1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И меня и без костра. Пусть гуры мне покажут в цифрах, какой массив дерева в метрах кубических требуется на 1 метр кубический парилки. Я таких цифр не видел. А вагонки реально получается не мало. Желательно только вагонку толщиной не менее 18мм - чтоб не коробило.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Под вагонкой возможен конденсат. т. к. зазор в любом случае оставался - у бруса гуляла толщина. Кроме того, низ стен на высоту 65см покрыт керамогранитом.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Вот и проветривалось бы все отлично. А так, фольга конденсату хороший помощник. :)]
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тебе, считай легко обошлось...а мне Рустэм назначил необрезную 25 в два слоя...фигассе, скока бензина сожгу:flag: А может отдать бензин Рустэму и купить вагонку 18 и зашить ее вертикально?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сейчас всё отлично проветривается, вагонка прогревается с двух сторон. По стенам вопросов нет. В парилке жёстко держится температура 55гр и при поддачах и при проветривании.
  6. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    Вобщем, я воодушевлен. Буду прибивать вангонку и не париться. А там видно будет:)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А что будет под вагонкой? У меня брусовая стена тоже греется, хотя и не участвует в парообмене.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Учтите, что у меня под вагонкой теплоёмкий массив - брус. Если стены щитовые, то помимо вагонки должна быть и доска (я так думаю).
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Горизонтальные рейки, под ними ал. фольга 50мкм, далее утеплитель минвата.
    В парообмене так понимаю, будет участвовать только вагонка.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот те раз... а я читал, не менее 18мм, чтобы было куда впитывать влагу.
    Что-то у нас разные понятия, зачем нужна стена из дерева.
    Я считаю, для защиты алюминиевой фольги от грубых случайных ударов. На втором месте красота, на третьем впитывание влаги и на четвертом высыхание.
    упс...у тебя же брус...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да.
    Одно другое не исключает.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для правильных выводов информации достаточно, скорость тепловой волны от температуры на поверхности стены не меняется, по этому пренебрегая временем предварительного прогрева, просто добавляем ко времени установившейся температуры воздуха в парной 1 час и можно не сомневаться, что тепла запасённого в массиве нам хватит. Для случая с ИК подогревом процесс идёт ещё быстрее, поскольку температура поверхности стены растёт быстрее температуры воздуха практически с момента разогрева излучающих поверхностей. а для случая с конденсационным прогревом можно начинать отсчёт по прогреву с 10 минут. (Но для случая со Скоропаркой нафик не нужно, потому что ей не нужен ни буфер влажности ни буфер температуры)
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я думаю достаточно, что бы теплоёмкость обшивки на куб парной была раза в 2-3 больше чем воздуха. Но для хороших печей с качественно прогретой закладкой и этого не надо, поскольку кондиции по воздуху в парной после залпового проветривания можно сразу восстановить подбрасыванием на каменку и далее поддерживать в режиме долгий пар. Так что (для хороших печей) функция внутренней отделки сводится к вопросам эсэтик и аромафона.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сейчас я разберусь как следует и накажу кого попало.
    Лебеди мои сизокрылые, писано-переписано! Ну не топим мы печки, когда паримся!
    Вот нам прогретый массив и нужен. Создать на несколько часов прогретое окружение потолок, стены, экран печи, полок. Чтобы все это хозяйство было нагрето (по разному, помним квадрат гипотенузы на пару!) для того, чтобы человек на полке находился в эпицентре всего лучащего! За этим все массивы и нужны.
    Дерево долго греется и остывает. Это зависит от толщины.
    А вагонка без подпитки горения печи через час холодная. Можн ополежать и у раскаленного металла, но только почемута металлистам на заводе на 5 лет раньше пенсию дают.
    А вы добровольно.
    А по Феррингеру Наталья ничего нового не открыла. Печка закрытая, ИК мало (каменку греет хорошо, держит пар при постоянном горении), годится только для прогрева парной с вагонкой, управляемая конвекция при парении в наличии. Остальные помещения не греет. Нужно дополнительное отопление.
    Вот и считайте состоятельные кроты, финбаланс бани с печкой банной, которая греет парную, все помещения, воду, наличие необходиммого ИК, обладает остаточным теплом.
    Или финбаланс бани, с печкой Ф., которая является по сути парной печкой. Остальное - доп расходы.
    Это было говорено еще на заре.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    сесть голыми ляжками на деревянную скамейку, стоящую на жарком солнышке. Сразу подскочишь. А тыльная сторона досок будет холодной.
