1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Эпоксидку можно. Вставить провода в коробочку, развести их в растопырку и залить. Можно и термопистолетом с клеевым РАСПЛАВОМ, если там не будет жарко. Эпоксидка тоже может течь от температуры.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Жарко не будет, аккурат над этим место будет висеть обливное ведро, а немного в стороне душевая система.
    PS:
    А про коробочку - это гуд :super:, спасибо!
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Прикупил эпоксидки -
    примерил. Маловато будет!
    Купил другой,
    по-моему тоже не хватит...
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Завод привез то что обещал. Но, почему-то, от печи Ламель Оптима, а у меня - Ламель Макси... опять ждать. так и лето пройдет...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вернулся я с отпуска - проблему решили, или надо пилить?
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, установщик печи обещал привезти станок, Жду-с...
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    I'm back
    В ожидании сантехника.
    Пока суть да дело, решил сам изолировать печную трубу
    • a) по потолку парилке
    • b) по крыше чердака
    для чего построю вокруг трубы "коробочки" (~60х60см.), изолирую их деревянные части двумя слоями базальтового картона, рабочая температура которого составляет около 800 гр. С, а во внутрь, положу базальт. В связи с этим, возникают следующие вопросы господам Знатокам, ежели таковые забредут на эту страничку:
    1. Какова температура наружной части сэндвича на высоте одного метра от печи и на высоте трех метров от печи ?
    2. Базальт какой марки или какого производителя стоит использовать в данном случае?
    Заранее благодарен.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Очень важный и серьезный момент - ППУ и крышный проход. На форуме и на др. ресурсах не мало правильных вариантов решения этой загвоздки. Обратите внимание на варианты ППУ с минеритом, они наиболее совершенны и безопасны. Крышный проходы тоже есть на форуме. Надо только поискать.
    :hello:
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, минерит уже лежит, а поверх минерита - я еще не определился... :(
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    I'm back again
    Небольшой отчет
    1). Наконец-то закончил с поврежденным проводом, на его заливку ушло 7 бутылок эпоксидки, несмотря на то, что установил коробочку, сделанную из пластиковой бутылки, эпоксидка протекала, поскольку наша эпоксидка - жидкая и все время находилась какая-нибудь щель, через которую она текла.
    Заливал дня четыре, ибо период застывания эпоксидки 24 часа. зато теперь, если что случится с проводом в этом месте, уже вскрыть не удастся. :aga:
    2) Построил коробочку вокруг трубы и изолировал ее базальтовым картоном, вот так:
    Чуть-чуть не доделал, устал - начал с устатку обо все спотыкаться и ломать, то что уже было сделано.
    Пока строил коробочку, накрылся шуруповерт. Поехал купить что-нибудь дешевое, не удержался и купил вот такой вот девайс:
    Говорил мне продавец в магазине:
    - А этот шуруповерт, не трогай!
    - Почему?
    - Подержишь в руках, влюбишься и купишь, а он дорогой!...
    Как в воду глядел.
    Самое интересное случилось потом. Старый шуруповерт вдруг заработал... оказывается я случайно во время работы выставил режим между 1 и 2, а в этом положении головка шуруповерта, проворачивалась. :)].
    Но не жалею, инструмент производит впечатление! легкий и удобный.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    А можно на третье фото схему с размерами? И что не доделано? Как задумано - схемкой с размерами опять же таки...
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Недоложен кусок минерита, и на второй фото видно (балка слева), где недобит кусочек базальта.
    Схемки нет, от трубы до балки - см. 20, если это интересует, наверное на всякий случай, сверху добавлю асбест, потом забью все базальтом (не знаю, право, какой покупать), а перекрывать коробки ничем не буду, пущай гуляет горячий воздух без перекрытий.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А теперь, пойду пить пиво и купаться
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Давайте не будем спешить. Что-то тут не верно... Не ППУ это. Полумера. Только одного минерита снизу не достаточно. Минерит - не силовая штукенция, без нержи или др. металла не обойтись.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не понял. ППУ - это что?
    На минерит будет приклеена мозаика.
