1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Один случай на пару сотен, а если бы четыре сотни, то сколько случаев? ;) (без обид... не удержался я шутнуть:))
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Завтра состоится вскрытие, бур не вынимается. Что я там на него намотал? :faq:
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Похоже на кабель, или что то волокнистое... А на реверсе не пробовали?
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    так там кабель и есть (вчера об этом писал), света нет, УЗО вышибает. Дабы не усугублять (это не ругательство!), дождусь электрика, он и вынет!
  5. yridro
    yridro
    yridro
    У меня не редкость бывало, работая перфом на каком нибудь объекте без техндокументации, влезть в какую нибудь каку... Типа слаботочного кабеля, или ватника забытого в стене или перекрытии. Бур вынуть в таком случае сложновато. Но... реально (иногда:)]).
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Понял. Я подумал что еще где... Если в броню попал, то реверс и рывковые движения на извлечение бура. Кабель с моножилами или многопроволочный?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сложно было попасть в этот провод, место примерно 1 см. на двадцать см., но я попал! и. теперь, остается только гордится своими достижениями :victory: (не зря отец советовал мне держатся от электричества подальше)... Один вопрос меня мучает: - можно ли провод восстановить и не поджарюсь ли я в душе, лет этак через пять? :faq:
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    пятижильный медный провод в металлической оплетке.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Можно. Но для этого, как минимум необходимо вскрытие на площадь позволяющую провести опрессовку каждой жилы кабеля + на восстановление брони и последующей геметизации нарушения кабеля спец термоусадочными муфтами. Мне очень сложно советовать что либо конкретно, т. к. инфо практически нет. Но если кабель заложен под землей, то до него, очевидно, можно добраться у стен бани. Следовательно могут быть различные варианты решения проблемы. Советую Вам взять таймаут после того, как электрик озвучит свой вариант. Вместе все и подумаем.
    Ок?
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да! Спасибо!
    До провода всего 10 см. в этом месте он, выйдя из под земли, "перебирается" через фундамент (почему-то не стали сверлить стену) в соседнее помещение.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Пожалуйста, постарайтесь сделать хотя бы условную схему прохождения искомого кабеля к бане и в ней. Как и куды:) он идет до места повреждения, так и после оного. Теоретически, он должен идти на щит. Но возможно, что из под земли его можно будет пробросить в щит иной трассой. И еще раз - течение кабеля, плиззз.
    Все бум - Ок!
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Провод выходит из земли аккурат в месте где торчит бур и уходит по фундаменту в соседнее помещение, где будет стоять щиток. А входит под фундамент, справа (на фотографии). Однако там, перед фундаменом трехметровой ширины отмостка. Завтра на работе попробую нарисовать и отсканировать.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    yridro, как и обещал, выкладываю схему прохождения кабеля.
    Кабель проходит на глубине, примерно, метра. В районе аварии, он вертикально, вдоль фундамента поднимается из земли и через просверленное отверстие в нижнем венце бани, переходит в смежное помещение.
    Теоретически, глядя на фотографии этого места, я не должен был попасть в кабель, но, практически, его могли сдвинуть при заливке пола!
  14. yridro
    yridro
    yridro
    К сожалению, те, кто у Вас делал электрику - ввод - допустили и нарушения (Если кабель входит в баню и проходит через венец не в металлической трубе - то грубое нарушение!), и несуразицы, т. к. вводить в баню надо было бы там, где стоит щиток. Место аварии - хреновое, честно скажу. Чтобы не заниматься перетягами кабелей, порекомендовал бы все же вскрыть место пробоя, оценить что именно произошло. Возможно можно будет выкрутиться сросткой-гильзованием кабеля, с последующей его герметизацией термомуфтами (типа термоусадок.)
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Кабель проходит в металле - гильза через венец. А ввод был сделан в этом мест, поскольку заводили одновременно с сантехникой и отоплением в одной траншее.
