - за 7000рэ я его в розницу не продам :(
    Пробовали. Только для движков с мощностью до 500 Ватт с натягом работает
    А чему там засоряться то? и от чего чистить?
  8. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Например, со временем вязкость теплоносителя меняется, или проходя через всю систему набирается грязь и тд. Как правило, все нужно обслуживать чистить. Вопрос периода во времени. Насчёт спецмикрух- для трехфазника есть одна шикарная (с питанием от однофазной сети) это я недолго искал, для однофазного, я понял, оптимален частотник но с одним выходом и с сохранением кондера для сдвига фаз. Копаюсь дальше. Я просто систему решил рассматривать по частям - сейчас ГТ и компрессор думаю.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    шикарная микруха - это MC3PHAC? Представляет собой 51-й процессор с зашитой прошивкой. А силовой мост к ней сколько стоит? А корректор мощности?
    Частотник с одним выходом и сохранением кондера - это никак. Надо обеспечить плавный старт герц с 25, А для этой частоты конденсатор должен быть в два раза больше. Вы что, конденсаторы будете переключать?
  10. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Ljutik- чувствую, у вас опыт хороший в электромеханике. Конечно, я не подробно, а обзорно сейчас эти моменты рассматриваю, так как меня больше волнует контроллер и его входы- выходы. Мне стало ясно, что частотник нужно делать отдельной платой близко к мотору, (или брать готовый) а управлять частотником от контроллера по шине. Те- пока думаю над общей блок-схемой. И про сложность проектирования частотника я догадываюсь, особенно в районе ключей. Ваши замечания ценны- на это и надеялся, создавая тему. Значит частотник пока отложим (была мысль шальная на единой плате с контроллером делать, теперь не буду, будет выход на эту дополнительную опцию или прямое включение компрессора.)
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Запустить на 50Гц потом переходить на 25. Смысл запускать на 25 Гц что экономим и зачем это надо?
    У однофазника сдвигающий кондер в основном работает на старте, далее его емкость при понижении оборотов не сильно испортит обстановку.
    Я тут почитал Arduino Uno и выяснилось - хорошая вещь, но у нее нет дисплея. Можно попробовать приатачить цифирки на светодиодах, но в лоб не хватает выводов. У 4 сегментного 12 ножек. У Arduino я насчитал 14 выводов, а надо еще 4-6 для управление нагрузкой и хотя бы 4 кнопки на вход. Либо нужен контроллер у которого входов побольше 12 дисп+4 кнопки+2аварийных+2резерв=20 входов/выходов + 4-6 для управления итого 26 цифровых входов/выходов и 6 датчиков температуры. Либо надо табло с меньшим числом входов. Либо переключать выводы (кажись милтиплекором).
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    сигнал 0...10 вольт с АЦП - наиболее удобно. Его и выдать просто и проконтролировать в процессе отладки.
    Действительно, шальная мысль - увеличить размеры платы контроллера раз в пять :))
    Вы подумайте о том, что ключи надо как-то охлаждать.
    Ну и, до кучи:
    напряжение питания (особенно одну фазу) Вы будете выпрямлять. Выше устройство будет потреблять более 20 Ватт. Значит по ГОСТу нужен ККМ (на 5кВт - это отдельная тема).
    Ну, допустим, выпрямили вы напряжение, построили ККМ. Затем выбираете ключи (6 штук!) или готовый IGBT модуль. Но на них нельзя сразу напряжение с контроллера подавать - нужен драйвер (6 штук!)
    Вот и пошло-поехало. В 7000р. хорошо бы по себестоимости уложиться :)
    А плавный пуск? А ресурс компрессора? А кто даст гарантию, что кондюк на 25Гц при какой-то нагрузке не помешает? Например, резонанс какой-нибудь вылезет :)
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Зачем вам на однофазник плавный пуск. Это без нагрузки двигатель можно плавно запустить, а под нагрузкой пройдет такой фокус? Оно это надо. Понижать частоту для плавного пуска опасно спалить двигатель как нефиг делать.
    При понижении частоты с 50Гц до 25Гц не вижу никаких препятствий для однофазника, резонанс на таких низких частотах вещь маловероятная.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Плавный пуск - для уменьшение пусковых токов компрессора. Сильно (в разы) продлевает ресурс. Кстати, для однофазного компрессора плавный пуск у меня есть - могу произвести по очень разумной цене.
    И делать частотник без плавного пуска - имхо бред.
    А теперь давайте пофантазируем. Диапазон нагрузок у компрессора достаточно широкий. Ивесь этот диапазон Вы не можете сэмулировать. Допустим, в какой-то момент (скажем, на мощности 1кВт и частоте 35Гц) система срезонирует. В итоге - сгорит компрессор. А причину Вы никогда не узнаете :)
    И это я только про резонанс предположил. А если еще какие причины.
    Мое мнение такое - если система не предназначена для работы в данном режиме, то нефиг ее заставлять в этом режиме работать !
  15. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Маленькое уточнение- как я понимаю, плавный пуск (его наличие как функции) нужен при слабых и ограниченных по мощности электросетей. На качество работы ТН его наличие или отсутствие не влияет, или какой-то гидроудар возможен? Я к чему может, не волноваться по поводу наличия плавного запуска, так как функция регулировки скорости (оборотов) точно нужна от неё же зависит температура теплоносителя. Смущает одно похоже, постоянное слежение- регулирование бессмысленно, ведь водяной ТП имеет инерцию. Если так, то можно сделать ступенчатую регулировку скорости без частотника. (Пока просто Маленькое уточнение- как я понимаю, плавный пуск (его наличие как функции) нужен при слабых и ограниченных по мощности электросетей. На качество работы ТН его наличие или отсутствие не влияет, или какой-то гидроудар возможен? Я к чему может, не волноваться по поводу наличия плавного запуска, так как функция регулировки скорости (оборотов) точно нужна от неё же зависит температура теплоносителя. Смущает одно похоже, постоянное слежение- регулирование бессмысленно, ведь водяной ТП имеет инерцию. Если так, то можно сделать ступенчатую регулировку скорости без частотника. (Пока просто мысль)?
