1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не плохо бы прожечь и с установленными ламелями, пока все открыто. Не помешает...;):cool:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Премного благодарен! Сейчас монтирую пеноплекс, закончу, повешу ламели и прожгу еще раз.
    Соседи ходят кругами и ищут, к чему бы придраться. Слава Богу! печи топить, еще никто не додумался запретить... :)]
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Еще один эпилог, думаю не последний
    Положил сегодня пенополистирол в парилке, при помощи нехитрого инструмента. Смотрите фото:
    Потом решил поставить ламели не печь, и при установки крышки обнаружил, что она не лезет, мало расстояния между трубой и стеной парилки.
    Вот такой вот пердимоноколь получился, наверное, установщики не знают, что такое рулетка...
    Эхо, хохочет и матерится... :)] А я вот такой :mad:
  4. yridro
    yridro
    yridro
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Позвонил установщику, (он был пьян, типа, годовщина свадьбы), обещал все исправить. Иначе буду жаловаться на завод, поскольку это их протеже.
    Здесь два варианта исправления существующего положения:
    • снимать плитку и изменять расстояние до стены
    • либо пилить крышку
    однако, квалификация его рабочих позволяет сомневаться в благополучном исходе любого из этих вариантов.
    Я тоже нетрезв. Не помогает. Зол, как барбос... :mad:
    За пять лет стройки дома, так ни разу не попадал!
    yridro, Вы абсолютно правы, надо было делать все самому, поскольку львиную долю работы прораба я выполнил сам, что успел увидеть.
    И, в принципе, я не понимаю, как можно работать на рынке мс такими идиотами, и при этом не контролировать процесс...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Уже во второй теме косяки с установкой ферингера:(...
    Если это установщики от завода (или все таки от магазина?), то лучше попробовать решить с ними проблему по 2-му варианту, а не рушить опять всю стену. Только подпиливать плиты не вручную, а в условиях производства. Баня пока строится, время есть...
    А наемные работники, это лотерея, и к этому надо относиться философски. Я не философ, наверно поэтому все делаю долго и муторно, но сам...
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Для начала, попытаюсь договорится... Установщики от представительства
    Само собой, этим мастерам, я уже ничего не доверю - подпилка только станком.
    В последнее время, я расслабился, поскольку попадались достаточно толковый и профессиональные рабочие.
    Вот нюх и потерял, хотя, если начистоту, в первый момент, установщик не произвел на меня благоприятного впечатления, но очень хотелось сделать все быстро..., а получилось долго и некачественно. Увы.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Простите, а что за тема, как найти
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У дамы одинаковые сообщения разбросаны по разным темам. Вот, например первый косяк, далее по теме есть второй...
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    использовать для гидроизоляции душевой (хамамной)?
    На пол под плитку.
    P. S.:
    Нашел! Вспомнил, я ее дома в ванной и кухне использовал.
    Полимерная мастика Гипердесмо
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что такое не везет и как с этим бороться...
    Видимо, когда бригада "Ох" работала, где-то подгорел провод, идущий в баню под землей, хорошо бы, чтобы где-нибудь с краю... :mad: Вышибает УЗО.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Что значит по Вашему - подгорел? Какой кабель укладывался под землей? Инфо не достаточно...
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я в электричестве ни бум-бум. кабель проложен под землей из дома в баню в металлической оплетке. Подключен по временной схеме - со стороны дома прикручена вилка и включена в ближайшую розетку, а в бане лампочка и две розетки.... Розетка в доме работает - туда я включил пылесос, как только втыкаешь банную вилку - вышибает УЗО. Вот. Завтра приедет электрик.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Составил план работ на лето текущего года, немного охренел, столько дел, а пол лета уже прошло...
    Работы даны в хронологическом порядке, п. 2 - можно сказать, уже сделан. П. 1 - к бане не относится.
    1. Недоделки на территории
      1. Ремонт садовой дорожки
      2. Ремонт желобов (над окном ванной, гостинной и черного хода)
      3. Установка дополнительного крепежа на водосточные трубы
    2. Баня, установка печи
      1. Заливка бетонных полов
      2. Установка печи
      3. Отделка парной в месте установки печи змеевиком
      4. Отделка портала печи плиткой
      5. Монтаж пеноплекса и пенофола под теплый пол
      6. Отделка плиткой или мозаикой места входа трубы печи из парной на чердак
      7. Термоизоляция трубы печи в крыше и и потолке парилки (базальт и баз. картон)
    3. Баня, сантехника
      1. Разводка горячей и холодной воды, теплых полов и подогрева лавки хамама
      2. Подключение водопровода и отпления к бойлерной в доме
      3. Монтаж душа и обливной системы после отделки
    4. Баня, электрика
      1. Разводка электрики
      2. Подключение электрики к щитку в доме
      3. Монтаж электрооборудования после отделки
    5. Баня, отделка
      1. Шлифовка стен сруба в КО
      2. Конопатка сруба изнутри
      3. По стене парной и хамама поставить лист гипсокартона (или баз. картона)
      4. Монтаж "черновых" потолков в парилке, в комнате отдыха, хамаме
      5. Обивка потолков паровлагозащитой
      6. Обивка стен бани паровлагозащитой
      7. Установка чердачной лестницы
      8. Утепление потолков в бане
      9. Монтаж "черновых" полов на чердаке (старая половая доска или фанера)
      10. Утепление крыши и фронтонов
      11. Обивка крыши и фронтонов паровлагозащитой
      12. Обшивка крыши и фронтонов (фанера или гипсокартон)
      13. Монтаж панелей РПГ в хамаме
      14. Монтаж лавки в хамаме (РПГ 3D или пеноблоки ?)
      15. Заливка цементной + жидк. стекло (хамам) стяжки поверх теплого пола
      16. Гидроизоляция стяжки под плитку в два слоя в хамаме (ГиперДесмо)
      17. Монтаж гисокартона в КО (стены и потолок) и его покраска
      18. Облицовка плиткой пола в парной, комнате отдыха и в хамаме
      19. Облицовка плиткой и мозаикой стен и потолка в хамаме
      20. Облицовка мозаикой лавки в хамаме
      21. Отделка окон и дверей (наличники, пилоны, подоконники, карнизы, плинтуса)
      22. Отделка портала печи деревом
      23. Обивка потолка парной алюминиевой фольгой
      24. Отделка стен и потолка парной вагонкой или доской (липа, кедр, ольха)
      25. Изготовление и монтаж полоков (липа, кедр, ольха)
    6. Баня, разное
      1. Строительство навеса над входом в баню
      2. Установка наличников на окна и двери снаружи дома
      3. Закладка камней в печь (талькохлорит и немного жадеита)
      4. Пробная протопка бани
      5. Пьянка
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот здесь не очень хорошо о жидком стекле. Я тоже сначала хотел...
