1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Спасибо. А рецепт коллеровки не подскажите?
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    То что на окнах - Oxford Brown, а на стенах - см. формулу на фото
    Вот тут см. еще Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
    Краска продается в Твоем Доме на МКАДе рядом с Каширкой. Консультант - Денис, все подробно объяснит, есть сложности с нанесением, т. е. не тяжело, а определенная технология:
    - через некоторое время после нанесения - масло растирается ветошью или вафельными полотенцами и только тогда приобретает достойный вид...
  3. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Дерево навечно защищает нибось.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    если делать все правильно - два слоя масла + финиш, наверное, да. Я покрывал в один слой (поскольку удовольствие не из дешевых), за два года - никаких проблем, наверное потому что здесь содержится льняное и тунговое масла.
    ps. второй раз красить можно через любое время, достаточно протереть поверхность уайт-спиритом
  5. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Планирую поставить лавку из пеноблоков, на неё кинуть подогрев от теплого пола (отдельной веткой) и закрыть все мозаикой. Сначала планировал заказать панели 3D РПГ, но оказалось достаточно дорогим удовольствием.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну и поперло!
    1. Пришла плита от морды печки.
    2. Приехал электрик и сделал всю проводку.
    А я тем временем сделал наличники на второе (из четырех) окон бани
    1) нижний наличник
    2). когда начал делать. оказалось. что вагонка кончилась, и пришлось собирать его из кусочков.
    3) на бане. под крышей, паук сплел паутину.
    4) верхний наличник, пришлось делать из половой доски, работы оказалось дохрена
    5) процесс покраски
    6). Повесить не успел - началась гроза.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    До дождя успел поставить вчерашний наличник.
    Пойду положу пенофол на пол, пока идет дождь.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Положил пенофол. Наверное, на сегодня все.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну и поперло! - 2
    Вчера поздно вечером приехал Сантехник-сан, обещал в выходные все сделать. А я уже расслабился, подготовку делаю медленно, не торопясь. Время - звать таджиков, однако!
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пока прекратился дождь, успел приладить еще два наличника, осталось отшкурить, отфрезировать и покрасить.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну и поперло! - 3.
    Наконец, привезли верхнюю полку от фасада печи, теперь фасад, наконец, готов.
    Единственное что меня беспокоит, у нее нет крепежа, она, просто, кладется сверху, может приклеить?
    Крышки от печи забрали пилить, обещали завтра привезти и поставить!
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не нужно, и так все нормально будет. Масса у нее наверняка достаточная, чтоб случайно свалиться, а потом, если ее снимать в холодное время, то может быть больше будет и тепла из фасада в КО поступать...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А у меня будет теплый пол, думаю - не понадобится, а по весу она не очень тяжелая... но если пьяными ручками - можно и уронить... :aga:
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Закончил с обналичкой окон, осталось обналичить входную дверь. Но, делать этого пока не буду, поскольку, впереди много работ по отделке - изуродуют, вымажут в цементе, поцарапают гвоздиками, да мало-ли чего умудрятся сделать рабочие...
    К тому же, надо делать навес над крыльцом, и обналичка должна соответствовать конструкции, а не наоборот.
