1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда будем принимать во внимание температуру внутри внутри массива. И так температура внутри доски достигла 63гр. За 50 мин температура внутри доски повысилась на 20гр
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    как внутрю мерил? :um:
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Не отвечает. Видно уже парится вовсю. :aga:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Термопарой.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Придётся опыт повторить - какой-то нехороший человек дёрнул рубильник и программатор сбился. Дощечку вытащил. При комнатной температуре 20гр температура внутри дощечки за 40 мин с 65 гр упала до 45 гр. Быстро однако остыла. :)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это как раз вариант - для постоянно топить.
    Термопара в вагонку - даже если хорошо заткнуть пробками из дерева, вагонка тонкая, термопара будет казать температуру крышки. Будет значительно горячее, чем реально в вагонке.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Похоже. что ты прав. Вагонка быстро приходит в тепловое равновесие с окружением. Взял на пробу брусок 20х30.
    Измерил и при остывании. Поверхность остывает за десяток секунд, а внутри температура держится. Погрешность вносят провода термопары. Они снаружи, потому быстро охлаждают спай. Нужно всю термопару (весь шуп) запихнуть в дерево. :um:. Оказалось не так всё просто:)]. С наскока не возьмёшь.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, я и хотел обратить внимание, что надо учитывать теплопроводность щупа и проводов.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Значит массив все же рулит? ;)
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У @Палеха, поверхность дерева охлаждается излучением во вне в "холодное" окружение, в парной присутствует равновесное излучение, сколько отдаётся, столько и возвращается.
  11. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    Отлично! Теперь можно сделать примерный расчет.
    Объем моей парной ~ 15 м. куб.
    Площадь стен, и потолка, обитых вагонкой ~ 25 м. кв.
    Плотность осиновой вагонки - 510 кг/м.куб.
    Плотность воздуха ~ 1.22 кг/м. куб.
    Теплоемкость древесины примем грубо в 2 раза больше, чем у воздуха.
    Тогда масса воздуха парной - 15х1.22 = 18,3 кг
    Объем вагонки при толщине 0,01м (тонюсенькая) - 25 х 0,01 = 0,25 м. куб.
    Масса вагонки - 0,25х510 = 127,5 кг.
    Таким образом, отношение теплоемкости вагонки к теплоемкости воздуха в парной будет:
    2х127,5/18,3 = 13.93...
    Т. е. теплоемкости стен моей парной, обшитой даже тооооненькой вагонкой будет более чем достаточно. Уррррряяяяяяя!
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, ДА, Нет, ДА! :)]Щуп и провода измеряют, что хотят!
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, только я ничего не поняла. :aga: Холодное окружение имеется в виду вентзазор между вагонкой и брусом? :|:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я про опыт с дощечкой, её вытащили из стерилизатора и поверхность быстро остыла за счёт излучения.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если печку все время топить и восполнять!
