1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ахтунг!
    Ночью был сильный дождь. Потекла труба в месте установки мастер флеша. Если кто знает - какой герметик можно использовать.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Инфо недостаточно. Конкретно, где протечка, какой мастерфлеш?
    Мастер флеши разные. Если силиконовый, и протечка именно в месте охвата им трубы, то два варианта -
    1- плохо обжимает трубу в следствии его обрезания (бывает что его обрезают под трубу, но слишком. надо натягивать со смазкой), тогда лучше заменить мастерфлеш
    2- герметики типа такого - Высокотемпературный силиконовый клей-герметик Dow Corning Q3-1566, Герметик силиконовый высокотемпературный TYTAN, или аналоги. Края горловины мастерфлеша отгибают-заворачивают, наносят герметик и на место нанесения герметика расправляют ранее отогнутые края горловины.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Sitnikoff, была такая фигня - место протечки - это наружный шов на трубе (сендвиче) - резина флеша достаочно жесткая и в вместе удвоения трубы получается ступенька, дождь попадает на трубу и в месте нахлеста резинки получается лужица потому как по резине течет хуже и находит эту дырочку... использовал автомобильный высокотемпературный герметик для прокладок - красный, он до 300гр. врядли труба снаружи нагреется выше. НО потом надо помнить что двигать трубу без предварительного разъединения герметика НЕЛЬЗЯ - порвешь мастер-флеш. удачи. делов на 15 мин, самое опасное добраться до трубы по крыше
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    yridro, Спасибо! Думаю о втором варианте. Это мне аукаются "профессиональные" установщики, трам-тарарам-тарам-тарам... :mad: - это эхо.
    Случилась, более худшая вещь - залило цоколь, там где хочу сделать бильярдную, за все время - первый раз. думаю, как малой кровью решить проблему.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, RAlexandr. У меня есть таджик - высотник :)].
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я думал просто капает, если течет много - то это сам мастерфлеш не плотно лежит - а кровля из чего - гладкая? волнистая? просто с заходом на верхний край флеша рекомендуют ставить от конька второй слой кровли - по карйней мере это самое надежное. у меня на двух трубах так сделано и нечего не течет, даже мастерфлеши не прикручены в кровле (но уменя шифер).
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Кровля металлочерепица
    Так и сделано
    Похоже - протечка между мастер-флешем и трубой - дождь был безумный.
    Цокольный этаж - эалило в доме, а не в бане...
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Закончена отделка угла печи! Ура, товарищи!
  9. yridro
    yridro
    yridro
    А что будет вокруг угла? Останется дерево без доп обработки?
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Будет вагонка. А что еще нужно в бане?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    А может быть вместо вагонки более массивное дерево использовать? Как например липовый горбыль? Конечно это не дешево, но как многие пишут - здорово получается...
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Видел - жутко не понравилось. Собственно вагонку (я имею ввиду ее распространенную форму), я тоже не хочу. Хочется что-то типа рейки, т. е. хотелось бы ровные стены и ровный потолок, без всяких выемок, пазов и пр. бантиков... но не могу пока найти доску нужного профиля, если кто нибудь видел - кинте ссылочку, плиз.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Некоторое противоречие... Рейка не даст ровной поверхности никогда. Может опечатка?
    Если такое желание, то половая доска, ее аналоги. Гарантированно сухая при сборке на стенах. Или под заказ. Максимально широкую.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да, наверное, но я видел немного выпуклую рейку из ольхи и не широкую - она мне очень понравилась, это было давно...
    Не, хочу узкую. Однако, как получится.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Рейка, как ее не сплачивай, все равно поведется, и не исключено, что со временем будут щели... и в гораздо большем количестве. В глаза бросаться будет значительно сильнее. Да и шпунтованную рейку, лично я - не видел ни разу. А с другой, с обычной - с крепежом такооой гимор будет... и как крепить, чтоб крепежа не видно было бы?
