1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Хорошо. А до гильзы - без металла... Будь кабель в бане в трубе -такого бы не произошло. Ну что там, после драки... Вскрывать надо, смотреть, получить рекомендации электрика... И если что, всегда обсудим до принятия решения.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Кабель сам в металле, но "Нам разум дал стальные руки - крюки... ":)]
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Этот металл предназначен для защиты от зубоклыков подземных и подвально-тоннельных живоглотовофигеннозубатых;):)], от нас - не спасает;) Бронированный кабель не предназначен для его заливки строй расстворами не будучи вложенным в трубу...
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А он и не должен был быть залит, токмо стараниями бригады установщиков печи... Ну в общем, да, недосмотрел!
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Эх! Электрик не приехал! Что-то не срастается в этом строительном сезоне мой план график. Верить никому нельзя! Мне - можно! :aga:
    Пока суть да дело, нашел Советы новичкам: как согнуть гипсокартон
    Но увы, минимальный радиус - 50 см. а мне нужно 40.
  6. westonek
    westonek
    westonek
    Из
    лист гипсокартона режете на ламели и крепите на форму. Затем по сетке шпаклевка.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я слышал о том, что протыкается шилом (много-много несквозных дыр), увлажняется, гнется а потом на форму...
    Кстати, а какая шпатлевка должна быть?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если бы я решал для себя такую задачку о сделал бы продольные надрезы v образной формы экспериментально подобрав глубину и частоту надрезов, далее по тексту.
  9. westonek
    westonek
    westonek
    Шилом, это если радиус большой... малый радиус шилом не получится, ну либо дырок ну очень много нужно будет и водой пропитывать особо тщательно. Ламели проще. Шпатлевка любая для гипсокартона...это ж конструкция для внутреннего использования?
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Наверное, шпатлевка нужна какая-нибудь влагостойкая, поскольку, помещение - влажное?
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пока дело стоит на месте, решил заполнить басейн. На улице пекло, чем не баня!
  12. westonek
    westonek
    westonek
    логично... :)
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вскрытие состоялось.​
    Вот результат вскрытия
    - Наверное твой дедушка был снайпером, - сказал мне электрик.
    - Нет, мой дедушка служил в штурмовом саперном батальоне, - ответил я.
    Потом - вот так:
    и, пока, вот так:
    Наверное, надо будет залить это дело эпоксидкой или мастикой...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Это что - скрутка? На планшете не видно что использовано - изолента или термоусадка?
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Термоусадку не использовали, поскольку обе жилы целые и вытянуть провод не представляется никакой возможности, немного задеты были края, это - изолента. Есть идея залить все это эпоксидкой или чем-то в том же духе... пластичным и водонепроницаемым
